111 mittarin maadoituksesta
airedale
Viesti Kirjoittaja airedale »
pari viikkoa sitten ostin 111 ja silloin nopeusmittari pelas vaihtelevalla menestyksellä. nyt ei nouse kuin kolmeen kymppiin vaikka täysiä ajaisi. anturissa ei varmaan vika koska vaihdelaatikossa oleva juttu pyörii vauhdissa, anturi puhdistettu ja matkamittari näyttää kyllä oikein. tänään käytetty mittaristo irti ja ruuvit kiristetty ja liittimet puhdistettu. ajoin mittaristo ratin päällä ja liikuttelin vauhdissa johtoja tuloksetta. miten tapahtuu nopeusmittarin lisämaadoitus? vai voisko se yleensä auttaa tässä tapauksessa. vai pitäiskö uusia mittaristo joka on muuten uusittu jo lähes uutena 5000 kilometriä ajettuna. kiekka mittari näyttää kyllä oikein . lämpömittari näyttää liikaa(koneen lämmöt mitattu ja bensa mittari seilaa, oikealle kaartaa tyhjenee ja vasemmalle viisari näyttää että täyttyy mutta sen pitäisi kai olla normaalia näissä malleissa..... mistä muuten löytyisi linkki venäjälle tarvikeliikkeeseen mistä porukka tilaa tavaraa täällä foorumissa. ei paljon viitti mennä delta autoon kyseleen mittaristoja. maksaa saman ku tämä mun auto.
Marko
Re: 111 mittarin maadoituksesta
Viesti Kirjoittaja Marko »
Ei pitäis bensamittarin hirveest liikkuu mutkasil teillä.Voiskohan se bensamittari ja nopeusmittari jollai tapaa liittyy toisiinsa=vikaa johdois/liitoksis.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Bensamittari toimii juuri niinkuin kuvailet, eli siltä osin normaalia.
Sepi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Minulla on ainakin bensamittari toiminut ihan heilumatta ja oikein :o Ainoastaan, jos auto on parkkeerattu kenoon, niin silloin saattanut näyttää liikaa tai liian vähän.
Kalusto:
  • Lada 111 stw 16V vm.2000 Bosch M1.5.4 ruiskulla, Valmet 20 BP vm.1962,
    Solifer SM mopo vm.1975?
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Uudemmalla Lada-rompulla on ohjeet 110-sarjan mittariston testaamiseen.
Samara 1.5 -03
Suzuki SX4 -13
Marko
Edelleenkin sähkötoimisessa mittaristossa ei kuulu bensamittari "heiluu",kuten esim.Samaras.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
larssi21074
Mittarin heiluminen riippuu siitä mikä mittaristo on kyseessä. dikitaali näytöllä oleva Vdo eikä uudempi venäläinen heittele pensamittari mutta vanhemmassa mittaristossa heittelee jossa mekaaninen sähköinen matkamittari.
Lisämaadoitus voisi auttaa, ainakin tuo lämpömittarin liikaa näyttäminen viittaa siihen. Jos mittaristo on vdo niin siitä kannattaa lukea sisäinen vikakoodi, se selvittää tilannetta aika paljon. Myös noissa venäläisissä mittareissa on jonkunlainen diagnostiikka mutta en muista ulkoa minkälainen.
airedale
perus matkamittari on ei digi mittari. tänään ajoin ml mersu perässä moottori tiellä sen minkä lada kulki parikymmentä kilometriä ja sinä aikana nopeusmittari heräs muutamaks sekunniksi henkiin sitten taas vaikeni. ei se auta kuin alkaa jostain selvittämään miten sinne saa sitä lisä maadoitusta. jos joku on joskun laittanut niin ohjeita vaan tulemaan.
