Samara -99 1.5 GM ruisku, ajonesto päällä
mca538
Viesti Kirjoittaja mca538 »
Ajonestoa ei saa huoltotilaan foorumin ohjeilla. Rikki? Ledi kyllä vilkuttelee, mutta ei oikein loogisesti.Ajoneston ilmeisesti saa poistettua (laitonta)? Voisiko joku ystavällisesti kertoa miten? Kaivoin boksin esille eikä siinä ulkoisesti näy mitään kärähtänyttä osaa yms.
Pitikö molemmat boksit vaihtaa, jos ajonestoboksi on rikki? Siis moottorinohjausboksi ja ajonesto.
Kiitos!
mca538
Re: Samara -99 1.5 GM ruisku, ajonesto päällä
Vastaan itselleni eli kysyn sopiiko vanhemman auton ennen pakollista ajonestoa olevan moottorinohjaus boksi. Turun delta laskuttaa 79 euroa pelkästä koodn luvusta.
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Sähkökaaviosta ymmärtää että ajoneston anturista (se jolle pampulaa näytetään) lähtee digitaalinen singaali jolle on vaikea tehdä mitään kotikonstein. Olen kuullut tapauksista että ajotietokoneen asennus on sotkenut ajonestolaitteen, ilmeisesti nämä laitteen ovat samassa tietoväylässä. Tästä taas voi vetää johtopäätöksen että tietoväylään voisi saada annettua käskyn antaa moottorin käydä vaikka ajonestoa ei olisikaan olemassa. Tähän tietoväylään (ilmesti can-väylä) on suora pääsy matkustajan jalkatilasta obd1 pistokkeen kautta ainakin bosch-mallissa
Jotkut autovarkaat osaavat systeemin ohittaa koska ajonestolla varustettuja ladoja on varastettu ja ajettu hajalle. Kuitenkaan näissä tapauksissa johtoja ei ole revitty.
Itse en tunne yhtäkään autovarasta, mutta jos joku tuntee niin voisi udella tämän rahanarvoisen vihjeen.
Vanhemman auton boksi voi hyvinkin sopia, mutta kannattaa sähkökaaviosta tarkistaa, ja ainakin setviä ajonestoa koskevat johdot irti.
Ainakaan itselläni ei ole varmaa tietoa ajonestosta, se tieto on salattu tehokkaasti vaikka muuten samaran sähköjärjestälmästä saa melko avoimesti tietoa myös suomen kielellä.
