110 ei lähde käyntii
kaverin velipojan 110 lada 8 venttiilisellä koneella teki temput. ei lähde käyntii. kaveri oli kattonut ni kipinää tulee tulpii joten vika on bensa puolella. voiko tosta kattoo vikakoodeja ite vai pitää obd lukijalla käyttää?
eihän tuossa oo sitä turvakytkintä mikä laukee esim kolarissa? ja jos on ni missä päin se sijaitsee?
bensapumusta ei oo tietoo että pyöriikö ku kaveri lähti just tutkii pumpun toimintaa.
Re: 110 ei lähde käyntii
Ajoesto kuittaantuu pois sillä mustalla palikalla? Sisävalokatkaisija kuskin ovessa joskus hapettuu, ei saa kosketusta(liittyy siis tuohon ajonestoon...)
warre 353w sedan,
sain tuossa illalla lisää tietoo. eli vika oli tullut ku oli ajanut tankin kuiviin.
en tiiä tätä. kai se kuitaantuu ku kerta startaa ja kipinääkin tulee tulppin asti. vai katkaseeko tä bensan syötön?ff8728 kirjoitti:Ajoesto kuittaantuu pois sillä mustalla palikalla? Sisävalokatkaisija kuskin ovessa joskus hapettuu, ei saa kosketusta(liittyy siis tuohon ajonestoon...)
Eiköhän se sitten bensapumpun suuntaan huomio kiinnity. Käykö pumppu hetken kun virrat laittaa päälle? Sen kuulee kyllä kun hiljaa kuuntelee. Pitäisi käydä muutaman sekunnin ja hiljentyä releen naksauksen saattelemana. Jos on hiljaista, niin ensin tietysti kannattaa pumpun sulake tarkistaa (jalkatilan luukusta keskikonsoliin).
- Sdelano v SSSR
Terve!
Olisiko kyse niin yksinkertaisesta asiasta, että polttoaineen ns. jakotukissa on ilmaa?
Pumpun saa jatkuvasti käymään tekemällä diagnostiikkaliittimen hyppylankakytkennän. Ohje löytyy täältä: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=24621
Järjestelmän pitäisi kyllä ilmautua itsestään, kun pumppu käy hetken (autoa käynnistetään). Asiaa voi auttaa painamalla jakotukin päässä olevan schraderventtiilin (samanlainen kuin pyörissä/"renkaissa") neulaa pumpun käydessä (polttoaineen roiskumisvaara).
Erityistä "turvakytkintä" ei ole. Pumppu pysähtyy noin 15 sekunnissa, jos kampiakselin asentotunnistimen signaalin perusteella moottori on pysähdyksissä. Polttoaineputkessa on ns. roll-over -venttiili, joka sulkee virtauksen auton kaatuessa.
menestystä
SvS
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
- larssi21074
Tarkennetaan sen verran että se on tankin huohotusletkussa.Sdelano v SSSR kirjoitti:Polttoaineputkessa on ns. roll-over -venttiili, joka sulkee virtauksen auton kaatuessa.
SvS
- Sdelano v SSSR
Terve!
Kiitos, larssi21074, tarkennuksesta. Toki se venttiili on siellä kohti aktiivihiilipyttyä menevässä letkussa, eikä ko. venttiilillä ole siten mitään tekemistä jakotukin polttoainepaineen kanssa.
SvS
SvS
Sdelano v SSSR
kaveri soitti ja sano että relerasiassa on jotain vikaa. oli releitä käytellyt pois paikaltaa ni lada oli lähtenyt käyntii. nyt siinä palaa moottorinvikavalo.
No jos kerran vikavalo palaa, niin ensimmäiseksi kannattaa käydä lukemassa vikakoodit. Akun kaapelia EI kannata missään nimessä irroittaa, koska vika muisti tyhjenee.
