Samaran mittarivaloista.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Onkos kuinkakin hankala homma vaihtaa samaraan mittarivalot...Kyseessä korkeamallinen kojelauta -98 Samara...Tänää vaan pimeässä autotallissa testailin valoja,niin mittaristossa ei pala yksikään valaistuksen lamppu :lol: ...Pyörittelin myös sitä säädintä,jolla voi sitä kirkkautta säätää....Ei vaikutusta suuntaan,eikä toiseen....Sulakkeita katselin myös sen verran että kaikki nättäs olevan ehjiä. :?
PöyhöinKuusaalt
Re: Samaran mittarivaloista.
Mittariston irrottaminen on Samarassa maailmanhelppohomma. Kehys irti ja mittaristo klipseistään irti ja pois. Vähän sorminäppäryyttä ja nopeusmittarivaijeri irti. Lamppujen vaihto. Ja taas menee lujaa kun näkee nopeuden.
Matalamallisessa helppo. korkeamallisessa hankalampi.
PöyhöinKuusaalt
Taasko tuo Korkeakojelautainen kummittelee? :shock: Sekö on sitten lähes kaikessa matalamallista huonompi? :lol:
Lopen uupunut
Viesti Kirjoittaja Lopen uupunut »
Huomenta!
Mulla on molemmat mallit, eikä se mitään vaikeampaa ole korkeakojelautaisessa mittariston valoja vaihtaa, mielestäni peräti helpompaa. Aikaisemmat PöyhöinKuusaalt antamat ohjeet ovat oikein.
No ainakin radion ja ajotietsikan joutuu poistamaan ja se mittariston kehyskään ei irtoa ilman meisselilongotteluja kuten matalassa.
virtain
Onkos tässä muka ajotietokonekin? Radion on edellinen omistaja jo poistanut,ei ole kuin ammottava aukko. Onkos näissä mittarinvaijeri kiinni kierteellä mittaristossa,vai sellasella klipsillä?
PöyhöinKuusaalt
Ei ole ajotietokonetta GM -vehkeissä. Ethän olisi muuten pystynyt rautalangalla lukemaan vikakoodeja. Vaijeri kiinni metallikierreistukalla.
virtain
No mie jo vähän ihmettelinkin...että en ainakaan ole kiinnittänyt huomiota ajotietokoneeseen :lol: :oops: ...Täytyy tänää irrottaa mittaritaulu,jos vaikka sais ne mittarivalot pelaamaan...On nimittäin koko mittaritaulu täysin pimeänä...Sulake on ehjä...Ovat varmaan sit kaik lamput palaneet :?
PöyhöinKuusaalt
Kannattanee näissä aina mainita mistä Mallista on kyse. Eli Samaroita on aika monella eri tekniikalla, varustelulle ja muilla järjestelmillä.
virtain
Re: Samaran mittarivaloista....Lisää murhetta!
No nyt on mittaristo irroitettu...mutta niinhän siinä kävi...Kaikki mittarivalaistuksen polttimot ehjiä :shock: ...Samoin sulakkeet ehjiä :shock: :shock: ...Otin myös sen himmennin laitteen irti,siinäkään ei näkyvää vikaa :? ...Mitenkähän nyt kannattais edetä...mulla kun ei kovin vahva tuo autosähkötietämys ole...Niin tämä on edelleen sama -98 Samara korkealla kojelaudalla...Gm-ruiskuinen.
PöyhöinKuusaalt
Korkea kojelauta? Onko näissä jo sellainen? En väitä että ei ole.
Liittimet kiinni ja kokeilemaan uudelleen. Sulakepoksin pohjan liittimet?
virtain
No on on korkea kojelauta,ja tämä on -98 mallinen...Sulakerasian vissiin saa nostettua sielt moottoritilan puolelta ylös (en ole viel tutustunut sulakerasian kiinnitykseen)...Kaikki auton ajovalot pelaavat normaalisti....Lämppärinsäätimien valaistus ei pelaa myöskään (saman sulakkeen takana,kuin mittariston valot).
virtain
Ei selvinnyt mittariston valaistuksen vika...Käytin jopa sulakerasian kokonaan irti autosta,ja samalla varmistuin,että hapettumia/löysiä liitoksia ei ollut...Täytyy joko viedä se oikealle autosähkärille...Tai sitten yrittää joskus uudestaan (vaikka en saa siitä sen enempää selkoa myöhemminkään).
Kokeile virtakynällä ensin valaistuksen sulakkeen molemmistapäistä että on sähkö, jos on niin sitten siitä säätimltä tuleeko siihen asti. Järjestyksessä kun etenee niin jonnekin väliin saa vian paikallistettu...
