Tärkeä,MIKÄ MOOTTORIN OSA KYSEESSÄ?
gittak67
Viesti Kirjoittaja gittak67 »
Kuva löytyy osoitteesta: http://resize.imagevenue.com/editpicture.aspx
Mikä osa on kyseessä, minkä olen ympyröinyt punaisella. Sain pakokaasu arvot kohdalleen tuota johtoa heiluttelemalla mutta nyt auton käynti pätkii tai ei lähde käyntiin ennen kuin heiluttelen kyseistä osaa, samalla tulee ns palanee katkua ja tuuletinkaan ei lähde aina käyntiin. Mikähän ongelma on kyseessä, kun huomasin yhden tulpan kohdalta öljyä tulleen ulos ja öljyt olivat menneet todella vähiin. Pitääkö tuo kuvan osa uusia vai mikä konsti auttaisi.
Zapsky
Re: Tärkeä,MIKÄ MOOTTORIN OSA KYSEESSÄ?
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Linkki ei toimi. Editoi kuva ensin koneella, sen jälkeen tallenna ja lähetä johonkin kuvapalveluun.
gittak67
En saanut kuvaa ladattua mutta nimi osalle selvisi...Kyseessä on ilmamassan mittari. Mittaria johtoa heiluttelemalla saa vasta auton käyntiin mutta käynti ajaessa katkonaista...Voiko tuo kaikki johtua tuosta mittarista?
Sdelano v SSSR
Terve!
Voi.
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
