Samara -96 1.5i ei käynnisty
Tuli hankittua itselle ensimmäinen Lada, kun halvalla sai ja vuoden leimallakin..
Kyseessä -96 Samara, ajettu pihaan. Nyt ei enää lähde käyntiin, akku on aika huono, mutta ei apuvirrallakaan saa käyntiin. Bensapumppu pumppaa kyllä bensaa ja hurisee aina virrat laittaessa. Sieltä suuttimien luota bensakiskon päästä kun venttiiliä painaa niin bensaa tulee.
Auto on muutama päivä sitten vielä liikkunut ominvoimin ja startannutkin.
Re: Samara -96 1.5i ei käynnisty
Onkos vikakoodit luettu?...Oletko tarkistanut,että myös kipinä tulee?...Nämä nyt kannattaa ihan ekaksi tarkistaa...Sellanen juttu vielä,että starttaako normaalisti,kun antaa apuvirtaa?
Normaalilta kuulostaa starttaaminen apuvirran kanssa, mutta ei käyntiin lähde kuitenkaan. Pitää huomenna katsella vikakoodeja, kun hinaan auton omaan pihaan. Samalla myös tulpat ja muu sytytyspuoli.
Voisin tulla katsomaan, jos olet irkistä tuttu Perabz. Asuit muistaakseni ihan jossain tässä lähellä?
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Jos ei edes lupaile, niin katsoppa kampiakselin asentotunnistinta, johto varmasti kiinni eikä itse tunnistin ole p*skan peitossa?
Sama henkilö olen ja lähistöllä asustelen. Huomenna tosiaan päiväsaikaan isä ukon kanssa tarkoitus tuoda narunperässä se tuohon omaaan parkkiin.Perabz kirjoitti:Normaalilta kuulostaa starttaaminen apuvirran kanssa, mutta ei käyntiin lähde kuitenkaan. Pitää huomenna katsella vikakoodeja, kun hinaan auton omaan pihaan. Samalla myös tulpat ja muu sytytyspuoli.
Laita akku ensimmäisenä lataukseen. Toiseksi tarkista kipinän tulo, ennen kuin alat mitään muuta irrottelemaan. Jos kipinä tulee niin sitten vikakoodien luku. Ellei kipinää tule niin Irrota puolan puna/ruskea johto ja laita sen ja puolan nastan väliin 3w lamppu (virtakynä), kokeile startata ja lampun pitäisi vilkkua. Mikäli ei vilku niin sytytyksenohjainyksikkö on hajonnut. Sen voit ostaa mistä tahansa autotarvikeliikkeestä ja hintaa on parinkympin paikkeilla.
Niin ja jos kipinä tulee niin koita kaataa bensaa suoraan imuun ja kokeilla käyntiin, bensapumppukin voi hajota yllättäen tai roska suuntaventtiilin välissä ettei pumppaa...
Ei ruiskusamarassa ole tuollaista puolaa.
Eli nyt tuli kämmi, ohjeeni on vanhempaan eli kaasutin Samaraan.
Hinauksen aikana saatiin mäkistartilla auto käyntiin, nyt jännittämään parkkipaikalle lähteekö enää yön yli seistyään.
Jos sitä oli vain huonolla akulla yritetty käyntiin ilman tulosta, on vika voinut olla niinkin yksinkertainen kuin pelkkä tulppien kastuminen.
Vaihda heti se akku, Samarat on tarkkoja akun kunnosta. Startatessa saattaa kuulua vaan "trrrr" joku päivä, kun yrität esim kaupasta päästä kotiin. Nämä ei yleensä "vouvottele" hitaasti huonolla akulla, vaan se on kerrasta poikki kun jännite laskee tietyn kynnyksen alle, sitten kuuluu vaan tirrausta ja mittarinvalot välähtelee. Minun Samara ainakin tirraili usein ja meinasi hyytyä matkallekin, kun entinen akku ei ottanut virtaa vastaan.
Jos akku on tyhjentynyt/vajunut valojen tai muun kuormituksen vuoksi: Ota valot tms. pois päältä ja mieti n. 10 minuuttia. Miettimisaikana hälytä apua ja kerro tilanne. Pane virrat päälle.Jos mitään valoa ei syty,odota apua.Jos virtavalot syttyy,pane kytkin pohjaan (tässä vaiheessa minä rukoilen) ja starttaa.Jos startti pyörittää,muttei kone käynnisty,odota vielä 5 sekuntia ja starttaa uudelleen.
Usein voi perua avunpyynnön.Ohje koskee tietenkin vain Lada-ajoneuvoja.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117,1119.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
