Kardaani jyrisee
laatuosa
Kardaani jyrisee
Viesti Kirjoittaja laatuosa »
Vaihtelin tuossa viikonlopun aikana molemmat ristikot ja tukilaakerin kardaaniin. Koeajossa huomasin, että jyrisee 60 nopeudesta ylöspäin. Asentojen ei kyllä pitänyt muuttua ristikoilla, joten vähän ihmetyttää moinen.
Onko muilla kokemuksia vastaavasta?
LamaAjanElvis
Viesti Kirjoittaja LamaAjanElvis »
kokeile tasapainottaa sitä kardaania klemmareilla.
Pakkasukko
Re:
Viesti Kirjoittaja Pakkasukko »
Oletko varma että asensit nivelakselin puolikkaat samoin päin keskenään? Entä että keskilaakerin tuki on varmasti kiinni siellä lattiassa? Ehkä joku tasapainotuslaatta olisi tippunut (epätodennäköistä)?
Ladamerkkistä henkilöautoilua vuodesta 1990
Veli Aapee
Viesti Kirjoittaja Veli Aapee »
Kokeile kääntää kardaanin takalaippaa 180 astetta suhteessa perän vastaavaan laippaan. Omassa Ladassa auttoi tämä siten, että ei jyrise vasta kuin yli 110 km/h vauhdissa...
virtah
Viesti Kirjoittaja virtah »
Sama ongelma noin 35 jyristää kovasti, onneksi häviää nopeasti ja alkaa uudestaan vasta kun mittari näyttää 140 :wink:
Puolikkaat tuli varmasti samoin kuin ennen vaihtoa, onkohan tuo kuinka tarkka siitä kannatinlaakerin paikasta?
Lara-Mies
Viesti Kirjoittaja Lara-Mies »
Oliks toi vaihtaminen miten hankala homma :?: Mun pitäis tehdä sama juttu kun kardaani pitää ihmeellistä jurnutusta :shock: Nyt on jo vaihdettu pyöränlaakerit ja se vaan jurnuttaa eli ei ole enää muuta vaihtoehtoa kun kardaani. KAI.EHKÄ
Pakkasukko
Re: jurina
Lara-Mies kirjoitti:Oliks toi vaihtaminen miten hankala homma :?: Mun pitäis tehdä sama juttu kun kardaani pitää ihmeellistä jurnutusta :shock: Nyt on jo vaihdettu pyöränlaakerit ja se vaan jurnuttaa eli ei ole enää muuta vaihtoehtoa kun kardaani. KAI.EHKÄ
Se on perinteisesti kardaanin nivelakselit. Joskus harvoin.. tosi käytetyissä tai vähillä öljyillä olleissa perä(?)
virtah
Eipä se mikään mahdoton homma ole. Onnistui jopa minulta :) (ihan oli ensimmäinen kerta.)
Taka akseli pukeille kartaani irti ja ruuvvipenkissä ristikot pois ja uudet tilalle.
Kannattaisi sitten varmaan ostaa semmoiset ristikot johon saa rasvanipan.
Pakkasukko
virtah kirjoitti: Kannattaisi sitten varmaan ostaa semmoiset ristikot johon saa rasvanipan.
Itse kyllä hankkisin mieluummin sellaisen umpinaisen siinä on rasvat jo sisällä ja kyllä sillä sitten seuraavat kymmenen vuotta taas ajaa jyristelee.. ;)
ladamaster
Re: Kardaani jyrisee
laatuosa kirjoitti:Vaihtelin tuossa viikonlopun aikana molemmat ristikot ja tukilaakerin kardaaniin.
Älä nyt väitä, että juuri myymästäni ladasta nämä olisivat pitäneet vaihtaa :D
430 000 km Ladailua tuota autoilua jalointa
Pakkasukko
ladamaster kirjoitti:
hehehee :)
laattarauta
kardan
Viesti Kirjoittaja laattarauta »
saattaa olla vääntyny sieltä sun täältä. riippuu paljon siitä kuinka on käyttänyt väkivaltaa. esim prässiillä sen kyllä saa komiasti piloille ihan vahingossa
Hellraiser
Viesti Kirjoittaja Hellraiser »
MEITSI VAIHTAA TÄNÄÄ KARDAANIN!!!
Kunhan ilmotin!
Se on niin giwaaaa.
Saa nähä loppuuko mun jyrinä ykkösel ja kakkosel kovempaa kiihdyttäessä...
siis jyrinäähän kuuluu jo kilometrien päähän kun lada tulee kun voima se on mikä jyrisee! Mutta mutta tuo jyrinä tuntuu aika pahalta kun (silmissä heittää se on saltti) se kun alkaa jyrisee niin tuntuu ihan kuin välillä perä vääntäs hivenen vasemmalle tai oikealle (en muista kummalle)...
Mitähän exoottisen olennaista siinä on otettava huomioon mitä ei ehkä ekal kerral tavallinen cityläinen (kuusankoski) jummarra?
Omia lada kuvia
Hei hei, relaa ota pami.
Rotan ansiosta stadi,
on sassii ku dami!
Veli Aapee
Toivottavasti sulla on talli missä vaihtaa kardaani... Joku multa haluais ostaa vetokoukun ja purkuvehje on tuolla pihan perällä ja sataa kaatamalla vettä täällä ja lupasin sen koukun purkaa samaan hintaan ja kaikkee muutakin eli mitä teen.....?
