VAZ-2112 - 2005 - Lada 112 1,6 16v 2005
Re: Lada 112 1,6 16v 2005
Ja auto saapui minulle ihmeteltäväksi, kun pari vikaa pitäisi korjata, ajokilometrit nyt lähes 60 000 km ja joulukuussa teetettykin isolla rahalla jakohihnan vaihto, samalla uusittu myös tulpat, vesipumppu ja öljyt. Eipä tullut sitten tätä huoltoa itselleni tehtäväksi, mutta muuta kylläkin: lämmityslaite toimii ajoittain, tutkittuani epäilisin, että kojelaudan yksiköss vika eikä askelmoottorissa, moottori tuntuu kääntävän läppää heti käskyn saatuaan silloin, kun järjestelmä toimii (välillä siis lopettaa reagoinnin säätöihin). Kattotermostaatinhan tähän vaihdoin silloin aikanaan, joten se tuskin on hajonnut - ja oirelihin tämä itsellänikin aikanaan muutaman kerran. Lisäksi auton takapäästä kuului kuopissa kolinaa: syyn jo löysinkin eli yksi pakoputken kannatin oli irti. Lisäksi kesärenkaiden vaihdon jälkeen täristää ja paljon: ettei olisi Ässärenkaista jostain yksilöstä nyt runko pettänyt, varmaankin kuskinpuoleisesta eturenkaasta, tuntuu tärinä ratissa niin voimakkaasti ja lisääntyy infernaalisksi nopeuden noustessa yli kahdeksankympin. Ajotietokoneen johdot olivat myös lähteneet irti, kiinalainen keskuslukituksen kaukosäätö lakannut toimimasta ja vasemman takaikkunan aukaisukampi on irronnut... Ja kuulemma apukuskin ovea ei meinaa saada kiinni, jos sen avaa. Eli jonkin verran tutkimasta ja tekemistä on - onneksi ei auton palautuksella korjattuna ole kiire.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Kävin tänään Ässärenkaalla vaihtamassa viallisen renkaan takuuseen: runko oli kuskinpuoleisesta eturenkaasta pettänyt. Ostosta alkaa olla päivälleen 3 vuotta, mutta takuu toimi erinomaisesti,sain mukisematta uuden renkaan tilalle. CR-Renkaan kanssa tuli paljon huonommat kokemukset jokin aika sitten: ensiksi väitettiin asiakkaan viaksi ja lopulta tunnustettiin renkaiden olevan ns. b-sarjaa, jota myydään vain Rajamarketissa ja, että takuuta ei enää ko. sarjalla ole. Ässärengasta siis edelleen voin suositella lämpimästi.
Vika lämmityslaitteessa on askelmoottorissa- toimii nihkeästi ja tarvitsee alkusysäystä käsin, että lähtee liikkeelle umiuduttuaan. Sen jälkeen toimii jonkin aikaa. Uusi osa on tilauksessa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Taitaakin käydä niin, että ostan auton takaisin itselle, kun on tätä Ladan 16v konetta tullut ikävä ja tämä yksilö on vielä tullut itse sisäänajettuakin. Omistaja haluaa vaihtaa merkkiä, liian kalliiksi tulee teettää huoltoja lähikorjaamolla ja itse asun parin tunnin ajomatkan päässä... Nyt pitäisi vain keksiä sopiva hinta. Apukuskin ovi on jotenkin vääntynyt, lukko ja vastakappale eivät ole kohdikkain, saranat ja lukko vastakappaleineen eivät ole ole löystyneet kiinnityksistään... Takapuskuri on peruutettu halki ja takaluukku lommolla, lisäksi löysin jo pari alkavaa ruostepaikkaa. Parempikorisesta suunnilleen samanverran ajatusta ja samanikäisestä 8v versiosta uudenveroisilla renkailla maksoin 280€... Toimikoon vertailukohteena, vaikka toista tonnia tästä 16v autosta myydessäni sainkin pari vuotta sitten, tosin ilman lommoja, kymmeniä tuhansia vähemmän ajettuna ja renkaatkin olivat paljon paremmat kuin nyt.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Vaihdoin toissapäivänä lämmityslaitteen askelmoottorin, toimii nyt hyvin. Sitten panin merkille, että oikea etuiskunvaimennin on vuotanut reilusti öljyjä pihalle, vaihtoon menee.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Jos ylläpito huomaa, niin tämän voisi siirtää tuonne nykyisin kokemuksiin, matka ja autosta kirjoittelu jatkuu. On käytännössä varmaa, että tämä auto jää itselle.
Kauppoja olen jo sopinut ehjästä takaluukusta ja takapuskurista. Ei tuollaisella isolla lommolla olevalla luukulla ja halkinaisella puskurilla kehtaa ajella, joku pian luulee, että olen ne itse törttöillyt. Harmi vain, kun eivät varaosat ole oikeaa väriä, täytyy yrittää paukkupullolla maalata ja toivoa parasta lopputuloksen suhteen. Kunhan nyt saan haettua jossain vaiheessa osat...
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Kiinalainen keskuslukituksen kaukosäätöviritykseni ei ollutkaan rikki, oli "väliomistajalta" vain lähtenyt johto irti, sama juttu ajotietokoneen kanssa. Sijoitin ajotietokoneen lämpötila-anturin etupuskurin yhteyteen, niin alkaa näyttää realistisempia ulkolämpötiloja. Jäi aikanaan omaa laiskuuttani keskikonsolin sisään, kun ajotietokoneen tähän asensin. Sama temppu on edessä myös toisen 2005:seni kanssa.
Takaputki tähän on vaihdatettu korjaamolla reilu vuosi sitten, mutta nyt on ilmestynyt reikä etuputkeen taka- ja etuputken liitoksen viereen. Täytyy tutkia, olisiko suht helposti hitsattavissa. Täytuy selvitellä myös etuiskunvaimentimien hintoja.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Vastataanpa monen vuoden takaiseen kommenttiin, nyt kun on näiden uudempien vuosimallien virallinen korjaus- ja huoltokäsikirja. Eli kyllä ajoneston eräänlaiseen huoltotilaan saa sekä on mahdollista ohjelmoida kaasupolkimella syötettävä numerokoodi, jolla ajoneston saa ilman pampulaa kuitettua. Eli ei täysin tarpeeton laite punainen pampula näissäkään.LADACAT kirjoitti:Sillä punaisella pampulalla ei oikeastaan tee mitään tuon ikäisessä Ladassa.Sillä ei näitä uudempia ajonestoja saa huoltotilaan.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Re: VAZ-2112 - 2005 - Lada 112 1,6 16v 2005
Ja auto palaa virallisesti nimiini keskiviikkona... Pitää toivoa, että löytyy vielä kaikki avaimet tähän. Tosin tuttuahan tämän auton kohdalla on saada ne postitse myöhemmin, niinhän kävi kun tämän ensimmäisen kerran ostin.
Puolen kuun jälkeen haen Lada shopista tehdasuuden takaluukun, saa nähdä millainen rupeama on siirtää ikkunalasi, johtosarja, verhoilu yms. siihen. Maalattavakin tietysti on ensin... Samalla kertaa saan myös ehkän takapuskurin, THI-900 tuo Poriin.
Pitää katsoa, jos sitä tulevalla viikolla jaksaisi hoitaa pakoputken ym. pikkuviat kuntoon.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Torstaina saatu ehjä ja siisti takapuskuri sekä uusi takaluukku. Takaluukku on vähän varastoruosteessa ja taitaa olla maalautettava ammattilaisella, kysyn ainakin tarjouksen. Puskuri menee kyllä hyvin paukkupullollakin. Ammattialaishommia on myös ikkunan siirto luulusta toiseen, itseltä rikkoutuisi kuitenkin. Tämä projekti nyt seisoo muiden seassa, mutta eiköhän joskus valmistu... Rupesin myös miettimään, onko katsastuksenkin aika jo lähellä.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Tuli haettua vuotta vanhempi 16v 2112 ilman moottoria ja nokka kolaroituna Jämsästä, halvalla lähti eli 20 eurolla. Paljon on käyttökelpoista osaa, ja ennen kaikkea täysin ehjä takaluukku, pääsee sen hyödyntämällä helpommalla kuin tehdasuuden maalauksella, ikkunan asennuksella jne. Ja pitäis kaikki valot johtosarjoineenkin siirtää sellaisen kanssa. Lisäksi Venäjältä kyllä laitoin hakuun keskimmäisen pakoputken, mutta tästä autosta saa myös ehjän sellaisen, jääköön uusi varalle. Takapönttö tässä varaosa-autossa oli jopa täysin uusi, juuri vaihdettu. Samoin olisi uusi tuulilasi, mutta onkin eri asia, miten sitä viitsii alkaa purkamaan irti ja saako ehjänä... Nokkakolaroidulla autolla oli ajettu vain 50tkm luokkaa ja paljon hyväkuntoista osaa saa irti, kunhan ehdin ja jaksan purkaa - sitten loppukori romumiehen matkaan. Otsikon autohan on edelleen seisonnassa, pitäisi käyttää leimalla, kun saan pakoputken kuntoon. Ja ehkä jos vaihtaisi takapuskurin ja takaluukun myös ennen katsastusta, mietityttää vain sähköjohtojen puoolesta takaluukun vaihto, kuinka paljon näpräämistä niiden kanssa tulee...
Viimeksi muokannut JohnDoe, 11.8.2015 16:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Kannattaa ehkä Kunnon työvarat yrittää jättää...kun irroittelee sähköjohtoja ovea irroittelemassa.. varoja ehkä katossa tai sivusuojamuovin takana...
Ajattelin jättää työvaraa niin, että katkaisen lommolla olevasta takakontista johdot lähempää takavaloja, niin on työvaraa sitten todella reilusti. Täytyy tutkia mitä kautta johdot on vedetty, kunhan tässä ehtii.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Värisilmästä löytyi Ladankin värikartta ja sain oikean väristä maalia. Irtopuskuri on nyt maalattuna, vähän liian pölyiset olosuhteet, mutta tuli kohtalainen kotona maalattuna silti. Takaluukku pitää maalata pajalla, kun sinne ehdin.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Katsastusreissu tehty toissapäivänä, muuten hyvä, mutta toinen yksi iskunvaimennin vuotaa (teki sitä aiemminkin, mutta viimeksi tarkastessani näytti kuivalta) - iskaritesti hyvillä arvoilla läpi, mutta vuodon takia vaihdettava. Lisäksi takajarruissa 50% heitto, ostin jo uuden sylinterin ja vaihdan, paineentasausventtiili ainakin liikkuu, niin luulisin olevan ihan pyöräsylinterivian. Kuukausi tuli ajoaikaa, eli vaihdellaan kun ehditään. 20 eurolla ostamastani nokkakolaroidusta varaosa-autosta saa kätevästi iskarin, pyöräsylinteri taas niin halpa osa, että ostin suoraan uutena.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
voihan olla toisellapuolella kehät vähän ulkona..mutta kun aukaisee näkyy mikä on homman nimi..
