Niva -90. Vilkut ei toimi jos parkit on päällä :(
Tatti
Viesti Kirjoittaja Tatti »
Tuli vaihdettua tuohon koko johtosarja (ladapowerista tilasin). Nyt saatu paikoilleen, mutta kun parkit lyö päälle niin vilkut ei toimi (rele ei napsu) Ilman parkkeja toimii hyvin. Puhallin myös hidastuu kun parkit lyö päälle ja öljynpainemittari lyö itsensä tappiin.
Baxterin sivujen sähkökaavioita käyttänyt apuna.
Tuossa nyt vaihdettu myös virtalukko ja valokatkaisija 3-nastaiseen.
Kellään hyviä ideoita mistä lähteä selvittelemään vikaa?
Re: Niva -90. Vilkut ei toimi jos parkit on päällä :(
Onko maadoitukset kunnossa etu ja taka umpioissa??
Tatti
pressa kirjoitti:Onko maadoitukset kunnossa etu ja taka umpioissa??
Pitää huomenna katsoa nuo etuvalot. Talavaloista otin piuhat irti, mutta ei vaikuttanut asiaan, rele edelleen mykkä. Pitääpi piipparilla käydä läpi sulakerasia jos sieltä jokin lyö maihin kiinni, tuo puhaltimen hidastuminen viittaisi siihen kyllä että jostain kohtaa parkkivalopiiristä löisi maihin.
Tatti
Otin piuhat irti mitkä menee valoille eteen ja taakse, ei vaikutusta. Puhallin pyörii hyvin virtalukon asennossa III, mutta hidastuu kun kääntää kaikki sähköt avaimella päälle. Huomasin myös, että mittariston säätöpotikan vääntäminen vaikuttaa myös puhaltimen nopeuteen. Vilkkujen rele naksuu ilman parkkeja hyvin.
Joku taitaa lyödä pahasti maihin jostain kohtia :/.
Jos virta ottaisi maihin niin johtoja tai sulakkeita palaisi..mutta vähä virta ja huonot maat..liittimet venyneet ovat muuten pehmyttä metallia noissa malleissa.
Tatti
Vika löytyi, huono maadoitus puhaltimen ja mittariston maajohdossa.
