Kummat renkaat, 165 vai 175
dJONY
Viesti Kirjoittaja dJONY »
No ei se mittari vithe oo niin justiinsa, kun tulee ajettua oman maun mukaa....
Jos autossa on ralliratti ja kuskilla ei ole paljon papua ranteessa kannattaa homata kapeat renkaat... Kun taas jo voimaa löytyy, niin ei ole mitään väliä että mitkä renkaat laitaa... Mitä leveämpi, sitä parempi... :)
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Ja 175/70 ja ralliratti kääntyy ihan hyvin. Ainakin tämmöseltä raavaalta rekkamieheltä :lol:
dJONY
No kääntyy kääntyy... Tosin noitten 155 talvigumien jälkeen hitaat mutkat tuntuvat vähän raskailta, mutta siihenhän tottuu nopeasti...
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Itselläni alla 175/70 R13 kitkat, ralliratti ja laakeroitu apusimpukka, nätisti pyörii ratti kaupunkiajossa yhdellä kädellä. Paikallaan pyörittäessä kyllä tarvii hieman voimaa.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
dJONY
No tottakai yhdellä kädellä pyörii... Vaikka ei ole mitään kikkailuja tehty... Tosin vasemmalle ratti kääntyy 1,75 kierrosta ja oikealle 1,25... Hmm Mutta se ei haittaa, kun itse autolla vain ajelee... Eikä katsastuksessakaan mitään sanoneet/huomanneet... :P
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
corona
Viesti Kirjoittaja corona »
Mitä ne on nuo hinnat 139 ja 169 e, kyllä mä maksoin noista 190 e. Oliks nuo hinnat ilman töitä? Joskus 70 -luvulla laitoin kerran moukaria ja rautakankea käyttäen pari rengasta vanteelle, ei mennyt kuin päivä, mutta toista kertaa en ole yrittänyt.
Miten te kaikkia noita eri kokoja laitatte, eikös käyttöohjeessa ole, jotta 175 TAI 165/70R13 TAI 175/65R14. Jos vanteet on 13, niin vaihtoehtojahan on kaksi.
lada 1200s
Kannattaako takavedon original vanteelle sovittaa 175 leveämpää rengasta?
Olis kanssa tuo renkaiden osto ajankohtainen, pinnattuja en kyllä hanki.
coronalle tiedoksi että hinnat on first top liikken hintoja alle laitettuna ja tasapainoitettuna ja sisältää myös kierrätysmaksun vai mikä lie olikaan
ja olihan tuo reisinkikin hakenu:golwayn paskat kokoa 185/60x13 140€ eli onkahan vain niin että täällä seinäjoen suunnalla on edullisempia renkaita
corona
Just näin, mutta hinta Helsingin Herttoniemessä 190 e. Noinkohan tuli taas tehtyä hätäiset kaupat...
Elikkäs jos noin pahasti ylihinnoittelee, niin tehkää toverit mutka Herttoniemen kohdalla. Siis poispäin.
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
175/65r14 on muuten halkaisijaltaan käytännössä identtinen 165/80r13.
Jännää.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Btw. on noita väännetty ihan kotikonstein päälle, mm. yksin vaihdoin kierroksen 133:een kun olin jotain 15v. Ainoa mitä en edes yritä nykyään käsipelissä alle on piikit, autoon vielä menee, mutta mp:n on yhtä helvettiä. On nimittäin jäykät, ja ne piikit on neulanterävät! Ei mitään järkeä siinä reikien määrässä polvissa ja käsissä...
Nykyään kyllä niin helppoa viedä liikeeseen eikä maksa juuri mitään. Mutta jos on tarpeen niin saippuavesi ja massavasara ovat aika hienoja työkaluja.
Vauhdin tae - alamäki
KALERVO 1963
Viesti Kirjoittaja KALERVO 1963 »
:twisted: Sopiiko LADA 110 VM 1999 Miceliinin Energy rengas koko 185\70 R13. Onko kellään kokemuksia.
Misha
Tässä mun latuska sit:
kalervolle kyllä koska rengashan on vain 5mm leveämpi molempiin suuntiin verrattuna ork. 175/70-13
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
KALERVO 1963 kirjoitti::twisted: Sopiiko LADA 110 VM 1999 Miceliinin Energy rengas koko 185\70 R13. Onko kellään kokemuksia.
Jos 110:si on 8Valve malli niin käy mutta jos 16Valve niin ei käy koska edessä isot jarrut... taakse menee kyllä........
