Mikä mättää?
miksu
Mikä mättää?
Viesti Kirjoittaja miksu »
Mikähän on pielessä mun 1700i ladassa kun polttoaineen kulutus on
12,5-15l/100km
kissimissi
1700i
Viesti Kirjoittaja kissimissi »
siinä todennäköisesti on lamda-anturi sökönä. anna kunnolla hetki kenkää ja katso ch-valoa. luulen että syttyy. anturi sijaitsee pakosarjassa imusarjan alla. näkyy konehuoneesta.
AI
Viesti Kirjoittaja AI »
Tai jos on pidemmän aikaa seisonut kosteassa niin ilmansuodatin on märkä/jäässä.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Tai johtuu ajotavasta, esim. pelkkää kaupunkiajoa kylmällä koneella pakkasessa asuntovaunu perässä ja käkkäri puoliksi päällä ;)
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Olisko automaattiryyppy ?????jäänyt päälle ettei lähde pois ??
miksu
ruiskuboksi anto sellasen vikakoodein et olis liian rikas seos.
pitää tutkiskella. yksi epäily ois et map-anturi ois sökö.
miksu
ilmeisesti matkamittari näyttää liian vähän. mitenköhän sen vois korjata? kun nopeusmittari näyttää n.2km liian vähän.
Orjatar
Re: Mikä mättää?
Viesti Kirjoittaja Orjatar »
Itellä on 1500S -94 Latukka mikähän mättää kun kierrokset pomppii 1000/1300rpm eikä mene päästöistä läpi... :?:
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
miksu kirjoitti:ilmeisesti matkamittari näyttää liian vähän. mitenköhän sen vois korjata? kun nopeusmittari näyttää n.2km liian vähän.
Jos vakio renkaat, niin matkamittari näyttää sen mikä sen on tarkoituskin näyttää, siellä ei oo oikein mitään mikä alkaisi "suttamaan". Nopeus mittarin näyttämä voi heittää, kun neulaa palauttava jousi väsyy, tällöin tosin näyttää liikaa...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
miksu
kyllä oli vakio renkaat. mutta silti näytti päin persettä.
mut siltikin se vie matka-ajossa yli 10l/100km.
se vie ihan liikaa. koska 1500 vei 6l/100km.
,_,/ukka
miksu kirjoitti:kyllä oli vakio renkaat. mutta silti näytti päin persettä.
no tuo 1500:n on rikki, tai mittauksessa sen kohdalla tullut virhe :-) Oma 1200s vie yli 100km/h vauhtia ajellessa aika tarkaan tuon 10l/100km. 80-90km/h nopeudessa pääseekin sitte tuonne 8l/100km lukemille.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
miksu
ei se rikki ollu. mie vaihoin kärjettömän sytkän. vaihoin suuttimia vähän pienemmiks. ni johan putos kulutus. ja huiputkin oli vielä yli 150km/h
Lada-Mies
Re: Mikä mättää?
Viesti Kirjoittaja Lada-Mies »
Orjatar kirjoitti:Itellä on 1500S -94 Latukka mikähän mättää kun kierrokset pomppii 1000/1300rpm eikä mene päästöistä läpi... :?:
onko tämä vakio?
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
Nonnis
Re: Mikä mättää?
lada-mies kirjoitti:
onko tämä vakio?
Se on axtekki. Hakua kehiin niin johan löytyy tarinaa. "axtec" "asteekki" "kattipaska" ym hyviä hakusanoja
Re: Mikä mättää?
Seilaako koko kierros alueella? Eli jos vaikka nostat kierrokset 3000rpm ja pidät siinä niin seilaako edelleen? Mikäli seilaa niin voisin melko vahvasti veikata lambda anturia että on mennyt laiskaksi eikä kerkiä säätään seosta kunnolla.
