köyhiä patentteja?
Re: köyhiä patentteja?
Wanhansta,sivusta ladattavan pyykinpesukoneen ikkunasta saa oivan kurkistusluukun työkoneen sivuikkunaan.Sivuikkuna pleksistä,siihen pyöreä reikä johon ikkuna istutetaan.Näin ikkunasta voi kurkistaa koneeen äärimittoja ovea/ikkunaa avaamatta.
Pienet hydrauliöljyvuodot hallintaan runko-ohjatussa Wille traktorissa:
Traktorin kaksi pohjapanssaria on 5mm:n tasaista plootua.Molempien panssareiden keskellä on noin 60mm aukot ristinivelen voitelunippaa varten.
Ratkaisu:
Hitsataan pohjapanssarin reunukseen 20mm:n lattarauta joka kiertää pohjapanssarit ympäri.Nyt kun öjy tihkuu ulos (400 baarin työpaine),niin se kertyy pohjapanssarin pinnalle ja tulee ulos ristinivelen rasvausaukosta.Siitä se on helppo kerätä ulkopuoliseen astiaan joka voi olla magneettikiinnitteinen.
Ratkaisu:
Jos työtakissa on muovinen vetoketju pienillä hakasilla ja joutuu piikkaushommiin niin sen saa suojattua jeesusteipillä ulkopuolelta niin työpäivän päätyttyäkin se toimii.
Wille traktori on hyvä apu kun seiniin piikataan reikiä.Esim. 200mm aukko tulee kätevästi näin.Ensin porataan kehä reikiä täyteen vaikka 15mm:n terällä.Sen jäleen poistetaan traktorista toinen trukkipiikki.Jäljelle jäänellä piikillä tökitään keskiö pois.
Jos vanha paristokäyttöinen herätyskello pysähtyy niin kannattaa katsoa onko siinä sekutti- ja minuuttiviisari pääällekkäin.Jos on niin sekunttiviisari on voinut taipua koskettamaan minuuttiviisaria.Kun sen lyhentää niin kello voi alkaa toimia taas.Appiukolle korjasin kellon eilen.
Puhkikuluneen talvikengän kannan korjaaminen:
Otetaan pieni peltinen pastillirasia,johon pätkitään kuumaliimapistoolin tuubeja.Rasia laitetaan sähköliedelle joka laitetaan kuutoselle....odotetaan kunnes muovi sulaa.Otetaan rasia liedeltä pihdeillä ja sula muovi kaadetaan kengänkannassa olevaan reikään.Näin kenkä toimii siten että lumi ei paakkuunnu reikään.
Pätkivän 3,5mm stereoplugin voi lastoittaa sitomalla pitkän koneruuvin nippusiteillä kiinni jakkiin ja johdon alkupäähän johdon suuntaisesti. Näin johto ei pääse heilumaan plugin sisällä. Koko virityksen päälle voi laittaa kutistesukkaa, jolloin homma pysyy paremmin koossa.
Kolme vuotta vanha Nokia 1100 oli jo vuosi sitten hieman aneemisen näköinen.Niinpä viilutin sen pinnan roskiksesta löydetyllä jalopuujäljitelmällä.Vuoden jaksoin sitä katella kunnes viikko sitten maalasin sen Ladan kynsilakkamaalilla luunvalkoiseksi ja laitoin jalopuujäljitelmän kiertämään kännykän ulkokehää.
Jos autossa jossa on myös pissapoika takana menee rikki tuulilasin pissapojan ohjaus niin tarvii vain irroittaa takapissapojan johdot ja vetaa peräkontista kaapeli eteen niin taas toimii.Hätä ei lue lakia
- START
- Lada kerhon jäsen
ladan kardaanin putki toimii hienosti dump valven haaroitus palikkana. kaasuläpän (n70mm ulkohalkaisija)ja ahtoputken väliin vaan sopiva pätkä kardaanista, ja siihen reikä, ja kempillä sopiva haara palikka johon saa letkukiinnitteisen dumpin asennettua
putkien yhdistämisessä tietysti käytetään jäykkää syylärin letkua jotka puristetaan klemmareilla kiinni
dumppi kiinni ja nauti aivastuksista
Hydrauliletkujen pikaliittimiin voi itsekkin tehdä O-renkaita.Tarvii vain vanhan O-renkaan joka on pidempi kuin rikkoutunut,mutta yhtä paksu.Otetaan työntömitalla renkaan sisähalkaisija....se kerrotaan 3,14:llä niin saadaan ympärysmitta.Leikataan tasastaan poikki ja päät liimataan yhteen pikaliimalla.
Käytöstä poistetusta (vesivaippa puhki)vesikierrolla toimivasta rättipatterista saa hyvän oven kahvan.
-puhdistetaan kalkkijäänteet happamella yleispuhdistusaineella.Pestään hyvin ja kiilloitetaan.
-koska rättipatteri on U:n muotoinen saadaan siitä 45 asteen kulmaan asennettuna hyvä kahva kaiken kokoisille
-mutkan yläpää kiinnitetään oveen porattuun reikään läpipultilla ja vastakappaleella
-alapäät kiinnitetään kulmamuhveihin joissa on kiinnitys kolmelle ruuville kussakin
-pahvista voi tehdä sabluunan jolla voi mallata kiinnikkeiden etäisyyttä toisistaan oven pinnalla.Tämä tapahtuu siten että kulmayhteet on kierrettynä kiinni rättipatteriin sen ollessa tasaisella pöydällä pahvin päällä.Samalla voi merkitä yläpään kiinnikkeen läpivientireiän.
-ennen lopullista asennusta pitää muistaa laittaa myös koristehelat jotka peittävät kulmayhteet.
Wille trakrorilla pystyy kuljettamaan 1-2 tuuman teräsputkia jotka ovat 6metriä tai yli pitkiä siten että työntää putket etupalkin välistä pohjapanssarin alle.Siinä roikkuessaan ne pysyvät etupainoisina paikollaan.Homman juju on siinä että ohjaamo kääntyy piikkien mukana.Ei tieliikenteeseen.
Polttopuiden kantokori:
-Otetaan 20-30 litran vetoinen neliskulmainen muovikanisteri.Poistetaan etu- ja takaseinämä.Puut laitetaan syntyneeseen aukkoon.Halon pituus määrää puhkaistavan kanisterin koon.Suurempia eriä voi kuljettaa hankalassa maastossa kahdella kanisterilla "ämmänlängillä".
Tälläisen tein viime kesänä, ei vaan ole muistanut tänne vielä kirjoittaa. Puuteline oikeastaan syntyi sivutuotteena, kanisterin kyljistä tuli roiskeläpät autoon.Jaska HKI kirjoitti:Polttopuiden kantokori:
