köyhiä patentteja?
Staalo
Re: köyhiä patentteja?
5.11. ja 6.10. vinkit käytettiin tänään ( jos oikein muistan, koska nyt olen ihan vaihtoehtoisten hiiliyhdisteiden nautinnon meinigissä). Jutellaanpa Jaska Hki joskus, kunhan pääsen teidän pikkukaupunkiinne joskus.
Paremminkin olen vienyt älyllistä elämää etelään....olen näet Vaalasta kotoisinStaalo kirjoitti:Kiitos Jaska Hki! Sinulta on tullut ihan helvetisti hyviä vinkkejä ja tämä on minun ensimmäinen vastaus tähän foorumiin. Nyt uskon, että Muhoksen eteläpuolellakin on älyllistä elämää!
Tällaisen näin kesällä serkkujen luona,kukahan lie keksinyt?Tahkon vesikaukalo:
Leikataan loppuunajetusta autonrenkaasta puolikas,joka laitetaan tahkon alle.Kun saranoi toisen pään niin kaukalon voi laskea alas niin kivi ei vety (ime vettä) ja vesi on helppo vaihtaa.
Vastaava rengaspatentti käytössä meilläkin ilman saranaa eli vesi täytyy kaataa pois käytön jälkeen (käyttöä todella harvoin en muista milloin viimeksi käytetty) Lisäksi on laitettu pyykinpesukoneesta sähkömoottori pyörittämään kiveä hitaasti tietenkin.
Yksivipuisen Oras sekoittajan vivun suojakupissa (hakaisija 45mm/kohouma 7mm)on yksi vika....jos sen kiinnityskynsiä katkeaa niin se ei pysy paikoillaan.Kun laittaa uuden kuvun paikoilleen niin vanhaa ei kannata heittää pois koska siitä saa hyvän laajakulmapeilin auton taustapeiliin niin parkkiruudun raidat löytyvät yhdellä katsomalla.
Työkoneen polttoainekorkin korjaus,kun toinen lukituskynsistä on poikki.Irroitetaan ehjä korkin kynsi ja sitä käytetään malllikappaleena tehdessä toinen pellistä.Varmistetaan korvausilmareikien toiminta.Käännetään lukituskynnen kärki samaan asentoon kuin ehjäkin on.
Rikkinäisen bi'dee suihkun letkun päätyliittimestä voi rakentaa tulppaamalla "sokean" tulpan Oraksen sekoittajaan kun pi'deen tai astianpesukoneen oksaa ei tarvita tai em. laite on huollossa tai poistettu.
Löin työpaikan kuorma-autossa polveni ikkunanveiviin ja se katkesi. Lainasin oikeasta uksesta veivin mutta siitä puuttui nuppi ja sitä oli v*ttumainen veivata kun lasia pitää kuitenkin kuormia punnitessa myötäänsä aukoa.
Laskin toissailtana boorista hampaat ja mittasin läpimitan ja totesin että Ladan veivissä on sama määrä hampaita ja tarpeeksi samankokoinen boori että meni pienellä pakottamisella paikoilleen. Tulipahan sitten korjattua mersua Ladan osilla.
Itsetehty Gini:
Kerätään katajanmarjoja,jotka murskataan tehosekoittimella.Kahvikupillinen litraa kohtaan riitänee.Samoin otetaan ruokalusikallinen kuminansiemeniä,korianteria yms. yrttejä.Kipataan litraan kirkasta,maustamatonta viinaa.Odotetaan vuosi.Pullotusvaiheessa kaadetaan varovasti pohjasakkaa sekoittamatta nauttimispulloon.Väriaineeksi 1/3 sinistä Spiderman limsaa.Tyylikkäimmän saisi jos jostakin löytyisi tyhjä Bombay Shaphire pullo koska ko juoma on sinistä.
Itse tehty Rommi:
Sulatetaan paistinpannussa ruokosokeria niin että se sakkaroituu ja palaa,kaadetaan sulassa tilassa avonaiseen astiaan jonka pohjalle on murskattu Turkish Pepper karkkeja.Tämän klöntin jäähdyttyä se murskataan tehosekottimella ja kaadetaan astiaan jossa on vähintän 45%:sta kirkasta viinaa.Rakeiden määrä 1 dl/litra.Annetaan seistä pari kuukautta pulloa käännellen.Pullotetaan tyhjään rommipullon(Martinque,Negrita tms).
Itse tehty Rommi:
Sademittari paistinpannun lasikannesta.
Otetaan paintinpannun kannesta kahva pois.Kahvan reiästä tulee vedenpoistumisreikä.Kannen alle laitetaan tasaseinäinen lasipurkki tai muoviastia jonka seinän läpi vedenpinta on luettavissa.Mitta-astian lukema merkitään milleissä siten että lasketaan kokooja-astian (paistinpannun lasikannen) ja mitta-astian poikkipinta-alojen suhde toisiinsa.Jos se on esimerkiksi 10 niin 10mm vettä mitta-astiassa vastaa millin sademäärää.Sopii erityisen hyvin pienten sademäärien tarkkailuun.
Starttimoottin solenoidin kärjet 80-luvun Toyota Tercel,-Corolla ja -Starlet autoihin.
Irroitetaan em. osat.Vahoja,loppuunkuluneita kärkiä käytetään mallina tehdessä kuparitangosta uudet.Työkalut :
-viilapenkki,porakone,lattaviila,työntömitta,vasara ja metalliporanteriä
Enpä löytänyt lieriönmuotoista mittapurkkia,joten piti ottaa kansakoulumatematiikka avuksi.Ympyrän pinta-ala on Pii X ympyrän halkaisija X ympyrän halkaisija/4.Laskin molempien purkkien pinta-alojen suhteeksi 9,4,jolla tiedolla en tehnyt mitään koska kaapista löytämäni italialainen "Quattro Stagioni" oli alhaalta ja ylhäältä pyöristetty pyöreänurkkainen neliö.Koska paistinpannun kannen pinta-ala on 415,5 neliösenttiä niin millin vesikerros sadettuna sen pinnalle on 4,16cl.Nyt otin elektronisen talousvaa'an ja sillä punnitsinpunnisin kalibrointiin käytettävän mittalasin painon joka oli 107 grammaa.Siihen kun kaadoin vettä 42 grammaa (paino 149 grammaa) niin sain lasiin mittayksikön joka vastaa alimmaisessa mittalasissa sade/mm.Tussilla merkkasin lasiin pinnan korkeuden."Quattro Stagioni"-purkiin kaadoin em. mitalla mittaviivan mukaisen määrän vettä kerta toisensa jälkeen.Millit merkkasin permanent tussilla.Kun purkki oli täynnä oli suurin mitattavissa oleva sademäärä 24mm,mikä riitänee.Koska tussikaan ei ole ikuista niin vahvistin sen kestävyyden säätä vastaan leveällä kirkkaalla teipillä.Tarkka ja hyvä sadevesimittari....parempi ja tarkempi kuin ne pikarinkokoiset muovihärdelit joita rautakaupassa myydään.Jaska HKI kirjoitti:Sademittari paistinpannun lasikannesta.
Vielä yksi viilaus.Leikkasin nahkasta noin sentin levyisen renkaan keräyskaukalon alapintaan jonka liimasin Bostikilla siihen kiinni.Renkaan tarkoitus on estää keräyskaukaloa luisumasta mitta-astian päältä.Jaska HKI kirjoitti:Enpä löytänyt lieriönmuotoista mittapurkkia,joten piti ottaa kansakoulumatematiikka avuksi.Ympyrän pinta-ala on Pii X ympyrän halkaisija X ympyrän halkaisija/4.Laskin molempien purkkien pinta-alojen suhteeksi 9,4,jolla tiedolla en tehnyt mitään koska kaapista löytämäni italialainen "Quattro Stagioni" oli alhaalta ja ylhäältä pyöristetty pyöreänurkkainen neliö.Koska paistinpannun kannen pinta-ala on 415,5 neliösenttiä niin millin vesikerros sadettuna sen pinnalle on 4,16cl.Nyt otin elektronisen talousvaa'an ja sillä punnitsinpunnisin kalibrointiin käytettävän mittalasin painon joka oli 107 grammaa.Siihen kun kaadoin vettä 42 grammaa (paino 149 grammaa) niin sain lasiin mittayksikön joka vastaa alimmaisessa mittalasissa sade/mm.Tussilla merkkasin lasiin pinnan korkeuden."Quattro Stagioni"-purkiin kaadoin em. mitalla mittaviivan mukaisen määrän vettä kerta toisensa jälkeen.Millit merkkasin permanent tussilla.Kun purkki oli täynnä oli suurin mitattavissa oleva sademäärä 24mm,mikä riitänee.Koska tussikaan ei ole ikuista niin vahvistin sen kestävyyden säätä vastaan leveällä kirkkaalla teipillä.Tarkka ja hyvä sadevesimittari....parempi ja tarkempi kuin ne pikarinkokoiset muovihärdelit joita rautakaupassa myydään.Jaska HKI kirjoitti:Sademittari paistinpannun lasikannesta.
Wille Traktorin kattoluukun vuodon väliaikainen tiivistäminen.
-Otetaan katon kokoinen muovi,joka liimataan räystäskourujen yli leveällä teipillä.Etuosassa muovi vedetään aurinko/suojalippaan kiinni niin että ilma pääsee katon ja muovin väliin ja pullauttaa veden kuin hanhen selästä pois.
Kännykkä tekniikkaa:
Rikkinäisiä nappikuulokkeita ei aina kannata heittää pois.Nappikuulokkeesta saa sopivan purkausvastuksen jolla voi akun kännykän purkaa turvallisesti kun se laitetaan varastointitilaan.Tyhjä akku säilyy täten parhaiten.
Puhelimen toimimattomuus voi johtua huonosta kontaktista SIM-kortilla.Silloin puhelin herjaa "aseta SIM-kortti".Monesti paperitollo SIM-kortin alla autaa kontaktin löytämisessä.
Jos joutuu pahemmmalle maastokeikalle ja epäilee pahemmin kastuvansa niin puhelimen voi suojata Minigrip-pussilla.
Kytkykauppa ja 3G ei välttämättä ole kovin viisas ratkaisu.Jos puhelin rikkoutuu osamaksuaikana niin huollossa usein sanotaan että se on saanut kosteutta.....mikä on asiakkaan oikeusturva??
Jos puhelimen kuuloke särisee niin kannattaa ottaa vastaan useampi puhelu niin vian voi haarukoida oman kännyn kuulokkeeseen.Siellä voi olla roska tai kosteutta.Ensin kuivaus ja sitten imurointi pölynimurilla MAX-asennossa.Suojaritilä poistettuna kuulokkeen päältä.
Ensimmäisissä Nokian kännyköissä akun muodosti sarjaan juotetut metallihybridiparistot,joitten ongelma oli hidas ladattavuus ja huono antovirta kylmässä.Ne voi korvata kätevästi vastaavankokoisilla ladattavilla Nikkeli Cadium paristoilla jotka taas ottavat nopeasti virran vastaan ja toimivat paremmin kylmässä.
Kännykkään saa lainattua virtaa toisesta kännykastä adapterilla jossa on 2 urosliitintä.Ainut ehto että kännykät käyttävät samantyyppistä laturia.
Kaupunkiajossa useinkin H-4 polttimoista jää pitkien valojen hehkulanka käyttämättä kun aina ajetaan lyhyillä valoilla.Niitä ei kannata heittää pois vaan siirtää ne työkoneisiin.Polttimon pinta peitetään metallifoliolla puoliksi siten että pitkien valojen ollessa päällä valo heijastuu ylös ja näin muodostuu lyhyet valot.Folion voi sitoa paikoilleen kuparikaapeleista otetuilla säikeillä.Mitään liimaamista ei kannata harrastaa,koska halogeenin kuumuus tummentaa sen.
