Sivu 77/218
Lähetetty: 15.10.2006 18:42
Kirjoittaja Warreossi
Omassa vm.02:ssa on toi pönttö kanssa ihan loppu.
Lähetetty: 17.10.2006 21:06
Kirjoittaja corona
pressa kirjoitti:tervehdys aksu
kuuntelemasi ääni tulee katossa olevasta termostaatti kotelosta ja tarkemmin sanottuna sielä olevan puhaltimen moottorista
kyseinen termostaattikotelo irtoaa vetämällä ja siinä on kaksi johto liitintä jotka irtoavat vatämällä
sen jälkeen ruuvimensselillä kangottamalla saat termostaattiyksikön auki
ota jotain crc tai vastaavaa ohutta öljyä ja ruiskuta sen pienen sähkömoottorin suojakumin välistä moottoriin
kokoa päinvastaisessa järjestyks3essä ja nauti äänettöpmästä autosta
( ääni oli todella inhottava ja minultakin meni muutama päivä että löysin äänen aiheuttajan )
Miten tämä tarkemmin lähtee irti, vedän ja kiskon, mutta varovasti ettei hajoa käsiin. Minne päin vedän? Nyt nimittäin sirisee ja jo aiemmin olen valittanut ettei lämmityslaite toimi oikein. Puskee vaan kuumaa säädöistä huolimatta, ei auta edestakaisin liikuttelut tms. Olisiko vika tuolla katossa, jossa tosiaan sirisee; aiemmin en ole huomannut kun Jazz pauhaa...
Lähetetty: 18.10.2006 8:14
Kirjoittaja 110HB
110HB kirjoitti:reilu 35000km takana ja
TÄMÄ alkoi pitämään meteliä.
Sehän läks nykäsemällä irti (varo johtoja) nyt on tuo kapistus saanut uutta liukastetta, eikun takas paikalleen ja kuuntelemaan hiljaisuutta
Katso tosta kuvasta, jos siitä näet miten nuo klipsit on.
Lähtee helposti irti, itse käänsin ovenavaimen kannalla tuon auki.
Lähetetty: 22.10.2006 15:45
Kirjoittaja Jaska HKI
No nyt tuli rakenneltua takalasille tuuletin.Tuulettimet on asennettu kaiuttimen etulevylle,joihin on tehty aukot ilmanvirtausta varten.Virtansa se saa tupakansytyttimen pistokkeesta.Koska puolitetulla jännitteellä (sarjassa)toinen puhallin ei suostunut pelaamaan (puhaltimen sisäinen vastus erilainen ja toisessa herkemmät laakerit) niin kytkin ne rinnan.Nyt ne saa 14V kun käyttöjännite on 12V.Jos ne kärähtää niin vahinko ei ole suuri koska puhaltimet maksoi 50snt/kpl
.Puhallin paketti tuli takaniskatuen taakse roikkumaan.Puhaltimen vaimea hurina muistuttaa päällä olemisesta.Ensialkuun näyttäisi toimivan.
Tarvikkeet:
-2kpl puhaltimia....1€
-kaiuttimen etupaneli....roskiksesta
-2-napaista kaiutinpiuhaa...jostakin
-teippiä
-tinaa
-tyhjä pyörän paikka rasia
-vipukytkin
-sidoslankaa
Esimerkiksi Biltema myy puhaltimia autoon 5-15€kpl.
Lähetetty: 25.10.2006 19:47
Kirjoittaja Mikko_PKP
Lada-Jussi kirjoitti:Onko täällä kukaan muu huomannut että 110:n takalokarin sisäpuolella mätänee pommi kuljettajan puolella.
Tämä on ensimmäinen asia jonka kertovat, kun tilaat ruostesuojausta Auton Takuusuojaus Oy:stä Tampereelta. Tein nimittäin juuri vaimon autolle varauksen sieltä. Tuo säiliö käsitellään erikseen ja sisälokarit asentamalla se ei mätäne.
Lähetetty: 25.10.2006 20:17
Kirjoittaja Lada-Jussi
joo velipojan auto on uusintakäsitelty ruostesuojauksen osalta ja siellä oli kyllä tuo pönttökin hyvin mustan suoja-aineen peitossa. Mutta suojauksista huolimatta alkaa olemaan takaluukun reunoissa mätää jonkin verran. Auto on vuoden 2000 mallia STW.
Lähetetty: 27.10.2006 15:09
Ostin uuden pyyhkijän sulan takalasille.Maksoi kutakuinkin 10€.Luulin että pyyhkijän voi vaihtaa pyyhkimen ollessa yläasennossa,mutta sepä ei käykkään koska pyyhkijän varsi osuu spoilerin reunaan.Seuraavaksi yritin irroittaa koko varren...no mutteri irtosi mutta varsi oli pooreissaan niin tiukassa että en alkanut sitä repimään koska ei ollut pientä ulosvetäjää.Pelkäsin näet lasin rikkoutuvan.Eihän siinä auttanut muuta kuin irroittaa spoileri ja näin sain pyyhkijän varren tarpeeksi ylös vaihtamista varten.
Vasemmanpuoleisessa peräkaukalossa oli taas vettä.Mutta kaukalon alla oleva pelti kuiva.Olisko mahdollista että vesi tulee pyyhkijän akselin kumitiivisteen kautta,joka on kiinnitetty lasiin.Pyyhkijä on näet vasemmalla.
Lähetetty: 28.10.2006 17:36
Kirjoittaja Lada110
Jaska HKI kirjoitti:Ostin uuden pyyhkijän sulan takalasille.Maksoi kutakuinkin 10€.Luulin että pyyhkijän voi vaihtaa pyyhkimen ollessa yläasennossa,mutta sepä ei käykkään koska pyyhkijän varsi osuu spoilerin reunaan.Seuraavaksi yritin irroittaa koko varren...no mutteri irtosi mutta varsi oli pooreissaan niin tiukassa että en alkanut sitä repimään koska ei ollut pientä ulosvetäjää.Pelkäsin näet lasin rikkoutuvan.Eihän siinä auttanut muuta kuin irroittaa spoileri ja näin sain pyyhkijän varren tarpeeksi ylös vaihtamista varten.
Mulla sama vesiongelma..... mä olen pariin otteeseen vaihdellu takasulkaa enkä kertaakaan ole irrottanu mitään tieltä.. ala asennossa vaihto onnistuu...
Lähetetty: 28.10.2006 19:14
Kirjoittaja ff8728
Vettä löytyy multakin, siis hb mallista.
Lähetetty: 28.10.2006 20:33
HB:hän mullakin.Näyttäisi että pyyhkijän akselin läpivientikumi näyttäisi olevan ilman huulitiivistettä.Mitenkähän tiivistys tapahtuu? Taitaa lorottaa läpi kuin rikkinäinen Oraksen laskuputken huulitiiviste
Lähetetty: 29.10.2006 11:27
Ensiksi aion tiivistää takapyyhkijänakselin läpivientikumin vaseliinilla ja olla käyttämättä takapyyhkijää.Näin saa yhden mahdollisen vuotokohdan eliminoitua. Ei muuta kuin seuraavaa sadetta odottelemaan
Lähetetty: 30.10.2006 21:07
Kirjoittaja samarai
110:n öljynvaihdon jälkeen ilmeni,, että öljynpaine paloi kylmänä jonkun aikaa ja ilmeisesti venttiilinnostaja samalla hieman naputti. Syyksi paljastui niin kuin ounasteltiin viallinen öljyputsari (venäläinen valmiste-sama aikaisemmin toiminut). Vaihtamalla putsari ongelma poistui.
Lähetetty: 31.10.2006 20:07
Vaihdoin sitten talvirenkaat taskulamppu hampaissa räntäsateessa.Samalla kiinnitin irronneen takaroiskeläpän joka lähti irti peruuttaessani korkean korokkeen yli.Huomasin että auto oli massattu roiskeläppien päälle ja alkavaa ruostetta löytyi lokasuojan kaaresta.Massaus on tehty kait Suomessa.Täytyy ensi kesänä irroittaa roiskeläpät ja massata niiden alustat.
Lähetetty: 2.11.2006 18:19
Kyllästyin jarrujen kiljumiseen ja kävin Deltassa. Sain ajan nopeasti, veloituksetta sijaisauton käyttöön ja palat vaihdettiin uusiin, jotka eivät vingu kuin jenkkipoliisiautossa. Samalla käskin tarkistaa lootaöljyn ja sitä olikin lisätty 0,2 litraa.
Lähtiessä meinasivat ruveta rahaa kyselemään, kun ei ollut kuulemma takuu voimassa enää... No sitten referoin tämän myyntipuolen kanssa käymäni matsin ja takuu olikin voimassa
Lähetetty: 2.11.2006 18:43
Nyt kun alkoi liukkaat niin Ladalla ajo on yhtä juhlaa.Tuntuma tiehen tarkka,ohjaus kevyt.Koko ajan tunto siitä missä mennään.Renkaina Pirellin Winter Carving.Kolme vuotta sitten viidenneksi parhaat.Tänä vuonna yhdeksännet.En tarvitse sipejä abseja enkä subseja.Jos tällä en uskalla ajaa liukkailla niin seuraava ajoneuvo saa olla rullaattori vanhainkodin käytävällä.
Juhlasta sitten arkeen.Lukkojen jäätymisominaisuus vakiona.Jopa apukuskin lukko oli ovimekanismeista jäässä,koska ovi ei avautunut edes sisältä vasta kun sulattamisen jälkeen.Oikea takalukko avaa lähes joka kerta,mutta harvoin muistaa sulkea (ovimoottorin vaihto odottaa??)
