Sivu 80/110
Re: köyhiä patentteja?
Lähetetty: 31.12.2008 19:20
Kirjoittaja Jaska HKI
Verkkotaajuudella pörisevä exp-loisteputkivalaisin,missä kuristin osuu kotelon kanteen.Avataan kansi ja laitetaan kuristin lepäämään lasivillapalan päälle ja suljetaan kansi.
Lähetetty: 5.1.2009 10:40
Kirjoittaja Jusu
Re:
Lähetetty: 5.1.2009 18:09
Kirjoittaja khonkonen
Ja kynäteline siinä samassa.
Lähetetty: 9.1.2009 8:57
Jos lumien läjityksessä ei ole kiirettä niin kannattaa odottaa että lämpötila nousee reilusti plussan puolelle ja lumi nuoskaantuu.Silloin esimerkiksi Willellä pystyy nostamaan 2-2,5 kertaisen määrän lunta kauhan tilavuuteen nähden.Kauhan täyttö tapahtuu näin:Ajetaan vauhdilla kauha alhaalla lumikasaan samalla kun kauha on täynnä nostetaan ja käännetään kauhaa.Jotta lumi pysyis kauhassa jotuu nostovarsia nostamaan sen verran ylös että etunäkyvyys puuttuu,joten siirto tapahtuu peruuttamalla.Em menetelmällä dieseliä säästyy kun turhaa siiirtoajoa ei ole.
Lähetetty: 9.1.2009 10:46
Kirjoittaja 1500i
Kauhan kokoa en tiedä mutta jos kunnon kauha on eikä mikään kihveli niin eiköhän siinä paikat ole tiukilla jo painonkin puolesta.Mitenkäs ylösnostaessa kärsiikö kääntää vai kaatuuko?`Minkä mallin ville se oli ja vm.?
Lähetetty: 9.1.2009 10:58
1500i kirjoitti:Kauhan kokoa en tiedä mutta jos kunnon kauha on eikä mikään kihveli niin eiköhän siinä paikat ole tiukilla jo painonkin puolesta.Mitenkäs ylösnostaessa kärsiikö kääntää vai kaatuuko?`Minkä mallin ville se oli ja vm.?
Wille 645 vuosimalli 1989 Valametin 4 litran koneella.Traktori painaa 4700kg.Nostovarret kyllä suuremmissa Willessä on aina kestäneet.Kun on riittävän paksut nostovarret.Poikkituen I-palkissa on kunnon pulttiliitos ja nostosylinterit ,4kpl menevät pareittain hieman ristiin joka tukee rakennetta.Kyllä ne takapyörät välilllä tuntuu aika kevyiltä joten tiukkoja käännöksiä on syytä välttää tai joutuu laskemaan kauhan maahan ja taakka hajoo.
Lähetetty: 10.1.2009 11:48
Vanhojen talvikenkien kantojen korjaus missä kannat on kuluneet niin että kannoissa olevat onkalot ovat avautuneet ja ne täyttyy lumella ja moskalla haitaten kävelyä.
otetaan hiukan kuivasementtiä johon sekoitetaan hiekoitushiekkaa (raekoko 3-5mm) ja vettä.Onkalot täytetään tällä laastilla.Betonimöhkäleen pysyvyys varmistetaan kipsilevyruuvilla joka ruuvataan kannan syrjästä valua kohti.Kipsilevyruuvit on kannanvärisiä eli mustia joten ne ei näy.Laitetaan patterin päälle vuorokaudeksi kuivumaan.
Lähetetty: 10.1.2009 15:36
Mc Apple rullattoman tietokonehiiren hämääminen elokuvia Youtube.comilta katsellessa.Jos hiirtä ei liikauta määrävälein niin tietokeeen näyttö himmenee ja sammuu sähkön säästämiseksi.Äsken katselin 1h 43 minuuttisen Star Wrek in the pirkinging ja hyvin toimi
-otetaan rannekello kädestä ja asetetaan lukijasäde peilaamaan viisareita.Nyt kun sekuntiviisari liikkuu ja hiiri havaitsee liikkeen niin näytönsäästäjä ei aktivoidu.
Lähetetty: 17.1.2009 14:11
Pantin saaminen vaihtopullosta vaikka etiketti on viallinen:
-pukataan pullolle niin suuri vauhti,että likuu valojuvalukulaitteiden läpi ainakin 2-3 metriä.Vaikka automaatti herjaa erroria niin pantti tulee
Lähetetty: 23.1.2009 16:41
Kirjoittaja Jusu
Jarrunesteen vaihtaminen ja jarrujen ilmaaminen käypi yksinkin joutuisasti kun paineistaa jarrunestesäiliön.
Tarvitaan vain joutilas kytkinnestesäiliön korkki ja siihen tubelessventtiili.
Eipä sitten muuta kuin nipat auki,
tubelesstulppa pyttyyn ja kompuralla höpinää pönttöön.
Lähetetty: 23.1.2009 18:54
Kirjoittaja Ukki
Tervehdykset toivottelen.
Paljonkohan kestää painetta jarrunestesäiliö, näyttää olevan aika ohutta muovia. Nesteen vaihto ja ilmaus käy yksin myöskin ns. nurinkurisesti, eli ilmaruuvista nestettä pääsylinteriin päin. Pääsyl. muovisäkin sisälle johon yli tuleva neste tulee. Hommaan käy mikä tahansa laite jolla saadaan paineellista nestettä, tipakannu, mp.n/pp.n pumppu jne. Tällä konstilla olen vaihdellut nesteitä, käy myös kytkin nesteen vaihtoon.
Lähetetty: 23.1.2009 19:54
Kirjoittaja Jusu
Eipä sitä tullut kovasti koeponnistettua, tulpassa kun ei ole minkäänlaista tiivistettä, joten osa paineesta karkasi jo kierteen välistä harakoille. Enkä ruvennutkaan sitä 8bar säiliöpainetta sinne tankkaamaan vaan alensin painetta jo kompuran säätimellä.
Tuo säiliöönpäin tankkaaminen onkin ihan käypä keino täysin tyhjän järjestelmän täyttämiseksi, mutta ilma on kuitenkin useimminten jonkun rempan vuoksi likempänä sitä ilmausruuvia joten kätevämpi se on painaa sinnepäin eikä pyttykään sitten tulvi yli.
Lähetetty: 25.1.2009 16:13
Kirjoittaja mush
Samaran alkuperäinen pissapojansäiliö ilmeisesti hajonnut joskus ja korvattu noin litran tarvikesäiliöllä, jota näillä keleillä sai täytellä melkein kerran päivässä.
Patentti: tehdään uusi säiliö
Tarvikkeet:
-3l pakkasnestepönttö
-pätkä vanhaa sidontaliinaa
-pari ruuvia ja prikkaa
tulos:
(klikkaamalla isommaksi)
Lähetetty: 1.2.2009 2:02
Kirjoittaja samarai
Lähetetty: 3.2.2009 16:56
Öljynimentätyökalu sytytystulppien kuopista Lada satakymppiiin.Tällä työkalulla säästät niskojasi.
Otetaan Hesburgista käydessä yksi pilli mukaan.Tämä taas työnnnetään Removax korvahuuhtelu pipetin nokkaan tiukasti.Tällä imetään tihkuvat öljyt talteen.
