Sivu 10/13
Lähetetty: 2.8.2006 2:05
Kirjoittaja LadaTunari
no ei todellakaan mittää karjapuskurei. ne kuuluu jenkkirekkoihin
Lähetetty: 2.8.2006 6:33
Kirjoittaja AI
Jaakkima kirjoitti:Tuo venäläinen ulosvetäjällä työ sujui kuin tanssien.
Onko sulla kuvaa minkälaisesta ulosvetäjästä on kyse? Itse onnistuin eilen rikkomaan Riston mulle kauppaamaan ulosvetäjän! Tosin nivel sillä irtosi mutta ei irtoa enää toinen...
Lähetetty: 2.8.2006 10:09
Kirjoittaja RTJN65
AI kirjoitti:
Itte olen saanut myös ton myymäni aikaisemman ulosvetäjän solmuun.
Tolla uudella (joka on 100% järeampi) homma käy leikiten.
Vaihdetaan sulle uudempi malli ja katsotaan hinta kohdalleen.
Lähetetty: 3.8.2006 8:27
Kirjoittaja AI
RTJN65 kirjoitti:(joka on 100% järeampi)
Eli sillä saa peräti kaksi niveltä irti? Mutta tuo sellainen Idän Ihmeisiin mulle Hämeelinnaan.
Lähetetty: 3.8.2006 13:37
Kirjoittaja sakke
AI kirjoitti:
Tommosta kokoontumista olekaan ja hymiö tietty perään.
Lähetetty: 3.8.2006 15:21
Kirjoittaja RTJN65
AI kirjoitti:
Anteeksi: Piti kirjoittamani 100000% järeämpi. Ja hämeenlinnaan ehdin tulla mutta idänihmeisiiin en valitettavasti ehdi.
Lähetetty: 3.8.2006 15:42
Kirjoittaja Kimmo86
Itse satuin löytämään oikein heavy duty-mallisen ulos(ve)timen talvella kuusaantien Seo:lta. Siis huoltoasemalta, kun kaikki muut myi eioota :) Sillä lähti totaalisen kiinni jämähtänyt yläpallo irti jotta paukahti -ja vieläpä niin livakasti että lensi suoraan päin näköä josta pieni arpi muistona.
Edit: Hintaa moisella kapistuksella oli muistaakseni 17e, eli oikein halpa siis.
Lähetetty: 3.8.2006 17:13
Kirjoittaja AI
sakke kirjoitti:Tommosta kokoontumista olekaan ja hymiö tietty perään.
Siis piti kirjoittaman Etelän lämpöön Hämeenlinnaan. Toinen aivosolu ei ollut vielä herännyt noin aikaisin aamulla.
Lähetetty: 3.8.2006 19:54
Kirjoittaja Jaakkima
Kyllä tuolla omallani on jo neljä jumissa ollutta palloniveltä vaihdettu, eikä se ole mennyt miksikään.
Mutta asiaan. Sepestä hukkui tihkuasento kokonaan. Tai siis tihkunrele sanoi työsopimuksen irti. Omaa elämää se olikin jo koko omistusajan elänyt. Täytyy tuoda auton isänmaasta uusi rele kun siellä seuraavan kerran käy.
Lähetetty: 15.8.2006 21:44
Tänään syttyi "Check Engine"-valo ja heti kotia päästyä piti tutkia vikakoodit. Vikakoodiksi kertoi "Imuilman lämpötila - signaalijännite liian korkea". Samalla kun valo syttyi, poksahti pakoputkessa. Muutaman kerran aikaisemminkin on putki paukkunut kun rupee alakierroksilta kiihdyttämään. Kattihan tuosta ei tykkää, mutta menee vaihtoon piakkoin joka tapauksessa, joten ei paljoa haittaa.
Lähetetty: 17.8.2006 11:57
Tuli eileen hieman huollettua Sepeä, eli vaihdettua bensansuodatin ja kiristettyä jakoketju. Samalla löytyi oletettavasti syy, miksi syönyt hieman öljyä, ventiilikannenkoppa löysällä. Muttereita sai pyörittää useamman kierroksen ennen kuin alkoi kiristää.
Lähetetty: 20.8.2006 22:19
Pikku ropailut jatkui tänään.
Eilen tajusin soittaa RTJN65:lle ja kysyä tuota imuilman esilämmityksen anturia lainaan, kunnes kerkeän Venäjälle uutta etsimään. Ja tämähän anturin omistajalle sopi. Ajoi vielä anturin bussille, jotta sain sen jo tänään. Kiitos ja kumarrus siis Ristolle.
Samoilla lämpimillä vaihdoin vielä tulpatkin uusiin sekä rupesin jo varautumaan pimeneviin iltoihin eli ruuvasin lisäpitkät takaisin keulalle.
Koeajolenkillä ei enään "Tsekkaa kone"-valo syttynyt eikä käyntikään pätkinyt, joten huoltotoimenpiteet voidaan pitää onnistuneina.
Lähetetty: 22.8.2006 11:12
Eilen Sepe jätti taasen tielle. Katkesi ainakin laturin yläkiinnike. Tosin oletettavasti jotain muutakin on mennyt rikki koska laturi heilui auton pitkittäissuunassa. Mutta n. 100 km tultiin akun voimin ja valot oli jo hämärtyvässsä illassa pakko pitää päällä.
Lähetetty: 22.8.2006 12:09
Kirjoittaja Qulle
Aika hyvin akku kesti jos kerran oli viel valotkin päällä.
Lähetetty: 22.8.2006 13:30
Kirjoittaja AI
Jaakkima kirjoitti:Katkesi ainakin laturin yläkiinnike.
Onkohan tuon kyseisen osan laatu heikentynyt kun olen muillakin kuullut sen 1700:sta pettävän? Omaani lopputalvesta vaihdoin startin ja huomasin että laturin yläkiinnike oli puoliksi poikki. Sama laadun heikkeneminen on havaittu taka-akselin päällä jarruputkien t-liittimessä joka halkeaa ja alkaa vuotamaan. Ei ole Venäjän metalli yhtä hyvää kuin neuvostoaikana.
