Hyviä vinkkejä vailla, nivea probleem
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Ihan samaa mietin, mutta toisaalta maastoauton kyseessä ollessa kallistelut ovat aika voimakkaita joten kyllä se pala siellä kovasti liikettä saa. Jos se tosiaan on loiskelevyn alla ja tämä loiskelevy on suht. samanlainen kuin takavedoissa niin uskoisin sen pysyvän öljytilan pohjalla, ketjunkaan väliin se ei kovin helposti voi ajautua. Tietysti varma on aina varmaa.
ladoilla radalle
eikös tuossa vaiheessa olis helpoin ottaa koko kone helv*** ni olis tilaa ottaa öljypohja pois eikä taviis purkaa etupäätä atomeiks ja jos kansiki jo irti ni sehä on yks puol tuntii ni se on poijes??? vai?? :?
Arska tehtaalta
Viesti Kirjoittaja Arska tehtaalta »
Jos pala tukkii öljypumpun imusihdin menee kone särki. Eli en jätä sinne mitään mikä ei sinne kuulu.
Koneen etupää pitää ottaa jokatapauksessa auki koska uudet laahat pitää asentaa.
Jos ei romuja löydy, niin otan koneen irti koska se on luullakseni helpompaa hermoille.
Tarviisko joku rakennettua isorenkaista (ylihintaista) nivaa :lol:
destor
Öljypumpun sihti on niin suuri ettei tuo pala sitä pysty tukkimaan. Sihti on vieläpä täysin suora, eli siinä ei ole mitään koloa johon tuo edes voisi jäädä kiinni.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Itse jättäisin sen/ne palaset sinne öljypohjalle. Jos ne todellakin on mennyt sinne alas asti. Ennen koneen käynnistystä käsin pyörittelyä, etteivät ole missään väärässä välissä. Sitte käyntiin ja kuuntelua, etteivät hinkkaa mihinkään. Lukemattomia juttuja eri merkkien foorumeilla miten sinne öljypohjalle on tippunut millon mitäkin rojua aiheuttamatta mitään vahinkoa. Mutta jos haluaa varmistua 100%sesti niin ei ku auki vaan :-)
,_;/ukka
Autoton on huoleton
Arska tehtaalta
Oolrait sain endoskoopin töistä ja tiirailin sillä koko öljypohjan eikä mitään näkyny.
Rupesin sit epäilemään omia hoksottimiani, että pulahtikohan sinne kuitenkaan mitään.
Onneksi itseluottamus on sen verran kunnossa että tein sellasen raudan jolla pääsee tonkimaan imusihdin alle.
Hemmetinmoisen änkemisen, tunkemisen ja magneettikikkailun jälkeen käteen jäi kolme melko huomattavan kokoista metallipalaa jotka kaikki olivat osia kiinteästä laahasta.
Nämä kolme käikälettä riittävät tukkimaan puolet imusihdin pinta-alasta. Jos teistä tuntuu siltä ettei siitä ole haittaa oman autonne toimintaan jättäkää ne sinne.
Tutustukaa kuitenkin ensin auton öljypumpun- ja paineöljyvoitelun toimintaan ennenkuin teette päätöksenne, se voi olla auton moottorin viimeinen voitelu :lol:
TOVERI NIVA
Hyvä että sait ne noukittua pois.
ladoilla radalle
juu onnea onnistuneeseen kalastukseen!! :lol: :lol: ja ei missään nimessä pidä jättää mitää ylimäärästä liikkuvaa osaa öljypohjaan!!!
LENNY
Viesti Kirjoittaja LENNY »
Jep hyvä kun sait homman kuntoon.
Silti kun ajattelee että öljyputki pumpulle on jotain luokkaa 12mm,ni ei sitä sihtiaukkoa noilla osilla olis tukkoon saanut.Ja kun ne sinne öljypohjaan tippuu,ni siä pysyy.Tosiaan pyörittelis ensin huolella konetta ja tarkastais ettei mitään ole ketjun välissä,ni ei kun kovaa ajoo.Ja sit kun kone joskus otetaan ylös,ni rojut pohjasta pois.
Äläkä hae motonetista laahainta.Halpa ja paska.Aito venäläinen vaan.Tai sit jos laitat tarvikkeen,ni kannattaa vaihtaa venäläinen heti kun saa tilalle.
nim.merk. "kokemusta omaava"
Feel the power of...NIVA
SORONÓ Off-Road Team #2
Lennygalleria
miksu
Viesti Kirjoittaja miksu »
eikä tuo laahain mikään pakollinen ole. jakoketju rällättä vaan vähän enemmän.
LENNY kirjoitti: Äläkä hae motonetista laahainta.Halpa ja paska.Aito venäläinen vaan.Tai sit jos laitat tarvikkeen,ni kannattaa vaihtaa venäläinen heti kun saa tilalle.
Jep, hankkikaa ne hilut jostain muualta kuin Motonetistä. Itse jouduin suurentamaan kiristinkengän kiinnitysreikää (alkujaan ovaalin muotonen!) sekä taivuttelemaan laahaimen korvia noin 45º sisäänpäin, että se sopi sinne. Ei hyvä!
LENNY
Mulla oli muutaman tuhannen jälkeen kulutuspinta ohentunut lähes puolella.Venäläisellä menee sen satatuhatta ainakin..
Lennygalleria
NesteHukka
Kiva kun olis nämä Motonet-osien laatuongelmat tiennyt etukäteen...
Mulla on jotain 10000-15000 ajettu nokkaketjun vaihdon jälkeen, ja nyt taas tuntuu siltä, että ropisee, eikä kiristin taida enää kiristää enempää. :evil:
,_,/ukka
ladoilla radalle kirjoitti: ja ei missään nimessä pidä jättää mitää ylimäärästä liikkuvaa osaa öljypohjaan!!!
No nuo isommat palat ei siellä haittaa mitään, mutta tässä tapauksessa kun laahain on mennyt palasiksi, niin pienemmät muruset voi haitatakkin, eli yksi ylimääräinen öljyn vaihto tai läpilasku on paikoillaan.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
miksu kirjoitti:eikä tuo laahain mikään pakollinen ole. jakoketju rällättä vaan vähän enemmän.
Ja kaivaa kivan kolon kanteen!
