nyt rupes tuprauttelemaan savua
DELETED
Viesti Kirjoittaja DELETED »
DELETED
Lada-Mies
Niin että öljynsuodatin tai ohjurien kumit :D
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
ei pienestä savutuksesta kannata paineita ottaa, näkisit kuinka mun 2103 savuttaa :D
DELETED
DELETED
Lada_Racing
Viesti Kirjoittaja Lada_Racing »
^^make^^ kirjoitti:sanokaa viäl et ohjurien kumei ei saa mistään ni sit on kivaa :D
täältä löytyy jos tarvetta... 0407176167
köhmä
Venavarren kumit
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Mites muuten nuo venttiilivarsien kumien vaihto kannen paikoillaan ollessa; putoaako venttiilit pyttyyn, kun jouset otetaan pois?? Vai tehdäänkö vaihto siten, että sen pytyn mäntä ylhäällä, johon kumit vaihdetaan ja sitten koneen pyöräytys seuraavaan pytyn ykk:aan jne. Ite vaihdoin kumit onnistuneesti joskus kansi irtaallaan purettuna.
DELETED
DELETED
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Kyllä motonetista saa ladaan ohjurinkumeja. Biltemassa niitä ei ole varmaan ikinä ollutkaan..
,_,/ukka
Re: Venavarren kumit
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
köhmä kirjoitti:Mites muuten nuo venttiilivarsien kumien vaihto kannen paikoillaan ollessa; putoaako venttiilit pyttyyn, kun jouset otetaan pois?? Vai tehdäänkö vaihto siten, että sen pytyn mäntä ylhäällä, johon kumit vaihdetaan ja sitten koneen pyöräytys seuraavaan pytyn ykk:aan jne. Ite vaihdoin kumit onnistuneesti joskus kansi irtaallaan purettuna.
Mäntä alas, naurua tulpanreiästä sylinteriin ja mäntä ylös. Narua sopivasti, että kone kierähtää mahdollisimman lähelle yläkuolokohtaa. Yhdessä venttiilissä ole kiilat nii lujassa, että piti kampiakselin mutterista pitää kiinni samalla kun sitä jousta paino...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
,_,/ukka
^^make^^ kirjoitti:no ei sitä nyt mihenkään kauas kuskata lähimpään romikseen joutaa koko romu
Juu, paaliin vaan koko pa*ka jos venavarren kumit vuotaa. On se niin kallis(n.80cent/kpl) remonti, että tuskin kannattaa edes yrittää korjata :lol: Sitte vaan esson baariin haukkuun kaikki Ladat ku eivät kestä edes 40tkm :lol:
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
^^make^^ kirjoitti:mut ei saa mistään motonetist tai biilteemast vai???
Ota projekti, että vaihdat ne kumit. Jos et ole ennen tehnyt, tämän jälkeen ainakin osaat. Ladan korjaamokäsikirja avuksi tai tilaat kerholta korjausrompun. Ei kannata koko autoa hävittää moisen vian takia. Toinen vaihtoehto; hommaat uuden larskin koneen ja vaihdat sen sinne tilalle. Eihän käyntikuntoiset paljoa maksa. Kannattaa mielummin vaan vaihtaa ne kumit.
DELETED
DELETED
DELETED
DELETED
DELETED
DELETED
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
^Ilmeisesti kyseessä on peltoauto? :shock:
