Sivu 2/4
Lähetetty: 23.1.2007 20:06
Kirjoittaja Jusu
Siis eikö uusi laturi ole samanlainen kuin vanha?
Jos laturille tulee vain yksi johto jossa on lattaliitin, se tulee liittää juurikin siihen rasiaan. Muoviholkin sisässä oleva liitin jätetään tyhjäksi.
:arrow: Kuva
Lähetetty: 23.1.2007 20:16
Eikai se laturi mitään lataa jos jännitteensäädin ei saa herätettä. Jos sulla kerran on tyhjänä tuo Jusun kuvassakin näkyvä oikeanpuoleinen liitin. Siirrä se johto tosta muoviholkista siihen.
Olikos se vanha laturi sitten samanlainen kuin uusi?
Lähetetty: 23.1.2007 20:31
Kirjoittaja jyrijkl
Jusu kirjoitti:Siis eikö uusi laturi ole samanlainen kuin vanha?
:arrow: Kuva
Eli laitoin siihen muoviholkkiin sen yhden johdon. Eli se tulee siihen boksin päälle mikä
,mulla nyt on siinä holkissa?
Lähetetty: 23.1.2007 20:33
Kirjoittaja jyrijkl
Jokari kirjoitti:Eikai se laturi mitään lataa jos jännitteensäädin ei saa herätettä. Jos sulla kerran on tyhjänä tuo Jusun kuvassakin näkyvä oikeanpuoleinen liitin. Siirrä se johto tosta muoviholkista siihen.
Laturi oli samanlainen kuin, uusi suunnilleen. Se boksi oli erillainen. Vanhassa paljon pienenmpi se boksi! Pitää siirtää se johto moviholkista siihen boksin kanteen!
Lähetetty: 23.1.2007 21:49
Kirjoittaja jyrijkl
Nonii nyt rupes lataamaan normaalisti kun vaihdoin johdon paikkaa.
Lähetetty: 24.1.2007 18:14
Kirjoittaja jyrijkl
Onko normaalia, että latausta on 15.8V? Latausmittari on juuri ennen lopun punaista!
Lähetetty: 24.1.2007 18:19
Kirjoittaja audiq
Onko se uusi laturi vai käytetty?
Ja kysymykseen, ei ole normaalia.
Lähetetty: 24.1.2007 18:21
Kirjoittaja jyrijkl
audiq kirjoitti:Onko se uusi laturi vai käytetty?
Laturi on uusi. Tilasin motonetistä!
Lähetetty: 24.1.2007 18:53
Kirjoittaja Jusu
Normaalia eli ei, mutta korkea latausjännite on Ladalle melkoisen ominaista.
Lähetetty: 24.1.2007 19:32
Kirjoittaja audiq
Jusu kirjoitti:Normaalia eli ei, mutta korkea latausjännite on Ladalle melkoisen ominaista.
Joku raja siinäkin kuitenkin on ja tuo on jo liikaa.
14.9V on mielestäni maksimi ja tuon verran saisi tulla kylmästä koneesta/laturista, lämpöisenä laskee jännite hieman.
Tässä on kuitenkin sen verran vähän heittoa, että kannattaa tarkistaa se jännitemittarin näyttämä jollain.
Jos latausjännite on edelleen 15.8V, niin laturi on todennäköisesti viallinen ja se kannattaa vaihtaa.
Tarkista kuitenkin vielä sitä ennen jännite-ero B+:n ja D+:n väliltä, eli B+ menee akulle ja D+ on se heräte.
Niissä pitäisi olla auton käydessä sama jännite +/- noin 0.3V.
D+:n matalampi jännite voi ymmärtääkseni joissain tapauksissa nostaa latausjännitettä.
Lähetetty: 24.1.2007 19:52
Kirjoittaja ff8728
eihän tyhjä akku vaikuta korkeaan latausjännitteeseen :?: kovin suurelta vaikuttaa nummerot :(
Lähetetty: 24.1.2007 19:58
Kirjoittaja audiq
ff8728 kirjoitti:...eihän tyhjä akku vaikuta korkeaan latausjännitteeseen...
Tyhjä akku vaatii amppeereita ja yleensä silloin jännite laskee.
Lähetetty: 24.1.2007 20:28
Kirjoittaja jyrijkl
Latauksen mittasin kylmällä koneella. Starttasin ja heti löin mittarin tulille. Pitää koittaa mitata lämpimällä koneella.
Lähetetty: 24.1.2007 22:47
Kirjoittaja lepika
mulla just perjantaina räjähti akku...tyhjäkäynnillä 17,2v ja kierroksilla enemmän...meni hiilien vaihto operaatios yks asia vikaan, pökkäs virtapiuha jännitteen säätimen kiinnitys mutteriin...jonku ajon jälkeen kuulu KABUMM! ja hmm...vanha sädin kiinni ja siirsin siihen hiilet ja taas rokkaa!
Lähetetty: 7.2.2007 18:24
Kirjoittaja ladismii
pappa- igor kirjoitti:oma 1200l joskus äänteli saman tyylisesti kun oli vaihdelaatikon kytkinakselin laakeri p*skana, hiljeni kun paino kytkimen pohjaan, pitääkö auto ajossa minkälaisia sivu ääniä? kuuluuko "painelaakeri" ääni ajossa?
Mullakin tekee noin että ääntä pitää ja sitten kun painaa kytkimen pohjaan niin hiljenee, voikos se hajottaa mitään enempää...?
