Sivu 2/2
Re: Oisko katti tukossa+ toinen juttu?
Lähetetty: 15.3.2008 13:26
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Ahaa! Kumpi ristikko on väljä? Vai olenko oikeassa, että sitäkin sanotaan ristikoksi, missä kardaani tulee kiinni perämurikkaan? Edessähän on se kumivaimennettu ristikko.
Kyllä siellä on kaksi identtistä ristikkoa, toinen edessä tukilaakerin takana ja toinen perämurikan edessä.
Lähetetty: 15.3.2008 13:58
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
No, tietenkin! Minullahan oli vasta se kardaani käsissäni. Enpä vaan näköjään kiinnittänyt siihen ristikkoon huomiota kun sitä ei tarvinnut irroittaa. Jo on hemmetti kun hän sählää! :shock:
Lähetetty: 15.3.2008 14:08
Kirjoittaja harrastelada
Ota putki irti katista (kuitenkin niin että lambda-anturi toimii) ja testaa. Jos toimii niin vika on katissa. Jos ei, vika on muualla.
Lähetetty: 15.3.2008 17:07
Kirjoittaja bandini
Joo kiitos kaikille! Katalysaattori oli täysin sulanut palanut ja tukossa. Tyhjensin sieltä kaiken paskan pois ja pistin takas paikalle kun ainoa katti jonka purkurilta löysin oli 120 euroo. Ajelen ilman kattia kunnes löytyy jostain halvemmalla. Seuraava leima vasta elokuussa. Nyt taas huoletonta ladailua. Terve!
Lähetetty: 15.3.2008 17:27
Minulla olisi tuolla yksi katti. Paljonkos moisesta olet valmis maksamaan?
Lähetetty: 16.3.2008 11:14
Kirjoittaja Jaska HKI
lada combi kirjoitti:
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Oletteko kukaan kuulleet katalysaattorirojujen leviämisestä tukkimaan pakoputkea? Ei kuulosta uskottavalta.
Kyllä katteja menee aina välillä tukkoon (palaa (pääse bensaa) tai menee muuten tukkoon/rikki (esim. mekaaninen isku))
Vika tosiaan voi olla katissa. Kaverin 2107 1600 Axtecissa oli vastaavanlaista ongelmaa eli ei kulkenut mihinkään (kaasupohjassa päästiin just 100 km/h yli ja muu järjestelmä oli kunnossa). Vika oli katalysaattorissa, joka oli saanut iskun ja näin oli kenno irti/tukossa.
yhden tapauksen tiedän missä Volvosta meni kannentiiviste.Vesi meni myös katalysaattoriin rikkoen ja tukkkien sen.Remontin hinta 3500€.
Lähetetty: 16.3.2008 12:31
Kirjoittaja audiq
bandini kirjoitti:...purkurilta löysin oli 120 euroo.
Onko sen katin pakko olla käytetty? Biltema kauppasi jossain vaiheessa uusia yleismalli-katteja 80e/kpl.
Lähetetty: 16.3.2008 13:23
audiq kirjoitti:
....näin on.Biltema katalysaattori yleismalli 79-803 79€.
