Sivu 2/7
Re: Lada Samara 1500i vm. 2002
Lähetetty: 19.3.2009 22:39
Kirjoittaja mikko853
Kaasujouset vaihdettu, pysyy luukkukin auki eikä tartte päätä varoa
Vasta tuli kehuskeltua ettei mitään vikaa ole ilmennyt, noh, pissapojan säiliö vuotaa. Aamulla tuli täytettyä, en kertaakaan tänään tarvinnut mutta illalla säiliössä oli noin puolet jäljellä
Lähetetty: 19.3.2009 22:47
Kirjoittaja 1500i
Kuinka ollakkaan
harvempaa varmaan tarttee yli puolen välin täyttää. Kuitenkin vuotaa kiinnitys raudan luota ylimenevän osan maahan.
Hieman saisivat panostaa tuohon muovin laatuun tai kiinnitykseen yleisen viimeistelyn lisäksi.
Lähetetty: 19.3.2009 22:51
1500i kirjoitti:Kuinka ollakkaan
En ole tutkinut mistä vuotaa, mutta juurikin tuosta se on vuotanut kahdessa edellisessä Samarassa.
Lähetetty: 19.3.2009 23:18
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Ja TakaPotkuissa samaa vikaa usein. Kenties jäänyt säiliö pullistuu muualta ja tukirauta vänkää vastaan, joten sen reunaan saattaa tulla kovenpi jännitys kun muualle. Tai sitten huonosti kiinnitetty säiliö tärisee ja värisee hankautuen puhki rautaa vasten.
Lähetetty: 23.3.2009 19:53
1700km takana, äsken starttasi ontuen ja kone ilmoitti saaneen CE hyväksynnän, pitänee tutkailla
Vois olla hyvä hankita tuo ajotietokone, olikos se nyt sitten BK16 joka samaraan passasi..
Lähetetty: 26.3.2009 12:08
mikko853 kirjoitti:1700km takana, äsken starttasi ontuen ja kone ilmoitti saaneen CE hyväksynnän, pitänee tutkailla
Vuotava pakoputki tuskin vaikuttaa asiaan? Vuotaa nimittäin keskimmäisen ja takimmaisen pätkän liitoksesta, mutta eihän noin pitkällä enää mitään happiantureita ole? Laitoin ajotietokoneen tilaukseen niin ei tarvitse arvuutella vikoja.
Lähetetty: 26.3.2009 12:47
Kirjoittaja THI-900
mikko853 kirjoitti:
Ei aiheuta vikavaloa, mutta aiheuttaa kyllä kohonneen happiarvon katsastuksessa.
Lähetetty: 26.3.2009 14:32
THI-900 kirjoitti:mikko853 kirjoitti:
Juu kyllä se ennen katsastusta kuntoon laitetaan, mutta kun leimaa on syyskuulle saakka niin en aatellut ottaa tuosta kauheeta stressiä ennenkun lumet ovat sulaneet
Tulpat tuli vaihdettua kun 31tkm pyörähti mittariin, olivat näköjään orkkikset ja vähän sen näköisetkin että oli syytä vaihtaa
Lähetetty: 26.3.2009 17:47
Öljyt tuli vaihdettua koneeseen, 5w-40 tb diamondia laitoin vaikka koneeseen onkin painettu 0w-40 mobil1 teksti
Käyttävätkö ne Deltassa jotain venäläisiä öljynsuodattimia vai oliko tuossa peräti orkkis?
Armeijan vihreä filtteri venäläisin sepustuksin tuolta löytyi.
Lootaöljytkin olis odottamassa, 75w-90 synteettiset GL4:set, eli tuunataan tuo piloille kun ei moottoriöljyä laiteta. Tämä saa kuitenkin odottaa taas uutta inspiraatiota kun ei tuo jäisellä pihalla puuhastelu aina niin herkkua ole.
Lähetetty: 26.3.2009 21:21
Kirjoittaja pikku-maukka
deltasta saa ainakin sinisiä ö-suotimia jotka on venäjältä
Lähetetty: 4.4.2009 18:05
Eipä näköjään ole ajotavalla juurikaan merkitystä Samaran kulutuksen suhteen, oikein nätisti ajellen keskikulutus 6.4l/100km, oikein raskaalla kaasujalalla 6.6l/100km
Hyvin on palvellut muuttoautona, yllättävän paljon tavaraa saa tungettua kyytiin. Ainoastaan parivuode ja lundian kirjahylly ovat liian suuria, kärriä kun ei persiiseen saa ilman koukkua
Lähetetty: 12.4.2009 18:00
Maanantaina meni kesärenkaat alle, 165/70/13 uniroyalit. 14" Festival aluja odotellessa.
Perjantaina kävin maalipinnan kliinerillä läpi, lauantaina muoviosat sai Williams F1 puskurigeeliä ja tänään Korrekin kestovahaa pintaan. Suht hyvä tuli.
Samaten takalasin pyyhkijänvarsi tuli vaihdettu uuteen kun vanha oli umpiruosteessa, eteenkin pitäisi vaihtaa, mutta sopivia pyyhkijöiden kiinnikkeitä ei ole, Boschin sulkien mukana tulevat sovitteet eivät mene tarpeeksi syvälle, Valeon erikseen ostettavat adapterit on nyt kiinni, mutta niistäkin toinen hajosi kun koitti irroittaa ja SWF:n kiinnikkeitä ei viimeksi ollut Motonetissä.
Lähetetty: 15.4.2009 23:26
Jo pari sataa yli 33tkm mittarissa.
Uuden akun sain ilmaiseksi ja meinasin sen laittaa pellin alle kun kiinnioleva on vuodelta 2002, muistanko väärin vai unohtaako ajonesto nuo mokkulat kun akun irroittaa? Eli pitääkö moiset ohjelmoida ajonestoon uudestaan? Jos niin kuinka tämä tapahtuu? Mokkuloita on kolme, punainen ja kaksi mustaa.
Lähetetty: 15.4.2009 23:58
Kirjoittaja THI-900
Ei se ainakaan meillä unohda vaikka akku on ollu irti ties monta kertaa. Ohjekirjassa on muuten ohje, miten uudelleenkoodaus suoritetaan.
Lähetetty: 14.5.2009 13:21
Eipäs ole tullut tarinoitua hetkeen..
14" Festival alut löysivät tiensä alle, tosin ainakin kaksi uutta kumia pitäis hommata.
CE-valo on ollut hiljaa muutamat tuhat kilometriä, kaasuläppäanturin putsauksella sammui.
Uudet Boschin 4-kärkitulpat tuli laitettua, samaten tulpanjohdot.
Poppikoneet päivitettiin, nyt jokanurkassa 5.25" Blaupunktit sekä kontissa Blaupunktin 8" subwoofer.
Emäntä kävi kavereineen ajelulla, kuulemma muuten kelpopeli, mutta kytkin nousee kamalan ylös. Tuohan minun oli pitänyt jo säätää aikoja sitten, johan se nousi 3cm korkeammalle kuin jarrupoljin. Tänään sitten aamutöikseni säätelin kytkimen sekä käsijarrun ja paranihan se tuntuma molempiin, johan ne 37tkm kohdalla on hyvä säätää
Ei tässä kai suurempaa tarinointia kaipailla, bensiini maistuu entiseen malliin eikä vikoja ole ilmennyt.
