mitä öljyä lada 110 ohjaustehostimeen
- larssi21074
Re: mitä öljyä lada 110 ohjaustehostimeen
Mulla on siinä putelissa vielä deltan varaosanumero tallessa. Muistelen että oli ihan ladan numerolla deltassa myytävänä tuo pentosin. Voin kattoa tuon numeron. Mut tuota pentosiinia pitäis kyl löytyä myös ihan varaosaliikkeistä.
Merkkiliikkeestä öljyä?? Haetteko moottoriöljyt ja suotimetkin sieltä
vaikka tiedän minäkin sellaisia jotka hakevat polttimot ym. nippelit marmori tiskiltä (merkkiliikkeestä) vaikka saman asian ajavaa tavaraa saisi ihan osramina tai philipsinä ihan maitokaupasta
Joskus tulee vain ihmeteltyä, mutta iteppään ostaa..
Huomasin, että pitäisi itselläkin lisätä tehostimeen öljyä, pinta on laskenut hieman minimin alapuolelle. Mutta ilmeisesti ei kannata tuohon lisätä sitten Kendalin Versatransia (punainen ATF-öljy), jota Talbotin tehostajassa käytän? VW:n keltaista ohjaustehostinöljyäkin oli, mutta menivät putelit Passatin mukana vaihdossa 119:ään.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
- Sdelano v SSSR
Seuraavat öljyt lienevät sopivia:
Pentosin CHF 11S
Castrol CHF
Liqui Moly Zentralhydraulik-Öl
Febi S6161
Ainakin Febiä pitäisi saada autotarvikeliikkeistä, jos ei muuten niin tilaten. Febiä toimittaa Koivunen Oy, litran pullon koivus-numero on 109-S6161.
Liqui Moly Zentralhydraulik-Öliä olen nähnyt ainakin Motonetin myymälöissä.
menestystä
http://www.koivunen.fi/koivunen/sp?Open ... ntent6D470
Pentosin CHF 11S
Castrol CHF
Febi S6161
menestystä
Ok, pitääpä jostain Fixus-varaosaliikkeestä kysyä, Koivusen valikoima aika hyvin niissä edustettuina (tai itse asiassahan kaikki tavara pääsääntöisesti Koivuselta näihin tuleekin). Pitää toivoa, ettei usein ala esiintymään tätä ohjaustehostimen öljyn lisäystarvetta, kun eiköhän silloin viittaa vuotoon jossain. Passatissa vuotivat pumppu ja hammastanko, ensimmäiseksi mainittu meni vaihtoon, mutta senkin jälkeen vielä vuoto jatkui hamastangon puolelta.Sdelano v SSSR kirjoitti:Ainakin Febiä pitäisi saada autotarvikeliikkeistä, jos ei muuten niin tilaten. Febiä toimittaa Koivunen Oy, litran pullon koivus-numero on 109-S6161.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
