Eikös se pelti ollut osin samoilla pulteilla kiinni, kuin vesipumppu eli kannattaako sitä irroittaa jos pumppu on samoilla pulteilla kiinniPöyhöinKuusaalt kirjoitti: Jos autolla on ajettava ja haluaa varmistaa sen vesipumpuntiivisteen ja muutenkin sen vesipumpunakselin kunnon tai siis sen, että vuotaako sieltä sitä jäähdytysnestettä niin se musta suojakotelo moottorin oikeasta kyljestä irti. Sitten auto käyntiin ja tiiraamaan vuotoa. Jos vuoto on selvä ja melko suuri niin on harkittava kannattaako ajaa.
Pohja vuotaa?
Re: Pohja vuotaa?
- PöyhöinKuusaalt
Re: Pohja vuotaa?
Ei jakopään suojakopan kiinnitys ole mitenkään yhteydessä vesipumpun kiinnitykseen. Ei ainakaan muovisissa suojakopissa. Eikä myöskään, mikään moottorin pohjapelti ole yhteydessä vesipumpin kiinnityksiin.
Ropasin tuota jakopäätä VäliPalan kanssa sen seitsämänsataa kertaa, mutta vesipumpun vaihdoin vain kerran. Vesipumpun 4pulttia ovat nätisti erikseen sillä kopan alla pumpun hammaspyörän ympärillä. Vai oliko niitä pultteja 3. No, se nyt ei vaikuta asiaan.
Re: Pohja vuotaa?
Ja se voi vuotaa tosi salakavalasti pohjasta pienestä hiushalkeamasta paineessa, kuten tuossa veljen 110:ssä teki ainakin 7vuotta ennenkuin älyttiin sitä epäillä. Lätäkkö tuli alle vasta kun auto seisoi vinossa parkissa (kuskin puoli ylempänä) ja silloinkin epäiltiin yleensä sen olevan sadevettä. Kannentiiviste oli lähinnä mielessä tuon nesteen häviämisen syynä, mutta se olikin vuotava paisuntasäiliö.PöyhöinKuusaalt kirjoitti: Paisuntasäiliökin voi vuotaa.
Vesipumpun vuotaessa vuoto on mielestäni kyllä nähtävissä, vaikkei sitä jakopäänkoppaakaan välttämättä irrota, kyllä se sen verran reilusti sieltä yleensä itkee läpi, kun sieltä vuotaa. Mutta helppohan se koppa on irrottaakin.
zdem69
Re: Pohja vuotaa?
Jepa. Nyt meni Lada korjaamoon. Uusi jakohihna, vesipumppu ja kiristin. Eiköhän se nyt pelitä jonkun aikaa. Mitä on muuten sellaisia asioita joita osaa tällänen tunarikin itse tehdä Ladalle, onko esim tulppien vaihto jne kovin vaikeeta puuhastelua?`Mitä kannattaa korjata / säätää / huoltaa ennen kun menee mikään varsinaisesti rikki?
