Toyota Corolla 1.3 FX Linea Terra -99
Otsikointi vapaamuotoinen.
Re: Toyota Corolla 1.3 FX Linea Terra -99
Onnea valinnan johdosta koska testien mukaa Toyota on paras kylmäkäynnistyjä ja Saab huonoin.
Olihan se saab ennen talviauton maineessa, itse en kyllä saabista pitänyt, joskus oli 900 turbo -84 mallia.
warre 353w sedan,
Katsastettu tänään hyväksytysti. Ainut merkistä tuli vasemmasta ajovalosta joka osoittaa liian alas, myös oikeassa on kuulemma varaa nostaa, mutta siitä ei tullut merkintää. Leimaa nyt helmikuun loppuun 2017
Apparin niskatuki pesty verhoilunpuhdistusaineella sekä höyrypesurilla. Oston jälkeen vaihdoin kuskin ja apparin omat ristiin kun tuossa oli jotain hiuslakkaa tms. tököttiä, tänään kun katsastuksessa hyppäsi apparin paikalle niin huomasi ja muisti tuon että törkyinen on.
Hyvin lähti puhtaaksi
Auto on ollut ennen minua nuorella naisella, pitäähän sitä ajaessa laittautua
Pornotähden auto niin löytyy muutakin kuin hiuslakkaa ja kiillettä.
Vaihteistoöljyt vaihdettu, kuuluu ihan huolto-ohjelmaankin, 105tkm tai 72kk välein vaihto. Motox 75w-90 gl4 meni laatikkoon, 1.9 litraa. Vanhat öljyt olivatkin melko tummat, milloin lie vaihdettu.. Kovilla pakkasilla tuntui keppi melko jähmeältä.
Sisätilanlämmittimen ja sen kiinnityslärpäkkeen väliin laitettu fylliä, ei enää rämise kova muovi kovaa muovia vasten. Akku vaihdettu varmuuden välttämiseksi uuteen, Bosch S4024 60Ah/540A.. Vanha oli Toyotan orkkis 42Ah akku ja mikäli merkintöjä oikein tulkitsin niin vuodelta 98
Jos akku on 17 vuotta vanha niin se voi kuolla kerralla.Muutenkin pienemmissä Toyotissa olen kuullut akun kestävän ihan tolkuttoman kauan,appiukolla se meni jo 13 vuodessa.
190tkm pyörähti mittariin, ostohetkellä oli 183tkm. Tankilla tuli käytyä, keskikulutus 6,2l/100km.. kovilla pakkasilla pääsi 6,8l/100km asti. Tylsä vehje, ei oikein mitään raportoitavaa.. Pakoputken keskimmäinen pönttö vuotaa, siististi on koko pöntön sauma auki, paikkaustököttiä tuohon laitoin syksyllä, nyt on mömmöt rapisseet pois, katsastuksessa vielä kelpasi, vaihdetaan uuteen jahka lumet on sulaneet.. jakopääkitti tuli myös hommattua, vaihdetaan samalla kertaa
Tulipa tuo pestyä kevään kunniaksi, viimeksi pesty lokakuussa
Vielä on jonkin verran ag:n punakullassa kiiltoa jäljellä
Kohta voi alkaa miettimään kesäkumien vaihtoa kera orkkis alupallojen. Umpioiden maskarat on vuosien varrella kadonnut, mustat kumirinkulat pitäisi olla noissa, tuntuvat hankalilta löytää..
Oikeasta etuvilkusta oli polttimo pimahtanut, vaihdoin molemmat uusiin. Kesärenkaat pyöräytetty alle.
Käytetty ilmastoinnin täyttöhuollossa, 650g pitäisi aineita olla, 230g oli vanhoja tallessa.. nyt tulee kunnolla kylmää. Pakoputken keskiosa vaihdettu uuteen, myös takapönttö menee vielä uusiksi.
Vaihdettu öljyt + suodatin.
Nyt on myös uusi takapönttö paikoillaan, hiljeni kyyti mukavasti kun pe-su mentiin ilman takapönttöä
Inspiraatioita odottelee vielä jakopää sekä vesipumppu joka kylläkin on moniurahihnan pyörittämä, mutta vaihdetaan kuitenkin samalla.
....alkaa olla Toyota myyntikunnossa?
