lämppärissä vikaa
Masse-setä
termostaatti?
Viesti Kirjoittaja Masse-setä »
Kuulin sukulaismieheltä, että tommosen hanan tilalle (tai perään tai eteen tai johonkin) voi asentaa tavallisen lämpöpatterin termostaatin, josta voipi pyytää haluamansa sisälämpötilan, eikä tarvitse vatkata niitä vipuja enää koskaan. Onko tästä kokemuksia? (kyseessä on Lada 1200L -88)
Masse-setä
termostaatti II ?
Kuulin sukulaismieheltä, että tommosen hanan tilalle (tai perään tai eteen tai johonkin) voi asentaa tavallisen lämpöpatterin termostaatin, josta voipi pyytää haluamansa sisälämpötilan, eikä tarvitse vatkata niitä vipuja enää koskaan. Onko tästä kokemuksia? (kyseessä on Lada 1200L -88 )
Niin kysymykseni siis on, että jos jollakulla on kokemuksia, niin mielelläni kuulisin, miten se operaatio oikein tehdään.
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Kuulostaapa aika eksoottiselta...
R-J
veli alexei
Eikös tämän tyyppisestä toiminnasta ollut joskus täällä juttua...
R-J
Oisko ollu vanhan foorumin aikaan? Kun ei muistu mieleen.
R-J
veli alexei
R-J kirjoitti:Oisko ollu vanhan foorumin aikaan? Kun ei muistu mieleen.
No en nyt mene vannoon mitään...
Masse-setä
jaahans...
...jaahans, pitääkö mennä seikkailemaan tuonne "haku" -palstatilalle? Voihan sieltä löytyä jotain tietoa, mutta on se niin vaivalloista. Ja vähän tuntuu siltä, että ei tämä seurakunta nyt niin hiljainen ole, ettei voi kysymyksiä esittää?
Jos siis joku osaa vastata ihan millä aikataululla vain, niin se olisi hiehoa. Eli että miten asennetaan tavallinen kotitalon lämpöpatterin termostaatti perus-Ladaan (1200L) lämmityslaitteen hanan tilalle tai sinne jonnekin? Pysyisi lämpötila tasaisena ilman jatkuvaa ruuvaamista.
Vai onko koko homma pelkkää huhua?
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
No ei kai siinä mitään ihmeellistä ole. Lämpöpatterin termari on hana jossa on kutiste-elementti. Ja kun huoneen, tai tässä tapauksessa auton lämpö nousee niin elementti sulkee hanaa.
Tuskin siitä kauhean tarkkaa kylläkään saa. Ongelmana on kiinnitys, periaatteessa pitää vetää letkut sisään ja ulos kohdista ja laittaa se termostaatti johonkin johon siihen pääsee edes jotenkuten käsiksi.
Lara-Mies
Viesti Kirjoittaja Lara-Mies »
Busseissa käytetään tota termari systeemiä kuljettajantilan lämpöpatterissa :shock: toimii siinä aika hyvin kun on rehellinen patteri kai se toimis ladassakin.... :P
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Mulla taas Lada ei lämpene tarpeeks. Vipua ei saa perille asti vasemmalle eli kylmä alkaa siitä puolesta välistä ja tuntuu siltä että vastaavasti kuuminta aluetta ei saa hyödynnettyä vaan koko hässäkkä on jotenkin vinksallaan. No, pitää kai purkaa ja kattoo.
veli alexei
Mulla taas klasiin ei tuu mitään. Vaikka vipuja vemppaa miten nii ei tuu klasille sit yhtään hönkää. :(
Misha
veli alexei kirjoitti:Mulla taas klasiin ei tuu mitään. Vaikka vipuja vemppaa miten nii ei tuu klasille sit yhtään hönkää. :(
Sulla on varmaan ne luukut päin helvettiä. Tai tietty piuhakin saattaa olla sekasin. Mutta sen luukun päällä olevassa laatikossa on semmonen hyvin kapea postiluukku joka ohjaa ilman klasille tai sivuille.
Okei, selvennetään.
Se boksi jossa on lattialuukku.
Sen yläosassa on postiluukku, joka ohjaa ilmaa.
Se on jumissa.
Viimeksi muokannut Misha, 19.11.2004 3:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
veli alexei
Misha kirjoitti:
Mä en tosta tajunnut mitään. :cry:
