Lada Samara 1.5 Ruisku käy kolmella
Re: Lada Samara 1.5 Ruisku käy kolmella
Usein yksinkertainen on kaunista, ensimmäisenä nyt mittaat johtosarjan (siis juurikin koestat 20w lampulla) välillä ecu-suutin. molemmat jhdot erikseen ja kun niissä on vika niin vedät suoraan uudet johdot vanhojen tilalle. Jos taas johtosarja on varmasti ehjä, niin silloin ecu:ssa on juotos murtunut eli pinniin ei tule ohjaus. Näistäkin on joutunut juotoksia korjaamaan. Mutta todellakin ensin kunnollinen johtosarjan mittaus ja tutkinta. Toki voihan sitä suutinta vielä naapuripytyn kanssa koittaa vaihtaa että on VARMASTI ehjä suutin.
Asetin lampun suoraan ruiskusuuttimen johtoliittimeen molempiin napoihin ja lampun näiden väliin ja lamppu paloi hieman välkyttäen kun auto kävi. Eli molemmat johdot lamppuun kiinni. Kytkin myös toisen varaautosta otetun ruiskusuuttimen kiinni joka mielestäni naksuttaa irrallaan mutta paikallaan olevan naksutusta en saa 100 varmasti kuulumaan...
Päivittäis ajokkina Lada Samara 1.5 1995 3ov 210830-20, 2111
Varaosina (piti korjata) Lada Samara 1.5 1996 3ov
Nissan Qashqai+2 4x4 2.0 2009
Jos lamppu välkkyy (ei välky kirkkaasti mutta juuri huomaa kun pulssi on lyhyt niin hehkulanka ei ehdi syttyä) niin silloin suutin on rikki. helpoin testi on ottaa koko suutintukki irti ja kaikki suuttimet ilmaan ja katsoa kun startaa että kaikista lentää polttoaine. Tai sitten vaihda viereisestä pytystä VARMASTI toimiva suutin..
Siinä on videon pätkä kuinka palaa se polttimo
Nyt näyttää että ohjaus on kyllä todella pitkä, ja tuo on nyt suuttimen johdoissa suoraan?
dodii antakaas lisätietoja kuinka uskallan toteuttaa lisätestiä etten polta johtoja
Tota...Mitäs jos hommaisi tähän Samaraan kaikki ruiskunsuuttimet Ihan Uusina.?....ei taatusti huononna tilannetta, vaikka vika ei olisikaan loppujen lopuksi suuttimissa
....koska ovat halpoja osia kuitenkin
