Sivu 2/13
Lähetetty: 4.7.2005 14:55
Kirjoittaja Jaakkima
Ei mennyt Sepe leimasta läpi, vasen raidetangonpää ja takajarrut hylsyn aiheuttajina. No keskiviikkona huollon jälkeen uudestaan.
Nytkun tänään taas ajellut, niin nuo 2105:n peilit lähti vaihtoon heti, kun 2107:n peilit vaan löytyy. Eli jos jollain ylinmääräiset, niin tarjouksia vastaanotetaan.
Takajarruvalon vikakin löytyi, ei vika ollut lampussa vika, vaan kannassa, joka oli murtunut. Romarilta uusi kanta ja pienellä fixauksella sen saa toimimaan.
Lemmellä eli nappiksella tullut viime aikoina ajettua paljon, mutta siintä ei sen kummempaa kerrottavaa, koska auto toimii kuin unelma. Täytyypä sekin viedä ensi viikolla leimalle, jonka pitäisi olla läpihuutojuttu.
Lähetetty: 5.7.2005 10:51
Kirjoittaja AI
Jaakkima kirjoitti:nuo 2105:n peilit lähti vaihtoon heti, kun 2107:n peilit vaan löytyy. Eli jos jollain ylinmääräiset, niin tarjouksia vastaanotetaan.
Oikeanpuoleisia löytyy 3 kpl, jostain syystä vasemmanpuoleiset ovat menneet kaikki kaupaksi. Pihassa on kyllä 1600SL josta vasemman voisi ehkä ottaa. Liikutko lähiaikoina täällä päin maailmaa?
Lähetetty: 5.7.2005 17:33
Perjantaina ajamme Hämeenlinnaan ja lauantaina käväsemme ratapäivillä. Eli jos olet sinne tulossa niin ota mukaan.
Lähetetty: 6.7.2005 15:44
No niin, Sepe leimattu ja rekisteröity. Itse en jaksanut autoa laittamaan vaan vein sen korjaamolle. Lähtiessäni nappasin varastosta uudet venäläiset jarrukengät mukaan, jos niitä tarvitsisi vaihtaa. Jarrut kuulemma lähti nätisti auki ja pintaakin kengissä oli reilusti, mutta vaihtoi uudet. Kuulemma joskus tapeltu takajarrujen kanssa ja auttanut uusien kenkien vaihto, niin kuin nytkin.
Nyt kovaa ajoa ja ratapäiville auto tuodaan näytille.
Lähetetty: 12.7.2005 19:37
Lempeenkin haettiin tänään leima. Ainoat merkinnät tulivat toimimattomista lampuista eli rekisterivalosta oli toinen polttimo pimeenä ja vasen ajovalo ei palanut katsastuksen yhteydessä. Vika korjatttu sulaketta pyöräyttämällä, pitäisi kait ne venäläiset sulakkeet vaihtaa länsimaisiin...
Lähetetty: 13.7.2005 12:23
Vilkaisinpa ohimennen Sepen vikakoodit, mutta ei sieltä mitään löytynyt. Vilkutti pelkkästään että ECM:n itsetestausjärjestelmä on kunnossa. Hyvä niin!
Lähetetty: 14.7.2005 16:01
Hermostuin totaalisesti noihin Sepen renkaisiin ja ajoin rengasliikeeseen. Tarttuipa samalla hihaan alut ja nyt auto uusilla aluilla ja 195/50R15 renkailta näyttää tältä:
Sen verran vielä tulossa "tuningia" että takalasit kalvotetaan tummiksi ja ratti vaihtuu rallirattiin. Talveksi vielä keulalle uudet lisäpitkät, niin auto rupeaa olemaan sellaisessa "kuosissa" kuin haluan.
Lähetetty: 14.7.2005 16:03
Kirjoittaja noose01
On muuten komea peli! Hyvin sopivat nuo vanteet
Lähetetty: 14.7.2005 16:07
Ulkonäkö kyllä koheni huomattavasti aluilla. Ohjauskaan ei muuttunut juurikaan jäykemmäksi, vaikka rengas levenikin 20 mm eikä autossa kuulalaakeroitua apudimpukkaa ole. Saas nähä kuinka käy kun ratin vaihdan.
Lähetetty: 14.7.2005 16:09
Harvassa on Ladaan käyvät aluvanteet ja noinkin hyvät löysit!
Löytykös noi rengasliikkeestä ihan vai jostain muualta? Merkki ois kans kiva tietää...
Lähetetty: 14.7.2005 16:10
Kyllä nuo ihan rengasliikkeestä (Pieni maksamaton mainos: Öljy-Hetkestä) löytyi. Alession tekemät.
Lähetetty: 21.7.2005 13:45
Käytinpä tänään autoa huollossa, kun ei auto tuntunut menevän suoraan sekä joku bensaputkista vuoti. Auraushan siellä oli harituksen puolella, mutta eipä ole enään. Vuotokin saatiin tukittua, oli syöttöputkessa pieni reikä melkein heti tankin jälkeen. Putki poikki ja letkulla paikka tilalle. Nyt enään simpukan kiristys ja ratin suoristus.
Samalla reissulla porattiin myös tulipeltiin reikä, jotta saan sisätilanlämppärin talveksi käyttöön.
Lähetetty: 21.7.2005 14:29
Kirjoittaja markku
Komia peli sulla......aika paljon vanteet tekee sama minulla nappiksessa
Lähetetty: 21.7.2005 23:25
Taas tänää motarilla meni tyylikäs kombi isoine vanteineen
Lähetetty: 22.7.2005 17:38
Kahteen viikkoon en ole ajanut Lemmellä ja vieroitusoireita on havaittavissa, vaikka alkuinnostus Sepeen ei vieläkään ole hävinnyt. Puoliso kyllä kruisaillut päivittäin sillä töihin ilman ongelmia. Kytkimen työsylinterihän tuossa on vuotanut niin kauan kuin olen sen omistanut eli reilu kaksi vuotta, mutta nyt on varastossa uusi. Saas nähä meneekö vielä kaksi vuotta ennen kuin saan sen vaihdettua/vaihdatettua?
Sepessä syylärin vuoto senkun yltyy, tänään meni useita litroja vettä n. 70 km matkalla pyöriessä ympäri Kotkaa. Ei ollut yhtään kivaa ajaa lämppäri täysillä ja ikkuna auki, kuuma siis oli. No täytyy viikonloppuna irroittaa syyläri ja viedä alkuviikosta syyläri korjattavaksi. No pääsempähän ajamaan välillä Lemmellä
