Sivu 14/22
Re: Weber FAQ, yms. tarinointia kaasareista
Lähetetty: 24.11.2010 12:31
Kirjoittaja 'aatee'
Lue viestejä alusta
Hessu85 kirjoitti:miten mahtaa istua weber dgv 2105 1200s ladaan? itsekin tätä lueskellessani alkanu kallistua weberin puoleen alkuperäsen sijaan joka tällä hetkellä on paikallaan ja josta on runko halki
Hyvin se sinne istuu tietysti ja ehdottomasti tulee paremmaksi Webrulla...
Lähetetty: 2.1.2011 0:16
Kirjoittaja Mazak-
Yritin etsiä viestien joukoista mutta ei iskenyt silmään, eli sopiiko tuo weber dgv (5A) 32/36 suoraan takavetoisen imusarjaan?
Lähetetty: 2.1.2011 14:34
Kirjoittaja Pekka
Mazak- kirjoitti:Yritin etsiä viestien joukoista mutta ei iskenyt silmään, eli sopiiko tuo weber dgv (5A) 32/36 suoraan takavetoisen imusarjaan?
sopii
Lähetetty: 14.1.2011 10:46
Kirjoittaja Hessu85
'aatee' kirjoitti:Lue viestejä alusta
Hyvin se sinne istuu tietysti ja ehdottomasti tulee paremmaksi Webrulla...[/quote
mulla on tossa 1200 ladassa nyt weber dgav 32/36 muunnettu käsiryypylle (ja ero alkuperäseen oli huomattava
niin muuten toimii hyvin mutta esim kakkosella kun lyö lapun lattiaan niin nyhtäsee/pätkäsee tai paremminki sanottuna kun tietyltä kierroksilta laittaa kaasun pohjaan niin nyhtäsee, kakkosella sen huomaa parhaiten eli mitä suuttimia kannattas rueta vaihtaa ja mihin suuntaan?
Lähetetty: 21.1.2011 21:55
Kirjoittaja Hessu85
eikös kukaan osaa neuvoa?
Lähetetty: 22.1.2011 11:22
Kirjoittaja E.P.
Saako weberistä säädettyä millään tavalla kiihdytyspumppua? Iskunpituutta muuttamalla, tai suutinta vaihtamalla?
Kiihdytyspumpun tuottoa lähtisin varmaan ite säätelemään, jos kaasua painettaessa ongelmia ilmenee. Ellei joku foorumilainen paremmin tiedä? Saattaa saada joko liikaa, tai liian vähän polttoainetta kaasua painettaessa.
Lähetetty: 22.1.2011 17:47
Kirjoittaja hooligan
Tuolla 1 sivulla neuvotaan, että jos nykäisee kun laitetaan kaasu pohjaan, tarvitaan isompi kakkoskurkun tyhjäkäynti suutin, itelläni tuo ainaki auttoi ku laitoin isomman tyhjäkäynti suuttimen kakkoskurkulle.
Lähetetty: 9.4.2011 13:42
Kirjoittaja Mazak-
Lähetetty: 13.4.2011 21:55
Kirjoittaja THI-900
Riippuen hieman mallista, se on DGx kaasari. 27 ja 28 ovat kurkkujen koot.
Lähetetty: 14.4.2011 12:22
Kirjoittaja Evreka
DGAV:lta näyttää kaasari, ryyppy on vesikäyttöinen jonka käyttämä metallikierukka tuosta puuttuu. Kakkoskurkun puolella tuo kalvo on muistaakseni lisäryyppy jos meinaa sammua.
Lähetetty: 19.6.2011 20:36
Kirjoittaja lada.h.s
Nyt on löytyy äSSästä myös Weber pellin alta. Ensivaikutelmat ovat hyviä.
Vielä pitää pajoittaa sopiva adapteri ilmanputsaria varten.
Lähetetty: 19.9.2011 16:59
Kirjoittaja Midi^
Olis tuommonen weber DGV tarjolla jossa muistaakseni leimat "32 DGV E7", tuosta E7 en oo ihan varma mutta seiska ainakin oli. Kurkut 32/32 ja manuaaliryyppy. Vivustosta puuttui hieman osia, mikähän tuo nyt sitten mahtaa olla. On kyllä sen verran halpa että taidan jokatapauksessa ostaa pois.
edit: Se olikin siis 32 DGV 7A, eli jostain 1300 foortista ja sopii kiinnitykseltään ainakin ladaan. Hieman pieni taitaa olla nivaan mutta katsotaan.
Lähetetty: 12.11.2011 17:58
Kirjoittaja veli samara
Lada(1200L -88) ei mennytkään leimalle uudella kaasarilla(DGV). HC oli jotain 1200(max 600) ja happi 6(max 5)
Eli reilusti menee yli. Ainoa mikä tuossa häiritsee on tuo jälkihapen määrä. Voiko kaasari/venttiilien välys vaikuttaa noin paljon. Pakoputken pitäis olla tiivis....
Ja suuttimet ovat nämä:
1puoli/2puoli
seosputket F50/F6
hajottimet 3,5/4,5
tk:t 50/80
pääsuuttimet 125/140
ilmat 170/190
HC:n saa varmaan seosruuvia säätämällä oikeaksi.
Lähetetty: 12.11.2011 18:43
Paljonko oli co? eli jos seos on erittäin laihalla niin silloin hc nousee, joskus nuo hc lukemat korjaantuu pelkästään seos ruuvia avaamalla. Toki ainahan voi olla se kakkos- tai kolmospytyn pakoventtiili palanut...
Lähetetty: 13.11.2011 11:05
CO: 1,78(3,5 max)
HC: 1258(600 max)
CO2: 9,00
O2: 6,9(5,0 max)
Aika päin persettä siis. Ja aika rikkaalla tuo taitaa olla, Ainakin bensa haisee kovasti kun liikkeelle lähtee. Pientä mustan tupruttelua ilmenee välillä. Alhaalla meinaa tukehtua, ylhäällä vetää sitten kuin hullu
