Putkiston osalta ollaan jo taka-akselinpäällä, mutta siitä eteenpäin pitää hieman taiteilla. Ostamani takavaimennin on ehkä hieman liian iso, vai onko muilla tilanpuutetta panhardin ja korin välissä? Helppohan se vakio 44mm putki on vetää, vaikka madallusta 13cm. Mutta tuo 20mm halkaisijaltaan isompi onkin ihan toinen juttu, vaikka auto melkein vakio korkeudella...
Niin ja onkos muilla putken kiinnikkeitä muualla kuin vaihdelaatikossa ja takavaimentimessa. Ainakaan vakioputkessa ei muita ole, mutta jos jollain olis hyvä vinkki minne saa helposti laitettua kiinnikkeen. Edes jonkinlaisen.
Ainakin tuohon vaihdelootaan laitoin kiinnikkeen(putkessa peltilappu jossa reikä ja pultti läpi vaihdelootaan) niin aikas hyvin se kannatteleeputkistoa aina taka-akselille saakka. Mutta sivusuunnassa liikevaraa löytyy. En tiedä jos vaikka loppuisi sekin kun saa takavaimentimen paikoilleen, ja kiinnikkeet kiinni.
