VAZ-21051 - 1986 - 1200s - Mrkz Ladan laittoa
Re: Lada 1200s -86, kesäkuussa leimalle
Nyt syö miestä.. käytin ladan lämpimäksi ja liikuttelin pihassa.. sitten sammutin,avasin konepellin.... ja mitä helevettiä.. roiskeita laturinhihnan myötäsesti konehuoneessa ja konepeitossa?! Ja öljyä.. joko se jakopäänkoppa tai kampiakselin stefa vuotaa.. jätin ladan tallin viereen ja lähin pois.. pitää vkl tutkailla mikä siellä vuotaa.. öljykorkissa oli vaalea vaahtoa mutta öljyssä ei maistunu makea kun sormenpäällä dippasin öljyyn ja makustelin.. voivoi, mennykki liian hyvin tämän kasaamisen suhteen :/
Kesäksihän tää ois tarkotus pistää ajoon mut jos tästä kannentiiviste vuotaa nii kone helevettiin ja etuvetosen konetta tilalle.. ja kori käydä kokonaan läpi ja maalata.. jos sitte joku toinen kesä. Toivotaan että pääsee nyt vähällä
Edit. Sen verta kävin kuitenki tutkimassa että en usko että kampuran stefa vuotaa, ei se roiskisi tuolleen muuten sitä eli epäilen jakopäänkoppaa että vuotaa,voi olla että kiristin liian tiukkaan.. halpa tiiviste mutta pittää syylärit ja kaikki purkaa..
Lada 21044 1700i -96
Mjooo tännää töiden jälkeen kämpille ja ois siellä huomiseen asti, mutkan kuitenki tallilla teen, haen bemmin valot kämpille ja väsään ne tänää loppuun nii vkl voipi johdot vetää niihi ja kokeilla toimivatko.. pistellään sit kuvia valoista ku valmiit
voi johtua liian lyhyestä käytöstä. moottooriin tulee kosteutta ku käytää tai ajaa liian lyhyttä matkaa ni ei pääse kunnolla lämpenee.MrKz kirjoitti: öljykorkissa oli vaalea vaahtoa mutta öljyssä ei maistunu makea kun sormenpäällä dippasin öljyyn ja makustelin.. voivoi, mennykki liian hyvin tämän kasaamisen suhteen :/
Näin mulle eilen sanottiinki ettei tarvi huolestua, että kun pääsee kunnolla ajamaan niin loppuu se vaahtoaminen. Pitää näköjään tilata koko tiivistesarja että saa sen jakopäänkopan tiivisteen. Ompaha varalta tiivisteitä,saan siihen vesipumpun peräänki sen yhen tiivisteen nii ei tarvi ruveta väsäämään ite, se ei näköjään kestä yhtään se putki taivutusta kun väänsin lämppärinletkun siihen kiinni nii alko vuotamaan.
tee paperista tiiviste.
Saatan mie senki tehä.. viimeksi tein mäyräkoiran nahasta ja hyvin piti!
Bemmin valot ois asennusta vaille valmiit, kuskinpuoleiseen lähivaloon vaihdoin ehjän lasin ja kuskin että vänkärinpuoleisesta lähivalosta piti yks kannake korjata, antaa yön yli liimat kuivua nii voipi huomenna asentaa paikoilleen ja vetää sähköt niihin.. niijjoo ja uudet polttimot pittää vissii hommata niihi vielä..
Vianorillaki kävin, sieltähä löyty hyllystä 35mm pitkiä pultteja, en vielä ottanu mukkaa,pitää vielä mitata onko riittävän pitkät.
Nonni, nyt on tuplaumpiot valmiit ja asennettu:
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... at=0&pos=0
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... at=0&pos=1
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... at=0&pos=2
Vielä johdot vetää ja hakea uudet polttimot laittaa kun nuissa ei oo polttimoita ku yhessä.. Etuvilkutki pittää hommata ja laittaa..
Näistä sitte next level ois laittaa e30 angel eyessit
ja ehkä kenties xenonit?
Nyt ei näyttäny öljyä roistuttavan kun käytin lämpimäksi koneen.. Kytkin kierroslukumittarinki piuhat kiinni ja sekin nyt pelaa.
Poikastutti ja asensin vahvistimen takakonttiin, 35mm2 kaapeleilla, viikolla saan soittimen ja RCA-piuhat joten enää subi puuttuu, kahtella joku 10-12" niin saa rokin kuunteluun vähä potkua
Tän viikon tehtävä listalla ois jarrut , huomenna saan jarruputket ja nipat eteen ja 35mm pyöränpultit.. saa ny nähä kerkeekö kun vkl on tupattu täyteen kaikenkarvasilla menoilla mut jos to tai pe kerkeis tallilla käydä nuo laittamassa.. ja pohjaanlyöntikumet laittaa, pitää niitä vähä leikata lyhkäsemmäksi kun muuten jää makaamaan niiden päälle
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Tuollanen pitäis laittaa omaan 2107:aan.MrKz kirjoitti:Poikastutti ja asensin vahvistimen takakonttiin, 35mm2 kaapeleilla, viikolla saan soittimen ja RCA-piuhat joten enää subi puuttuu, kahtella joku 10-12" niin saa rokin kuunteluun vähä potkua
http://www.fanaticaudio.com/shop/12-tuu ... rw-30-spl/
Minkäslainen vahvari sulla on? Jos kerta 35mm2 piuhaa kaipaa, vaikka akku kontissa
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Magnatin 800w tai 1000w, kaverilta 2011 ostin eikä sekään muistanu kumpi se on, Spektejä en tarkemmin tiiä enkä oo vaivautunut selvittämään, kaverin seatissa pyöritti kahta 15" aika mukavasti ja kun päivitti poppivehkeet nii ostin tuon vahvarin.. 35mm2 kaapelit pistin kun sitä kerta oli hyllyssä. Toimii hyvin tänäki päivänä vaikka iänikuisen vanha onki
yhen 12" oon sillä jo hajottanu mutta vanha 10" mikä viimeksi oli kesti kauan ja hyvin soi
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Parempihan se on mitä paksumpaa piuhaa. Kannattaa laittaa kunnon maadotukset akulle, ettei valot rupee vilkkumaan
Tai pahimmassa tapauksessa rupee auto nykimään basson tahtiin, kokemusta on
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Mulla onki virta ja maadoitus,myös moottorinmaadoitus 50mm2 kaapelia et ei pitäis herkästi virta loppua etenki kun pistän uuden akun nii sekin puoli on sitte kunnossa
Yllättäen ei myyjä tienny mitä myi,menin vianorille hakemaan niitä pyöränpultteja nii nehä oli väärät ja vasta kehu että on niitä.. noh tilasi ne kuitenki ja sano että huomenna täällä.. saapa nähä.
Tilasin sitte tilipäivän kunniaksi ANL-sulakepesän ja sulakkeita ja RCA-Johdot. Soitinkin tuli tänää et vielä se subi nii voipi tehä kotelon. Enää siis hankintalistalta puuttuu subbari,etuvilkut,akku ja putkisto..
ANL-sulakepesä ja sulakkeet tuli tännää, ja myös pyöränpultit ja RCA-piuhat ja kaverilta edullisesti ostettu 750w 10" subi, pääsee kotelon tekoon
