Sivu 182/218
Lähetetty: 21.5.2011 9:33
Kirjoittaja aon
Nyt on sit meikäläisen ladailut ladailtu ainakin näiltä osin. Töistä ajelin eilen illalla kotiin niin tuli takaiskari kaaresta läpi. Vauriot olivat sen verran laajat et eipä tuosta olisi omilleen päässyt mitenkään kun ei itsellä ole tiloja tehdä niin annoin raadon hinausmaksua vastaan pois.
Oikein mitään muuta pahaa vikaa ei sitten tämän vuoden omistusajan ja 12tkm aikana kerinnytkään tapahtumaan.
Lähetetty: 21.5.2011 12:20
Kirjoittaja pinpate
Ikävästi on käynyt, "aon".
Mikä oli edesmenneen vuosimalli?
Lähetetty: 21.5.2011 12:24
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Paljonko olivat kokonaisajokilometrit?
Autolliton jäsenyydestä ja AL -turvasta on se hyöty että eipä tarvi hinausmaksuja maksella. Onhan siinä se vuosimaksu, mutta jos vanhemmilla vekottimilla ajelee niin saattaa joskus kertyä jopa säästöjä.
Lähetetty: 21.5.2011 16:55
Kirjoittaja mush
Pitipä sattua
Tämähan vaikuttaa jo sen sortin ongelmakohdalta, että piti omastakin käydä katsomassa takaiskarinkiinnityksen ympäristöt korista. Varsinaista ongelmaa siellä ei vielä ole, mutta selvästi on nähtävissä mistä tuo laho alkaa. Iskunvaimentimen yläpuollella takasivulasin alapuolella on kaksi peltiä päällekkäin missä iskarin "kuppi" on pistehitsattu koriin. Siellä välissä on nähtävissä alkavaa ruostumista. Pitänee yrittää jollain keinoin hidastaa sen etenemistä.
Lähetetty: 21.5.2011 20:18
Kirjoittaja aon
Vm. 2000 tuo oli ja n. 101tkm mittarissa. Autoliiton jäsenhän olen ja turvajäsenyyskin oli tarkoitus ottaa ekasta kesän palkasta (joka tuli eilen) ja niin teinkin, mutta eipä kerinnyt tulla voimaan vielä tähän hätään.
Ei tuo sikäli edes kovin paljoa harmita kun kuitenkin oli tarkoitus kohtapuoliin vaihtaa kulkinetta, olis tietysti saanut hieman kauemmin kestää niin ei tarvis lainakalustolla kulkea töissä.
Lähetetty: 21.5.2011 20:51
Auttaisikohan näihin takaiskaritorniongelmiin takasisälokasuojat? En tunne tuon systeemin rakennetta, mutta joku kuvitelma on siitä, että mössö pääsee sinne takasiipirakenteen takia ja kertyy iskarien yläpään tietämille pahasti.
Venäjällähän asentavat ainakin nykyään nuo takasisälokarit kaikkiin. Liekö tuo asennus jo tehtaalla vaiko autoliikkeissä. Lähes kaikissa ne näyttäisi olevan ainakin tuolla Värtsilä - Sortavala -akselilla.
Lähetetty: 21.5.2011 22:16
Kirjoittaja Marko
Joo kyllä ne Venäjän malleissa,mitä mie oon nähny,nii taitaa melkein kaikissa olla.Sisälokareitten kanssa pitäis myös yrittää muistaa pestä lokarin sisäpuolelta auton sisästä elämää.
Lähetetty: 22.5.2011 21:49
Mitenkähän tämän 211x -sarjalaisten autokannan käy, kun 100tuhannessa nuo iskaritornit ovat täysin valmiita. Noistahan on täällä saanut lukea melko paljon.
Mitkähän muut paikat ovat erityisen herkkiä ruostumaan pilalle? Lähinnä kiinnostaisi tietää muista tuollaisista hankalista paikoista. Ovien alareunat tai kynnykset nyt eivät kovin hankalia ole laittaa ja huomata.
Lähetetty: 22.5.2011 22:28
Kirjoittaja mush
Suurin osa 110-sarjasta alkaa olla jo siinä 10v tai yli iässä, monetkaan eivät ole saaneet ruosteenestokäsittelyä, saati sitten hyvää huolenpitoa osakseen. Eiköhän tuo ala olla luonnollista poistumaa. Eivätpä nuo 2000-luvun Samaratkaan kaksisessa kunnossa näytä nykypäivänä olevan - noin keskimäärin.
Eli eiköhän 110-sarjan kohtalo ole aivan sama kuin monen muun 2000-luvun halvemman auton. Paaliin viimeistään siinä n. 10v iässä, kun leimalle tarvisi tehdä muutakin kuin laittaa tankkiin bensaa.
Eipä tuo nyt niin hankala paikka ole korjauksen kannalta tuo tornikaan - ainakaan farkussa, hankala vain siinä suhteessa että sitä ei välttämättä huomaa ennen kuin on päässyt pitkälle.
Lähetetty: 23.5.2011 14:41
Kirjoittaja Jaccez
Mitäpä sitä selittelemään, kaikkihan sen tietää että samarat ja satakympät on täysiä p*skoja.
Lähetetty: 23.5.2011 15:46
Kirjoittaja Jouska
Moi,
Viimeisin "kokemukseni" satakympistä oli kun hain eräältä toverilta ylijäämä osia eilen Vantaalta. Hänellä on viimeisiä Suomeen tuotuja satakymppejä 1,6l 16V koneella. Varmaankin Suomen hienoin HB satakymppi, harmi kun ei tullut kameraa mukaan.
Alla 15 tuuman aluvanteet ja 195 leveät renkaat, korotettua ja jäykennettyä alustaa. Ohjaustehostinta, oven aukaisu kahvat kromiset. "Juhlamallin" takavalot, erikoismittaristo joka näyttää nykyaikaiselta länsiauton mittaristolta jne.
Toi korotus näyttää tekevän autosta huomattavasti hoikemman ja linjakkaamman. Auto oli maksanut jotain 4000 euroa vähän ajettuna, eikös noi Ligier mopoautotkin maksa pitkälti yli 10 000 euroa??
Lähetetty: 8.6.2011 23:12
Kirjoittaja komun
Moro, itselläni on nykysin ollut jo jonkin aikaa tuo 112 (rekisteri otteen mukaan). Ajettu jo 151 450. Vuosimallia 2001.
Ei ole vielä tullut iskari läpi takaa, ennemmin on iskareista pettänyt tuo yläpään rauta
Hienoa kun ensi auto oli kaasari samara ja nyt on sitten äidiltä tullut 112
Perus 150 000 huolto tehty ajallaan.
Takaluukun spoilerista halkesi pala irti, korjattu viime kesänä.
Kaikkea mitä tuossa on sattunut on tuo iskari yläpään metallin periksi antaminen, onneksi ei auton oma pelti ollut antanut periksi vain iskari.
Öljykopan tiivisteen vaihto.
Kytkimen säätö.
Polttoaine suodattimen vaihto.
Pienien pintaruosteiden korjaamista kynnyskoteloiden seutumilta takaa.
oven etuhelmasta ruosteenpaikkaus tiivisteen yläpuolelta.
Jännä pieni ruosteläiskä ilmestyi sillepuolen autoa missä on se lokaritankki, pintaruosteessa oli.
Lambda anturi? tästä laitoinkin kysymyksen.
Vielä vaan kulkee eikä tuossa ole ainakaan vielä historiansa aikana älyttömiä ollut, koputan puuta.
Lähetetty: 8.6.2011 23:23
Siis onko 150 tkm 10-vuotiaalle autolle jokin merkkipaalu josta kannattaisi erityisesti ylpeillä?
Kysyy epätietoinen.
Lähetetty: 8.6.2011 23:27
Kirjoittaja komun
ei omasta mielestäni mutta ajattelin mainita kun lukenut täältä noita kauhutarinoita että 100 000 päästä tulee iskarit takaa läpi.
Omassa kyllä saattaa olla sekin vaikuttaja että olen itse vetänyt massat pohjaan yms ja jos on tarvinnut jeesiä niin kysynyt isältä. Sillä kuitenkin ollut noita ladoja muutaman sukupolven edestä.
Lähetetty: 28.6.2011 20:28
Kirjoittaja pinpate
112 HB 8v vm 2006, ajettu 45000 km läpäisi puhtain paperein ja ilman huomautuksia
yhden vapaavuoden jälkeisen viisivuotiskatsastuksen.
Takuun (5v) vuosihuoltojen lisäksi ei ole tarvinnut merkittävämmin sepitellä. Ei paha
Takuu päättyy marraskuussa...
