Lada 2105 vikoja
Re: Lada 2105 vikoja
Nyt koneen osalta suurinpiirtein viat korjattu. Kaasari sai liikaa ilmaa. Onhan tässä vielä tekemistäjaasu kirjoitti:no on sullaki PALJO vikoja
- Team perseauki racing
veikkaan että tuolla putkella tarkoitetaan panhard tankoa... sellainen löytyy nurkista.
ja kyllähän voit puhaltimen virran akulta vetää sulakkeen kautta mutta tutki nyt ensin pyöriikö se puhallin ollenkaan suoralla virralla, onko maa kunnossa, onko katkaisija ehjä, sekä sulakerasian liitokset voivat olla hapettuneita...
- rammracing
Moi!
Mitä noihin sähkö vikoihin tulee ni noissa malleissa on tyypillistä se ku auto seisoo käyttämättömänä ni sulakerasian pohja rupee temppuilee ja vian voi selvittää esim niin et virrat päällä kyseisen laitteen kohalla mikä ei toimi ja sitte heiluttelee kunnolla sen sulakkeen nastoja minkä välissä on sulake taikka valo kynä yksinkertaisuudessaan.Omia kokemuksia mölli auton vidduilusta talven jälkeen.
Huohotus viittais pikkaiseen moottorin kulumiseen(Motti tosi väljä tai männärenkaita puuttuu,reikä männäs) eli puristus paineet menevät kampikammioon!Käykö auto ees normaalist kaikilla pytyillä?
Ilmeist tarkotat panharttia ja eikös se auto vetele ajaessa ,meinaa jos se on poikki perä on ns irti sivuttais suunnas!
Ja lukoiks kantsii laittaa ihan normaalit muna lukot,jos vaivaa et se pöllitää,koska omist kuluneist lukoist ei oo hittojakaan apua.Ovet ku pitää auki ni ei sillo kiinnosta varasta senkää vertaa.Säästyy vaan rikotun lasin vaiholla.
T:A.Rämä RAMM RACING
A.Rämä RAMM RACING
http://www.rammracing.suntuubi.com/?cat=1
Takaloosterin kannen lukko ei toimi, koska vastakappale on liian edessä/takana, mulla toimi kun riuhtaisin sitä rekisterikilven yläpuolelta itseeni päin, alkoi lukko toimia, jos ei, tee sama päinvastoin.
Mulla toimi 1500s peltsikas.
Huomenna pitäis vaihtaa öljyt, ja puhdistaa konetta. Oisko vinkkejä millä tota öljyä saisi koneen päältä pois. Koko kone ihan öljyssä
Kova liuotinpesuaine, löpö, rasvanpoistoaine... Niillä lähtee öljyt
