Sivu 3/7
Re: Lada Samara 1500i vm. 2002
Lähetetty: 27.5.2009 22:52
Kirjoittaja mikko853
CE-valo syttyi ja sammui taas, tälläkin kertaa syttyi tyhjäkäynnillä.
Osram Night Breaker pimahti toiselta puolelta, johan se ehti 2kk siinä olemaan.. Noh, tietysti ajoakin on ollut 9000km, mutta silti polttimoilta jotka kustantaa kympin kappale toivoisi enemmän.
Lähetetty: 27.5.2009 22:54
Enemmän valotehoa = lyhyempi kesto. Kulkee aina käsikädessä.
Lähetetty: 27.5.2009 22:59
Jokari kirjoitti:Enemmän valotehoa = lyhyempi kesto. Kulkee aina käsikädessä.
Jep, silti, esimerkkinä Osram Silverstar (+50%) kestää helposti vuoden, niin tuo 2kk tuntuu +90% polttimolle turhan lyhyeltä eliniältä.
Lähetetty: 28.5.2009 1:09
Kirjoittaja Mara
Kun nyt kerran jaksat niiden NaitPreikkereiden kanssa vatkata, kerropa onko ne nyt niiiiin hel*etin hyvät, että tuo kannattaa?
Nappikseen riittää oikein hienosti perusPhilipsit ihan nollabonuksilla.
Lähetetty: 28.5.2009 8:43
Kirjoittaja Pavlovits
Onhan niissä valoteho ihan eri luokkaa, mutta kestävyys on todella onneton. Minä olen vaihtanut kesä/talvirenkaiden kanssa kesä/talvipolttimot, eli halpikset kesäksi. Kesäaikaan tulee harvemmin ajettua pimeissä olosuhteissa, eikä tuo vaihtokaan ole yhtä hankala kuin nykyautoissa.
Lähetetty: 28.5.2009 9:40
Kirjoittaja Jaska HKI
Pavlovits kirjoitti:Onhan niissä valoteho ihan eri luokkaa, mutta kestävyys on todella onneton. Minä olen vaihtanut kesä/talvirenkaiden kanssa kesä/talvipolttimot, eli halpikset kesäksi. Kesäaikaan tulee harvemmin ajettua pimeissä olosuhteissa, eikä tuo vaihtokaan ole yhtä hankala kuin nykyautoissa.
Vieläkö jännitteenalennin on sallittu ajovaloissa?Esimerkiksi näin.Katkaistaan ajovalolle menevä johto.Kytketään ajovalopolttimon kestävä diodi päästösuuntaan väliin.Kytketään yksinapainen kytkin diodin napojen yli.
Toiminta:
Kytkin auki,virta menee diodin läpi ja jännite laskee diodin kynnysjännitteen verran,lamppu himmenee ja kestää pitempään.
Kytkin kiinni.Virta kiertää kytkimen läpi ja lamppu saa täyden jännnitteen.
Tähän kun kytkis 2 napaisen ykköskytkimen niin päivävalot saisi ohjattua kojelaudasta.Välireleellä ja hämäräkytkimellä toiminnan saisi automaattiseksi.....ajatella automaattiset päivävalot Samarassa
Lähetetty: 28.5.2009 10:24
Kirjoittaja Sdelano v SSSR
Terve!
Kytkennästä saa yksinkertaisemmankin. Lähivalot kytketään ottamalla syöttövirta generaattorin navalta B+. Sitten sulakkeen kautta releelle ja edelleen lähivaloille. (Huolellinen ladisti laittaa releen jälkeen haaroituksen ja kaksi diodia. Tällöin mahdollinen oikosulku pimentää vain toisen valon.)
Releen ohjausvirta otetaan generattorin navalta D (latausvalo). Releen ohjausvirta maadoitetaan etuvalopolttimon ("parkki") kautta.
Nyt lähivalot toimivat alennetulla jännitteellä aina, kun generaattori "lataa". Ne sammuvat, kun etuvalot sytytetään valokytkimestä. Ajovalot toimivat normaalijännitteellä, kun ne kytketään valokytkimestä.
Em. kytkentä ei ole sallittu tieliikenteessä, sillä etu- ja takavalojen on toimittava yhdessä lähivalojen kanssa, enkä tiedä, onko omatekoinen jännitteenalennuskaan sallittu.
Sen sijaan edellä mainitulla kytkennällä voi kytkeä automaattiset huomiovalot. Silloin tietysti jännitteenalennusdiodit jätetään pois.
menestystä
SvS
Lähetetty: 28.5.2009 12:12
Tällaisella jännitteenalennussysteemillä varustetut Mini Cooperit diskattiin Monte Carlo-rallissa 1966.
Englannissa ne olivat sallitut, mutta ranskalaiset rallinjärjestäjät saivat säännöt tulkittua niin, että voittajaksi saatiin ranskalainen auto. Tosin voittajan kotimaa ei vaihtunut.(Pauli Toivonen Citroen)
Lähetetty: 28.6.2009 2:57
Eipä mitään uutta auringon alla, edelleen pelaa hienosti, nyt 41tkm mittarissa. Uudet kesärenkaat pitäisi hommata, nyt alla tuosta kanttiksesta lainatut 13" peltivanteet 165/80/13 romanialaisin roadhog kumein, tärisyttävät ikävästi 100-110 vauhdissa.
Onkos joku erehtynyt laittamaan tämmöiseen lisä äänenvaimennuksia? Näissähän on jo äänieristettä konepellissä ja bitumimattoa takapenkin ja takakontin verhoilun alla mitä ainakaan allekirjoittaneen kaasariversioissa ei ole ollut, silti tuota hiljaisemmaksi tahtoisin. Kuinka mahtaa olla ovien laita, onko siellä kunnon bitumimatot vai jokin säälittävä räpellys kuten takavetoisissa? Kokemuksia mikä olisi paras paikka aloittaa? Pyöräkotelot voisi massata ja Lokareihin vetää bitumimatot päälle, liekkö mitään hyötyä moisesta. 4mm paksua bitumimattoa lisäksi takakonttiin ja takapenkin alle. Lattiamaton alla olisi varmaankin suurin hyöty, mutta mahtaa olla peppumainen homma? Samaten tuohon konehuoneen ja kabiinin väliseen peltiin.
Vielä kun jousitusmukavuuden saisi ylläolevan lisäksi kohdalleen voisi autoon olla tyytyväinen, nyt pieninkin vekki tiessä aiheuttaa kojelaudan ym. muoviosien räminää ja nitinää, siinä samassa mistä uudehko patonki menee isommastakin kuopasta huomaamatta. Iskarien ja jousien vaihto jää kyllä meikäläisen kykyjen ulottumattomiin, eikä ole hajuakaan mimmosen mossen jousia tuohon kannattaisi soveltaa.
Lähetetty: 1.7.2009 13:39
Kirjoittaja THI-900
Pohdit tuolla meikän ketjussa Kuiskarin kovaa kulutusta. Nyt kävin tolla GM-ruiskulla kaustisella ja rauhallisella maantieajolla kulutus oli jotakuinkin tasan 6l/100km.
Oli tarkoitus vihdoinkin saada tuo myydyksi, mutta ostaja olikin melkoinen tinkari eli kauppoja ei sitten tullut. 700€:n autosta jätiin hinnassa noin 500€:n erimielisyyteen ja tulin kyllä jopa hiukka vastaan
Kaveri edusti erästä kansan vähemmistöä Suomessa, sen enempää ketään sukujuuriinsa tuijottamatta.
Lähetetty: 5.7.2009 19:03
THI-900 kirjoitti:Pohdit tuolla meikän ketjussa Kuiskarin kovaa kulutusta. Nyt kävin tolla GM-ruiskulla kaustisella ja rauhallisella maantieajolla kulutus oli jotakuinkin tasan 6l/100km.
Siinä on jo kulutus kohdallaan. Itse sain juuri aikaiseksi pienimmän kulutuksen tähän mennessä, 5,95l / 100km, sen alle tuskin koskaan pääsee, kun tuonkin saamiseksi meni 5kk
Lähetetty: 7.7.2009 2:00
Peruutusvalot pimenneet, sulake ja polttimot ehjät, pitänee tutkailla tuota peruutusvalokytkintä sekä johtoja.
Lähetetty: 8.7.2009 21:48
mikko853 kirjoitti:Peruutusvalot pimenneet, sulake ja polttimot ehjät, pitänee tutkailla tuota peruutusvalokytkintä sekä johtoja.
Kytkin oli hapettunut, nyt putsattu ja taas toimii
Lähetetty: 27.7.2009 15:12
Sammy katsastettu tänään ja läpi meni että heilahti, mittarissa 43tkm.
Päästöt olivat hyvät:
Koodi: Valitse kaikki
Yli 2000rpm
Mitattu Sallittu
CO-pitoisuus 0,01 0,20
HC-pitoisuus 7 100
Lambda-arvo 1,01 0,97-1,03
CO2-pitoisuus 15,30
O2-pitoisuus 0,15 5,00
Samaten jarrut olivat tasaiset:
Käyttöjarru
1. Akseli Vasen 2,2 Oikea 2,0 Ero 9% / Sallittu 30%
2. Akseli Vasen 1,5 Oikea 1,5 Ero 0% / Sallittu 30%
Seisontajarru
Vasen 1,1 Oikea 1,2 Ero 8% / Sallittu 70%
Vikakoodit 0
Vikoja tai puutteita ei havaittu
Lähetetty: 27.7.2009 21:34
Kirjoittaja Lada-Jussi
oliko toi nyt joku uutinen, ennemmin mainitsemisen arvoista olisi jos sattuisi joku vika samarasta löytymään, meinaan se on harvinaisempaa
ei vaan onhan se hyvä että tuodaan nämä hyvätkin puolet esiin, eikä vain puhuta vioista, niin kuin noissa 110 ja takaveto aiheissa joutuu
