kaikista isoliittimellä kytkettävistä mankoista lähtee vahvistajaa varten herätepiuha, joka kytkee vahvistajan pääll vain villoin kun mankka on päällä. kyseisin piuhan väriä en kyllä nyt muista.Jämä kirjoitti:Uuden Alpinen myötä ilmennyt akun purkautuminen on ratkaistu erillisellä herätevirtakatkaisijalla. Helkkarinmoinen virrankulutus jos heräte on koko ajan päällä.
Samara Sedan 1,5I -96 ilmoittautuu.
- pikku-maukka
Re: Samara Sedan 1,5I -96 ilmoittautuu.
Sininen. Yleensä tekstillä aux tjsp.pikku-maukka kirjoitti:kaikista isoliittimellä kytkettävistä mankoista lähtee vahvistajaa varten herätepiuha, joka kytkee vahvistajan pääll vain villoin kun mankka on päällä. kyseisin piuhan väriä en kyllä nyt muista.Jämä kirjoitti:Uuden Alpinen myötä ilmennyt akun purkautuminen on ratkaistu erillisellä herätevirtakatkaisijalla. Helkkarinmoinen virrankulutus jos heräte on koko ajan päällä.
Jämä
Niin lähtee mutta tarkoitin soittimen herätevirtajohtoa, joka normaalisti kulkee virtalukon kautta sammuttaen soittimen kun auto sammutetaan. Ilman sitä herätettähän ei koko toosa lähde tulille. Sammyn virtalukossa ei ole asentoa jolloin apulaitteet toimisivat ilman että sytytysvirta on kytkettynä.pikku-maukka kirjoitti:kaikista isoliittimellä kytkettävistä mankoista lähtee vahvistajaa varten herätepiuha, joka kytkee vahvistajan pääll vain villoin kun mankka on päällä. kyseisin piuhan väriä en kyllä nyt muista.Jämä kirjoitti:Uuden Alpinen myötä ilmennyt akun purkautuminen on ratkaistu erillisellä herätevirtakatkaisijalla. Helkkarinmoinen virrankulutus jos heräte on koko ajan päällä.
Jämä
Terveisiä katsastuskonttorilta! Kaikki kunnossa pois lukien pikku korroosiopeikon vierailua vasemman helmakotelon takana pohjassa. Paikataan kuukauden kuluessa... Muutenkin pukkaa pintatöitä helmaan ja pohjaan kevään mittaan, ilkeästi irvistelee massat ja maalit. Varaosaliikkeessä piti tehdä valtava sijoitus ku piti hankkia kokonainen pakoputken kannatinkumi!
Jämä
Nyt vasta katsoin katsastuspaperit ja sehän olikin hyväksytty korjauskehotuksella! Ei paha.
Nesteet pakkaa hupenemaan ja sitä löytyi kuskin maton alta reippaasti. Pakko ruveta tutkimaan että mistä hiivatista se liruttaa. Onneksi tuonne pääsee kohtuu helposti kuikkimaan verrattuna moneen muuhun pirssiin.
Jämä
Nyt löyty vuoto, lämmityslaitteen hanan vivun akselin juuresta tulee. Taisi mennä hanan osto hommiksi, mahtaa olla eksoottinen vaihdettava.
- PöyhöinKuusaalt
Voupi olla VäliPalassa sama juttu. Kuskin lattaiamaton alla on runsaasti sitä sanomalehteä. Vai onko se vaan Kylien Ukkojen tapa laitella joita ihan varmuuden välttämiseksi noin niin kuin vahasta muistista.
Jämä
Miten ihmeessä se neste löytää tiensä sinne kuskin puolelle vaikka hana on vänkärin puolella? Jatketaan tutkimista, taidan ottaa keskikonsolin alimmaisen muovin tutkimuksen edestä pois.
Jämä
Taitaa nesteen jäljet johtaa vuotavaan kennoon. Tavaraa tippasee hanan lisäksi myös kennon kiinnityslaipan välistä vänkärin matolle ja tietenkin liruttaa lämppärikotelon nurkasta sinne kuskin jalkatilaan paikasta jota en ole vielä löytänyt.
Jämä
Jaaha, liekö Sammy suuttunu prätkäkauden avauksesta vai mikä mutta pihalla käydessäni huomasin että sulakerasiasta kuuluu "itkua". Vastaava ääni kuin paineistetusta astiasta pihisee ilmaa pihalle. No sain hiljenemään riipimällä maajohdon akulta irti ettei pala koko toosa.
Pitänee nyppia sulakerasia irti ja tutkia mikä siellä itkeskelee. Mahtaa olla sulakepohja vettä täynnä tai jotain...
- PöyhöinKuusaalt
Näissähän on juuri se ongelma että Sukakerasia UI siellä Akvaariossa!
Jämä
No uimisesta ei voi puhua kun on pidetty kouru puhtaana mutta onhan tuo muuten aika kehno paikka noinkin vähäpätöiselle sähkölaitteelle. Ihan ku pääsuunnittelijalla olis tullu tunnit täyteen perjantaina ja rasia läimästy ensimmäiseen näkyvään puhtaaseen peltiin.
- PöyhöinKuusaalt
Niin ja sen yläpuolelle vähän niinkuin hämäykseksi se muoviläpyskä, joka muka ohjaa valuveden sulakerasian kannen ohi. On muuten hieno keksintö.
Vaan onhan siinä se veden poistoreikä
Jaa niin se onneton pikkurillin kokonen reikä
ois saman kokonen, kun muutkin niin ei oisi ehken tuollaisia uintiongelmia
Jämä
Helekutarallaa! Sulakeboxi tutkittu, mitään hälyttävää ei löytyny. Ei erikoisemmin vettä eikä mahdottoman hapettunutkaan. Silti ininä jatkuu. Paikallistettu että kuuluu vain jos sulake numero kuusi (6), jonka takaa löytynee sisä- ja jarruvalot, on paikallaan. Releet ja muut sulakkeet ei vaikuta mitenkään pihinään. Mystistä...
Kai se polttais sulakkeen jos siellä joku mörkö asustaa, pitänee kuunnella lisää ininää.
