Pieniä kysymyksiä turpottamisesta
START
Re: Pieniä kysymyksiä turpottamisesta
Viesti Kirjoittaja START »
mikäs taika siinä on että vakio kantta pitää leimalla käyttää?
puristuksethan muokataan sopivaksi kun tarvittavat palotila muutokset/venakolot on tehty.
ja toisin kun moni luulee, ei ladassa puristuksia pidä laskea turbottaessa, on vain yksi suunta ja se on ylöspäin. :wink:
veli samara
Ei ole mitään taikaa, vaan ihan mielenkiinnosta halua tietää minkälaiset erot tulee kun laittaa "paremman" kannen. Jos vaikka tehot sattuis nousemaan. 8)
Mitään isoja tehoja ole siitä kuitenkaan repimässä. Se pikkusen reilu 100hv on sopiva. vaikka senkin saa vakio kannella helposti. Ja saapahan kokemusta kannen kairaamisesta :D
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazak-
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Mulla on tollanen walbron ruiskupumppu tulossa ladaan ja se antaa ~7barin paineen ilman rajotusta, paineensäätimeksi tulossa malpassi. Kestääköhän tuo malpassi noin kovan tulopaineen vai tarvisko ostaa pienenpituottosempi b-pumppu?
Paljon painettahan tuossa menee hukkaan ku kaasarille tulossa..
21013 1500 16v Turbo rojekti
toktornivako
Tuskin on 7bar painetta jos ei ole kuristusta putkessa!
Mazak-
punanenä kirjoitti:Paine oli yli 7Kg/cm² eli vähintäänkin riittävä.
Punanenltä ostin pumpun silloin, ja oli mitannut paineet että pumppu sitte kans on ehjä..
veli samara
Kuulostaa aika tehokkaalta pumpulta. Mutta muistanko väärin että malpassi kestää
juuri tuon 7bar.
Mun turbo projektiin on tulossa turbo-unon b.pumppu ja malpassin säädin. ahtimeksi garretin gt17 ja cooleri on myös unosta.
mikäs kierre on öljypaine anturilla?, pitäis se haara siihen hommata. Sais öljynkierron valmiiks.
Ja mihin kohtaan tankkia ootte laittanu bensan paluu letkun paineensäätimeltä?
Haaraksi sopinee tuo?
http://biltema.fi/fi/Etsi/?quicksearchquery=321075
Mazda mx-5 1.6 -98
START
http://www.livefast.fi/kauppa/product_i ... jr7vdsim47
siis tollanen pumppu? mun käsittääkseni antaa 4-5baaria :roll:
toktornivako
Niin, varmaan se paine voi nousta sinne 7bar:iinkin kun tukkii sen lähdön?
veli samara
Akkua siirtämässä konttiin, joten mietin minkä kokoinen sulake olis sopiva. Akku tulossa bilteman akkukoteloon ja kaapeli on 50 neliöistä karvaa. Itse mietin jotain 200-300A sulaketta...
Ja sitten toinen kysymys. Toimiiko öljynpaine valo normaalisti jos vaihtaa vakio öljykellon aftermarket öljynpaine anturiin?
Mazda mx-5 1.6 -98
Sulake on täysin turha komponentti tuossa yhteydessä. Sitä ei ole edes autoissa joissa on akku kontissa jo tehtaalta lähtien.
Miksi? No sitä voi jokainen itse miettiä.
Asentaja
Viesti Kirjoittaja Asentaja »
Kuinka paljon suuttimien kokoja pitäisi nostaa kaasarista n.0.5 ahdoilla?
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Mazak- kirjoitti:Mulla on tollanen walbron ruiskupumppu tulossa ladaan ja se antaa ~7barin paineen ilman rajotusta, paineensäätimeksi tulossa malpassi. Kestääköhän tuo malpassi noin kovan tulopaineen vai tarvisko ostaa pienenpituottosempi b-pumppu?
Painehan ei tule järjestelmässä missään kohti nousemaan tuohon seitsemään baariin, jos on paineenaletimella/rajoittimella pudotettu alemmas (eli säädetty paine on järjestelmän max-paine jos ei letkujen virtausvastusta huomioida, se lienee merkityksetön). Eli säätimeen ei kohdistu moista painetta.
Ei myöskään pidä sekoittaa käsitteitä paine/tuotto keskenään.
veli samara
Löysin venäläisen nettikaupan. stinger-shop.ru
Ja siellä näin turbopakosarjan joka sopii luultavasti takavetoisiin. Ja sattui juuri sopimaan garretin 1752 ahtimeen. Saisiko joku tuollaista tuotua venäjältä?
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara
Onko turbon toimintaan vaikutus jos teen kollektorin suoraan pakosarjasta turbolle, niin että ne 2 putkea yhdistyy heti yhdeksi. Eli siis vain sellainen "kammio", ennen turboa? Vai jääkö ne kaasut pyörimään pahasti ennen pakosiipeä ?
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara
Kysymys. paineensäädin voi ilmeisesti olla myös säädötöntä mallia. Ajatuksena olisi ostaa renaullt 5 GTT:n bensapaineensäädin, kun sitä on käytetty weber DAT kaasarin kanssa. Joten toimii varmaan DGV:n kanssa myös?
Budjetti turbotus tulossa.... 8)
Mazda mx-5 1.6 -98
