Virranjakajan puhdistus?
1500i
Re: Virranjakajan puhdistus?
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Jokari kirjoitti:Tahtoo nämä Samarat syödä näitä jakopään hihnoja kuin leipää. :lol:
Onko nämä osat sitten tehty niin sinne päin vai mikä on :?
Omaani sattui sellainen tuontipumppu missä hihnapyörä/akseli lieputtu ja hihnahan sillä meni samoin kiristin oli väljän oloinen.
Miten se olikaan "euron säästöllä kympin vahinko" tjs. siihen, kun hait kaiken varalle kaikki uudet hilut paik.varaosaliikeestä niin syntyipä säätöä eto osilla :evil:
maisteri
Viesti Kirjoittaja maisteri »
Näin taisi käydä itsellenikin, että kun ostin " halvat " osat eli vesipumpun, jakohihnan ja kiristinrullan eräältä tämän palstan vakiokirjoittelijalta tuossa kesällä niin kalliiksi tuli tämäkin pelleily! Jatkossa en osta mitään osia keneltäkään tuosta vain. Annoin kyllä tällekin veijarille oikean mallin, en tiedä mikä kämmi tapahtui mutta paskaksi meni aika nopeasti. Tosin saattaahan vika olla korjaajassakin joka saattoi asentaa ne väärin, tosin tätä en usko koska kyseessä oli kuitenkin tuttu ammattikorjaaja!
Sellasta, kaikesta oppii ja minä opin tästä sen, että annan korjaamon itse hankkia tarvitsemansa osat ja täten he ovat vastuussa jos auto pamahtaa rikki heti seuraavassa mutkassa! :oops:
Sen verran sattui silmään tuo "Tämän palstan vakiokirjoittaja" ja "Veijari" että oli pakko tarkastaa olenko minä se. En ainakaan löydä tiedostoistani että olisin tuollaiset kaupat tehnyt.
Mutta jos minun kauttani "paskaa saa käteen" niin kannattaa laittaa palautetta YV. Näin ainakin ensin.
maisteri
Kyllä me kaupat kanssasi teimme tuossa kesällä, nyt olen tosin eri nimimerkillä täällä, mutta sama mies. En syytä sinua, mutta sanoimpahan vaan, että etten enää tilaa ylipäätään mistään mitään osia. Jokuhan siinä on syynä, että vesipumppu ja jakohihna meni näin nopeasti rikki, ei jää kauheasti vaihtoehtoja kun, että minulle toimitettiin väärää mallia olevat osat tai, että osat olivat jotain pilipali osia.
Tarkemmin sanottuna korjaamolta kertoivat, että vesipumpun tiivisteen ( tms ) olivat niin likaiset, että jakohihna oli menossa hyvää vauhtia rikki, en sitten tiedä miten pitäisi jatkossa toimia, olla joka toinen viikko puhdistamassa vesipumppua?
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Siis eihän vesipumppua tarvitse puhdistaa...Asennuksessa toki PITÄÄ puhdistaa vesipumpun tiivistepinnat hyvin (etenkin vesipumpun pesänpuoli)....Mielenkiintoinen lausunto korjaamolta,että jakohihna olis menossa rikki sen takia,että vesipumpun tiivisteen tms olivat niin likaiset :shock: :lol: Täydellistä paskapuhetta korjaamon taholta :evil: ...Jakohihna EI mene rikki sen takia,jos vesipumpun tiivistepinnoissa on likaa....Ennemminkin vesipumppu vuotaa sieltä liitoksesta,jossa likaa on...hihna ei hajoa sen takia lyhyessä ajassa :?...Samaraan ei sitäpaitsi edes saa kuin yhdenlaista vesipumppua/jakohihnaa....eli ainakaan vääränlaisia osia et ole saanut. :-|
virtain kirjoitti: ...Jakohihna EI mene rikki sen takia,jos vesipumpun tiivistepinnoissa on likaa...:?...Samaraan ei sitäpaitsi edes saa kuin yhdenlaista vesipumppua/jakohihnaa....eli ainakaan vääränlaisia osia et ole saanut. :-|
Oletkos nyt yhtään perillä asiasta kun kirjoitat? Mikäli tiivistepinnalle jää jotain ja uusi tiiviste laitetaan päälle niin vesipumppu jää vinoon. Vinossa oleva pumppu ajaa hihnan kulkemaan jompaa kumpaa reunaa ja siksi kiristinrullan reunat kuluttaa hihnaa reunasta. Samaroissa on kahta erilaista jakopäätä joissa kiristin ja hihna on erilaisia.
virtain
Olen täysin perillä (kymmeniä ja kymmeniä jakopäitä laittaneena)...Ensinnäkkään sinne tiivistepinnalle EI JÄÄ yhtään mitään,kun se oikeaoppisesti puhdistetaan,ja toiseksi PRESSA katsoppas esim motonetin listalta kohdasta Samara...Jakohihna ja vesipumppu. Osaamattomat pellet jättävät tiivistepinnat paskaisiksi vesipumpun vaihdon yhteydessä....Jättävät luultavasti omat perseensäkkin paskaisiksi,paskalta lähtiessään :lol:
maisteri
Hyökkäys on paras puolustus. Tiedän, ettei tällä ko. korjaamolla ( tuskin ) ole aihetta kusettaa näin pienissä asioissa / summissa, kun korjaus maksaa parisen sataa. Voihan tietenkin näinkin olla, en ole ennustaja enkä voi tätä varmuudella tietää. Kieltämättä itselläni kävi kyllä ensimmäisenä mielessä, että jaahas, kusetuksen makua että saadaan lisää rahaa, mutta kun kyseessä on 200 toimipaikan korjaamo niin en jaksa uskoa....
Mutta siis tiivistepintoja ei sen jälkeen tarvitse enää puhdistaa kun sen kerran tekee? Ehkä sitten edellinen korjaaja ei tätä tiennyt / tehnyt.
virtain kirjoitti:PRESSA katsoppas esim motonetin listalta kohdasta Samara... :
Eli jos motonetissä ei ole kuin yksi malli myynnissä niin kahta mallia ei voi olla? Kuinkahan sitten merkkikohtaiset kirjat tuntevat kaksi mallia? No joillekin motonet on jumala...
virtain
Motonetti tarjoaa kahta erilaista kiristintä....Vesipumppuja/hihnoja vain yhtä....Ja jumalia ei kannata sekoittaa asiaan,etenkään jos minun kanssa aletaan keskustelemaan :evil:
maisteri kirjoitti:tosin tätä en usko koska kyseessä oli kuitenkin tuttu ammattikorjaaja!
maisteri kirjoitti:Tarkemmin sanottuna korjaamolta kertoivat, että vesipumpun tiivisteen ( tms ) olivat niin likaiset, että jakohihna oli menossa hyvää vauhtia rikki, en sitten tiedä miten pitäisi jatkossa toimia, olla joka toinen viikko puhdistamassa vesipumppua?
Nämä jutut on kuin rahattomalla lehmän ostajalla ja "asiakas" nielee kaiken mitä "ammattilainen" sanoo. :lol:
On olemassa "korjaajia" ja korjaajia, näiden välillä on iso ero.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
maisteri kirjoitti:Näin taisi käydä itsellenikin, että kun ostin " halvat " osat eli vesipumpun, jakohihnan ja kiristinrullan eräältä tämän palstan vakiokirjoittelijalta tuossa kesällä niin kalliiksi tuli tämäkin pelleily! Jatkossa en osta mitään osia keneltäkään tuosta vain. Annoin kyllä tällekin veijarille oikean mallin, en tiedä mikä kämmi tapahtui mutta paskaksi meni aika nopeasti. Tosin saattaahan vika olla korjaajassakin joka saattoi asentaa ne väärin, tosin tätä en usko koska kyseessä oli kuitenkin tuttu ammattikorjaaja
On epäkohteliasta, lainvastaista ja sillä perusteella myös foorumin sääntöjen vastaista nimittää varaosien myyjää veijariksi tuollaisessa yhteydessä. Varsinkin, kun kukaan ei ole sinulle toimitetuista osista mitään yksilöityä vikaa pystynyt osoittamaan. Jos haluaa jotain syytellä, niin kannattaisi hoitaa tällaiset hommat ensin YV:llä. Jos ei halua syytellä, niin ei kannata myöskään ketään alkaa syyttä nimittelemään, eikä hänen mainettaan täällä julkisesti tahrimaan.
Jos sinne on paskaisen tiivistepinnan päälle lättäisty uusi pumppu tiivisteineen, niin se ei varmaankaan ole osien myyjän vika?
virtain kirjoitti:...Samaraan ei sitäpaitsi edes saa kuin yhdenlaista vesipumppua/jakohihnaa....eli ainakaan vääränlaisia osia et ole saanut. :-|
Niin kuin tuolla toisaalla todettiin, niin Samaraan saa Gates:in hihnoja numerolla 5124 ja 5521. Ero niissä on hampaan profiilissa. Motonetin myymä hihna on vanhempaa mallia.
Harmillista tällainen.Jos vesipumppu on todistettavasti viallinen jo alkuunsa niin sehän pitää lähetellä takaisin tännpäin. Todetaan vika ja korvataan.
Mutta vesipumppu ei uutena ainakaan ollut "likainen" eikä sen "tiiviste" myöskään. Ja jos "likaa" tulisi vesipumpun kiinnityksen ja tiivisteen kautta jakopäähän ja hihnaan niin silloinhan sieltä tulisi ulos myös jäähdytysnestettä. Liekö sitten juuri sitä vuotanut.
Olisikohan siellä sitten kampiakselin etupään öjytiiviste eli stefa vuotamassa, josta sinne jakopäähän pääsee öljyä. Ja kai on mahdollista että likaa ja öljyä pääsee jakokopan sisään myös nokka-akselinstefan kautta.
Harmillista, että korjaaja ei heti todennut pumppua ja tiivistettä vialliseksi ja ilmoittanut siitä asiakkaalle. Tällöinhän homma olisi voitu oikaista ajoissa. "Ammattikorjaajan" olisi kyllä pitänyt vika tai väärä osa havaita.
Eli tosiaankin kiinnostaisi tietää mitä vikaa niissä toimittamissani osissa oli. Rehellisyyden nimissä ei huvittaisi että jää itselle sellainen kuva, että myytiin väärää tai huonoa.
Tosin Samara -vesipumppuja on Venäjällä ihan perusvaraosakaupassa hyllyssä monelta valmistajalta. Venäläisiä, Ukrainalaisia ja muita missä lie valmistettuja. Katsoin tänään piruuttaan ja 5 eri valmistajan tuotetta oli hyllyssä noin pikavilkaisulla.
Täytyypä pitää tämä mielessä ja pyytää tästä lähtien mahdollista ostajaa yksilöimään haluamansa tavara tarkasti.
maisteri
Joo no en nyt varsinaisesti näitä ko. osia tässä syyttänytkään, sanoin vain, että se olisi voinut olla yksi mahdollisuus, paskat osat siis.
Mutta asia on selvinnyt nyt sen verran, että ihan sama mistä vika johtuu, vaihtoon ne menee jokatapauksessa. Mutta ilmeisesti edellinen korjaaja oli asentanut vesipumpun huolimattomasti tms ja täten jakohihna on joutunut myös koetukselle. Tiedä näistä. Eri vaihtoehtoja on silti tarkasteltava ja minuun ei pure muuten kommentit "On epäkohteliasta, lainvastaista ja sillä perusteella myös foorumin sääntöjen vastaista nimittää varaosien myyjää veijariksi tuollaisessa yhteydessä " koska A: ei ole epäkohteliasta yrittää ottaa selvää mistä kenkä puristaa, B: lainvastaista teksistäni ei saa kuin täysi urpo jolla ei ole lakikirjojen alkeellistakaan tuntemusta. C: Jos veijariksi kutsuminen olisi laitonta ja epäkohteliasta ja varsinkin siis laitonsa, niin taitaisi olla oikeustuvat aika täynnä tälläisiä juttuja ratkoessa.
Onnea ja menestystä :D
