Sivu 3/3
Re: VAZ-2111 - 2006 - hopeanuoli - käyttis
Lähetetty: 13.3.2016 18:56
Kirjoittaja lamara
mikko853 kirjoitti:mush kirjoitti:Jos ei hirmu hoppu ole, niin kysy josko joku toisi Venäjältä
Suora liitin: 1118-1104410
Kulmaliitin: 1118-1104410-10
Kylllä näitä on muissakin autoissa, saattaa löytyä jopa kotimaasta. Jos mikään varaosaliike ei osaa auttaa, kokeilisin esim. Bosch Car Service kyltin alta.
Samaa filtteriä käytetään mm. puntossa ja astrassa joten liittimiä voi löytyä noiden avulla
En taida enää paikallisista purkaamoista kysellä kun eivät ole liittimiä löytäneet. Ei taida kiinnostaa myydä niitä osia...
Lähetetty: 15.3.2016 14:57
Kirjoittaja lamara
hohhoijaa. vähän meinaa hermot mennä noitten sisätilan muovien kanssa
Joku on kiinnityskohdat halkassu melkee kaikista. mm. mittariston kuoren neljästä kiinnityskohdasta kahdesta rinkulat hävinny. alkuperäiset ruuvitkin vaihtunu monista kohdista siihen mitä on löytynyt. Sitähän vois vaikka lasikuidusta taiteilla uuden kuoren
Lähetetty: 9.4.2016 20:07
Kirjoittaja lamara
Tuli hommattua kiinasta bluetooth vikakoodinlukija. Sovellus puhelimeen ja parametrit näytölle. mainio laite eikä maksanu ku vitosen.
Löyty siinä samalla vikakoodikin. P0615 - Powertrain starter relay circuit.
Käynnistyksen kanssa oli ongelmia aiemmin mutta ne alkaa olla menneen talven lumia. Se ois si varmaa virtalukonpohja tai rele jolla on jtn ongelmia. Eipä ne mitään maksa niin vaihtoon vaan.
Mutta hei sanokaas jos tiedätte. Kuskin ovi vuotaa ilmaa yli 80km/h nopeudessa sen verran että korvissa suhisee. Pystyykö ovea säätämään mitenkään? pari milliä kun sais enemmän ''kiinni'' nii ei suhisis
Lähetetty: 9.5.2016 15:55
Kirjoittaja lamara
Noniin!
Aamulla piti autolla töihin mennä ja hyppäsin vaunun rattiin. Ohjauksentehostin huusi kuin viimistä päivää. Öljytaso oli laskenut. Siispä kävellen töihin.
Nyt kattosin niin öljylammikko auton alla ja säiliö tyhjä. Vissiin sit ei letkut pitäny enää kymmenen vuoden jälkeen.
Lähetetty: 12.7.2016 16:12
Kirjoittaja lamara
Tuli tuossa viikonloppuna ajeltua raisiossa ja ajettua pirullisen isoon kuoppaan.
Alko takaa kuuluumaan kilinää, kun on vähänkin epätasaisuutta.
Nyt sitten kattomaan mikä osa sano sopimuksen irti....
Lähetetty: 12.7.2016 17:06
Kirjoittaja lamara
Vasen takaiskari ei vissii tykänny. Lyöny läpi yläpäästä tms. Oma tietämys loppu tähän.
Tappi joka näkyy takakontista liikkuu ylösalas.
Lähetetty: 12.7.2016 17:22
Kirjoittaja mush
Siellä on aika pieni pykälä iskarinvarressa joka pitää paketin kasassa. Eli iskunvaimennin on todennäköisesti tullut tuosta kupista (nro 4) läpi.
Tarvitset uuden osan tai vanhan hitsaamisen. Joskus kävi samoin, niin itse hitsasin korialuslevyn siihen kuppiin, jotta sai vähän lisää ainevahvuutta siihen. Ei ole vaikeasti kiinni koko takatolppa, yksi pultti alhaalla ja iskarin yläkiinnitys siellä kontin puolella.
Korvaushakemusta vaan sisään jos yleisellä tiellä noin pirullisia kuoppia on.
Lähetetty: 12.7.2016 17:38
Kirjoittaja lamara
Kiitokset näistä.
Saapi nähdä mitä liikennevirasto sanoo
Tuommosia kuoppia keskusta-alueella
