Sivu 3/6
Lähetetty: 25.1.2005 9:55
Kirjoittaja Hellraiser
Jopas on taas helevetin vaikea saada tilattuu yhtä jakohihnaa ja kiristintä kun ei ole koneen vuotta juuri nyt muistissa muualla kuin papereissa jotka ovat kotona (töissä nyt)...
Yritin tilata MotoNetistä mutta kun lohko on vm 72-76 ja hihnan vm lähtee 78sta(muistaakseni) ylöspäin niin ei uskalla turhaa vielä tilata ja varsinkin kun ei ole nyt hajuakaan mikä kiristin siihen käy...
Tottakai kannattaa vaihtaa kaikki kuluva aina mutta mitkä nyt oikeasti tarvitsisi vaihtaa...? pelkkä 1 kiristin vai kaikki rullat?
Lähetetty: 25.1.2005 15:14
Kirjoittaja Stefa
Mikäs kone sulla tuossa on? Mistä autosta otettu? Tarkka kuutiotilavuus, 1585 vai 1608? Jos tuo 1585 niin 144-hampainen hihna ja 37€ jotain kiristin, jos taas 1608 niin 146 hihna ja 25€ kiristin.
Ainoa minkä kuullut että joskus on kulunut on kampiakselin hihnapyörä, mutta epätodennäköistä. Kannattaa kuitenkin katsoa kun hihnan ottaa pois. Eli 1 kiristin riittänee. Nuo motonetin "rullat" tarkoittaa juuri tuota kiristintä, ei hihnapyöriä.
Lähetetty: 25.1.2005 19:30
Kirjoittaja dJONY
Stefa kirjoitti:Mikäs kone sulla tuossa on? Mistä autosta otettu? Tarkka kuutiotilavuus, 1585 vai 1608? Jos tuo 1585 niin 144-hampainen hihna ja 37€ jotain kiristin, jos taas 1608 niin 146 hihna ja 25€ kiristin.
Kone on hommattu Lappeenrannasta... Eli sitä mistä se on on kait aika hankala tietää... Jos ei edellinen omistaja sitä ole kertonut...
Lähetetty: 25.1.2005 19:36
Kirjoittaja Stefa
Lohkon numero kertoisi alkuperän. Tosin hankala katsoa kun kone autossa kiinni. Mutta jo rekisteriotteen kuutiotilavuus kertoo paljon. Voi muuten olla myös 1592cc. Pystykone kuitenkin? Eli imu kuskin puolella?
Lähetetty: 26.1.2005 7:11
Hemmetti ku jätin ne koneen paperit kotio ku tulin töihin...
Ne kyllä löytyy ja niissä on numerot ja kaikki.
AD-Varaosamaailmasta löyty hihna (15e) mutta sanoi että kiristintä tuskin löytyy mistään!
Soitin Motonettiin, yritettiin pitkät tovit selvittää numeroilla ja kaikilla
ei löydy, soitin Deltaan
ei ole edes tuonut ko autoa maahan, vaan hankkija on joskus tuonut...ei siis löydy
Sitä ei siis niinku löydy enää mistään perkl...
Lähetetty: 26.1.2005 9:42
Kirjoittaja foma
Kiristin voi löytyä jostain laakeriluukkeistä SKF ymt. Kannattaa orkis ottaa mukaan ja kysyä sieltä. Älä vaa sano että autoon menee, jotkut ei myy.
Lähetetty: 26.1.2005 9:48
tä?
Ai ei myy laakereita jos menee autoo?
SKF?
Kouvolan laakeri on täälläpäin, kysyiskö siältä.
Kun en tosta kiristimestä paljo tiedä niin jos ostaa kiristimen niin tuleeko siihen sitte laakerit mukana vai (niinku onko ne siinä ittessää mukana)
Ja missä ne laakerit sitte niinQ sijaitsee? pahakin homma jos vaihtaa pelkät laakerit?
Jo menee hankalaks, mutta pakko...
Lähetetty: 26.1.2005 10:49
Kirjoittaja foma
Hellraiser kirjoitti:tä?
SKF?
Ainkin turussa Mertekissa sijaitseva SKF jälleenmyyijäliike aikoinaan ei suostunut myymään pyörälaakeria kaverille. Mahtaako niillä olla joku sopimus merkkiliikeiden kanssa tai jotain. Itse viime vuonna olin ostamassa tukilaakerin tempraan (delta-autossa 109€, SKF 29€) niin kyllä myivät, tosin mul oli vain laakerin matat mukana. Tiedä sitten. Kannattaa ainakin käydä kysymässä jos löytyis
Lähetetty: 26.1.2005 16:54
Kirjoittaja Ertzu
Se TC:n moottori on kasattu kahdesta eri koneesta ja siihen käy 146 lovinen hihna. (selviää kyllä niistä papereista)
Lähetetty: 26.1.2005 17:21
Kirjoittaja Stefa
Vanha pitkäisku? Onnittelut, noita on harvassa. Tosiaan osaan noita kiristimiä saa sen laakerin vaihdettua, ja osaan ei. Selviää kun purkaa, jos saa niin kannattaa jos vaan rullan pinta kunnossa.
Lähetetty: 27.1.2005 7:55
Joo niinhän se on kasattu kahdesta...
Ja hihna mulla nyt onkin, löytyi vihdoin oikea...
Kiristinkin löytyi, pitää vaaan mitata rullan halkaisija, siellä on 2 kiristintä, toinen 67 ja toinen 70,5mm
Lähetetty: 27.1.2005 20:41
Kirjoittaja Ertzu
Hellraiser kirjoitti:Joo niinhän se on kasattu kahdesta...
Mistäs löysit hihnan?
Lähetetty: 28.1.2005 7:09
seolta löysin hintaan 15e...
Lähetetty: 28.1.2005 9:38
Kirjoittaja Ertzu
No ei paha hinta ja vielä seolta?
Lähetetty: 28.1.2005 10:04
No ei se sinänsä, jossain oli 10e mutta kun en silloin ollt varma oliko oikea niin jätin ostamatta... (olisko ollu just motonet)
Eli:
Hihna (seo) = 15€
Kiristin (motonet) = 24,20€
ei paha... Seolla olis kiristin maksanu 85€!!! (onhan se ehkä parempi mut kuitenki...Onha lexuskin parempi auto kuin lada mutta maksaa enemmän)
