Tyhjäkäynti kadoksissa
- LamaAjanElvis
No siis jos sulla on ohitettu se saasteenalennusjärjestelmä (se oikeessa lokarissa oleva magneettiventtiili, jos siinä oleva letku kiertää tyhjän lenkin, niin se on ohitettu) niin sillä kaasarin kupeessa olevalla mikrokytkimellä ei ole mitään virkaa.Omastanikin olen nyhtänyt ne johdot pois ja kieputtanyt ne sinne jonnekkin.LamaAjanElvis kirjoitti:Riippuu minkälainen vemputin se sellainen on?Mikkoo kirjoitti:Onko tuossa se saasteenalennushässäkkä?
- LamaAjanElvis
Sori pojjaat, että kyselin turhia.... kävin just kopeloimassa lampun kans siellä kaasarin ympäristössä ja törmäsin alipaineletkuun joka ei ollut paikallaan
näin siinä käy kun asentaa kaasarin röytämällä...
Mutta mitenkäs säätäisin tuon seoksen sellaseen perusasentoon? oliko se kummasta laidasta lähtien montako kiekkaa? Pitäis nimittäin leimalla käydä ja en tiedä antaako tämä kyseinen tyyppi pyöritellä ruuvia mittauksen aikana.
Saattapi mennä korvakuulolla turhankin rikkaalle, mut korjausopas sanoo seuraavaa:LamaAjanElvis kirjoitti:Sori pojjaat, että kyselin turhia.... kävin just kopeloimassa lampun kans siellä kaasarin ympäristössä ja törmäsin alipaineletkuun joka ei ollut paikallaan![]()
näin siinä käy kun asentaa kaasarin röytämällä...![]()
1: Käytä mylly normaaliin käyntilämpöön
2:Kierrä tyhjäkäyntiruuvia niin että moottori käy tasaisesti
3:Säädä seosruuvia niin että kirrosluku on suurin mahdollinen käynnin tasaisuuden kärsimättä
4: Laske tyhjäkäyntinopeus normaaliksi. Normaali käyntinopeus 850-900 rpm...
Ja kannattaa säädön jälkeen kääntää sopparuuvia aika reippaastikin pienemmälle, jottei narahda katastuksessa
Seosruuvi ensin kokonaan kiinni ja sitten noin puolitoista kierrosta auki. Kone käyntiin ja tyhjäkäyntikierrokset kohdalleen. Ei pitäisi mennä ainakaan liian rikkaalle.LamaAjanElvis kirjoitti:Mutta mitenkäs säätäisin tuon seoksen sellaseen perusasentoon? oliko se kummasta laidasta lähtien montako kiekkaa? Pitäis nimittäin leimalla käydä ja en tiedä antaako tämä kyseinen tyyppi pyöritellä ruuvia mittauksen aikana.
- LamaAjanElvis
jep jep.. tälläseen eksyin.
eli kaverin 1200 pyöreelamppunen pihassa (harkinnassa ostanko/en)
tällähetkellä ongelmana on se että tyhjäkäyntiä ei ole, ryypyllä toimii
mutta muuten ei. eli mistä lähetään etsimään vikaa, tuolla apupuskin
puolella on tuo tyhjäkäynti suutin?! ..sitä ruuvailin ei auta mitään,
what to do?!
what to do?!
Kyllä me pumpattiin sinne ladan pumpulla ilmaa varovasti...eipä mikään hajonnut, kun vieläki pelaaidiot kirjoitti:vois käydä sitä tutkii, uskaltaako sinne tuikkasta paineilmalla?Mikkoo kirjoitti:ettei siellä suuttimen kolossa, siellä mistä sen ruuvasit olisi jotain rojua edessä?
