VAZ-21051 - 1986 - 1200s - Mrkz Ladan laittoa
MrKz
Re: Lada 1200s -86, kesäksi ajoon
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Iskaria vaihdettu,pakoputkea laitettu,tööttiä räpläilty,pissapoikaa laiteltu,tiivisteitä ja polttimoita vaiheltu,siivottu,imuroitu,kytkintä säädetty jne pientä hifistelyä... ja kaikkea tätä koska huomenna katsastuskonttorille koska aika varattu ;)
Wish me luck
Lada 21044 1700i -96
MrKz
Katsastuspäätös... hyväksytty
Ei mitään moitittavaa, jarrut hyvät,päästöt hyvät..
Kehotti pyyhkijänsulat vaihtamaan ja kuskin turvavyön
Muuten hyvä ajaa paitti perä klonksuu kummasti, onkoha peränpultit löystyny ku näytti vuotaneen peräöljyä... ja 100km/h vauhissa sen myös kuuli... mutta muuten rokki soi ja hyvin kulkee!
https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hph ... 0219_o.jpg
Näillä mennään :)
MrKz
Re: Lada 1200s -86, ajossa taas! :)
Juuh n.150km cruisailua suoritettu ja toimii :)
Pientä pikafiksiä tehty:
-keulassa kolisi, oikea etuiskari oli löysästi alapäästä kiinni,kiristämällä kolinat hävisi
-perän pultit kiristin,eivät olleet ees tiukalla, tuntus ainaki et autto siihe klonksumiseen
-uudet pyyhkijät vaihdettu :)
Peräöljyt pitäs vaihtaa.. tai ees laittaa,tuntuu olevan vähänä ku tiputtanu ajan saatossa..
Bemmivalot nytte fiksailen ja vaihdan orkkisten tilalle
Pari juttua ajattelin hommata
-Kromiset pyyhkijöiden varret
-kromiset ikkunaveivit
Nuita saapi tarjota jos löytyy :)
Piti kipsalta hakea parit oluset kotireissulla
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 7091_o.jpg
On se mukava taas ajella Ladalla :)
START
Viesti Kirjoittaja START »
jäärata autossa meinas murikan pultit löystyä vähän väliä, sai kiristellä moneen kertaan talvessa, kai se on niin löysä se banjo vakiona että elää jos enempi kurvailee ja vedättelee. sit ku hitsas jäykkärit ja laitto pinnapultit niin lakkas aukeemasta ja vuotamasta
MrKz
Itsekki oon niitä kaverin kanssa suunniteltu kun aiheesta keskustellut että laittas pinnapultit ja lukkomutterit nii pysys kiinni, vaikka miten nuita käy kiristelee ne kummasti kohta taas löysällä... jos taka-akseli evo3 ois parempi.. siihen myös suunnitteilla lukko ;)
Pitäs se samaran moottoriki käydä hakemassa..
MrKz
Jumaleishän käympä autosopista hakemassa päävirtakatkaisimen ja asennan johki kojelaudan alle tai keskikonsoliin.. perjantaina ennen katsastusta oli imassu akun tyhjäksi ja oletin kun pasga akku kun ties miten vanha ja otin omegasta uuden karhean akun tähän... koko vkl ei mitää ongelmia mutta tänään taas! Kahtelin liittimet läpi ja akun kengät kaikki ok ja yleismittarilla kahtoin akusta nii vajaa 4volttia :shock:
Kuitenki lataa oikein sen 14v ja näinpäin pois mutta jokin purkaa akkua..
Huomenna laitan päävirtakatkaisimen nii eipähä purkaannu, selvitellä mikä sitä akkua syö
MrKz
Ää.. väärin, lataus näytti kontista akulta ja konehuoneesta mitattuna latausjännite 13,65 volttia ja tyhjäkäynnillä siinä 13 rajalla, wat is this.. oiskoha laturi menossa..
MrKz
Jaha tais maanantai vaivata ladaa, rupes eilen illalla taas toimimaan, tyhjäkäynnillä 14,22 volttia. Nappasin takalasinlämmittimen ja töötin releen irti kun molemmat ei toimi, paitsi töötti toimii napilla silti vaikka rele irti.. mulla on painokatkaisin pistetty sen toisen töötin maapiuhan ja rungon väliin eli nappasin toisesta töötistä maajohdon irti, siittä johdosta piuha sisälle katkaisijalle ja toinen runkoon ja kas, töötti toimii
Yöksi otin akunkengän varmuuden vuoksi irti ja nyt työpaikalla, pittää mitata onko virtavuotoja jos jossaki irtoliittimessä paskaa tms.
Mutta ei vikaa ilman toista, olin töihin tulossa ja käänsin lämmöt päälle ku vähä vilponen aamu, kohta ilmesty lätäkkö vänkärin jalkatilaan, äkkiä työpaikan pihalle ja tutkimaan.. lämppärin hana vuotaa kun on auki, kiinni ollessa pysyy nesteet sisällä.. uutta hanaa kehiin, sähköpostia heti aamusta mansemotorssille :)
MrKz
Tuli eilen käytyä purkamassa ostamani 1500i 8v moottori samarasta irti kun tänään lähtee kori kierrätykseen nii kävin pelastamassa koneen ettei mee mukana... moottorin mukana tuli kaikki apulaitteet ja sähköheebelit,johtosarjat jne. mitä tarvii käynnistyäkseen.. hintaan sisältyi myös kotiinkuljetus :D käy loppuviikosta tuomassa kotia, pultata moottoripukkiin kiinni ja pestä ennenku vie talliin. Jos sitä sitte enstalven aikana rakentelis asennusvalmiiksi :)
MrKz
Tein tommosen humppalootan
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 9439_o.jpg
Työpaikan jätelavalta sain materiaalin, subi makso 30e ja refleksiputki 15e, ja jouduin ostamaan pussillisen puuruuveja hintaan 2,38e.. muut vermeet löytyikin iteltä.. hyvin humppas ku testasin, tullee nuihi reunoihi ns.koristelistat puurimoista, en malttanu niitä vielä sahata ja laittaa kiinni :)
MrKz
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hph ... 9188_o.jpg
Tuli tääki pestyä 13kk jälkee, pikkase oli linnunpaskat pinttyneet kattoon :/
Noh suunnitteilla maalata tää enstalven aikana.. mielessä kirkkaan punainen tai joku ihana räikeä väri :D
MrKz
Hömmm.... lada pelannu 700km ajon aikana leimaamisesta tähän päivään mainiosti ellei virran karkaamista ja tiputtavaa lämppärin hanaa lasketa mutta mutta.. tyhjäkäynti on meikäläisen mieltä painanut.. nimittäin seilaa miten sattuu.
Tänään kaasarin puhdistin ja kaikki suuttimet, kohokammiossa oli pientä roskaa ja pari suutinta oli löysällä.
Myös tyhjäkäyntiä säätävän härpäkkeen käytin irti ja puhistelin.. ollut ennen alipaineella ja muutettu mekaaniseksi.. myös kaasarin kiinnityspultit ja imu- ja pakosarjan pultit kiristin. Noh pienen säädön jälkeen kävi tyhjäkäyntiä 900rpm tasaisesti mutta illalla taas sama homma.. onkoha joku ilmavuoto jossaki,muuten siis toimii tosi hyvin mutta tyhjäkäynti nyt miten sattuu ja välillä puottaa kierrokset tosi matalaksi et ö-painevalo vilahtaa ja joskus sammuu..
Mazak-
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Onhan sulla varmasti tiedossa että tyhjäkäyntisuuttimet ruuvataan kaasuttimen ulkopuolelta kiinni? Eli ootko varmaan putsannut nekin?
Noista ei pari kaveri oo tiennyt mitään ja ovat ihmetelleet huonoa tyhjäkäyntiä kun on ollut tk suuttimet likaiset.
21013 1500 16v Turbo rojekti
MrKz
Ovat tiedossa ja putsasin myös nekin.. nyt kyllä toimii taas jo toista päivää et tais olla vaan joku roskanpaska tms. siellä pyörimässä ja lopulta pääs läpi asti :)
Jos muuten joltakulta löytys tästä haapajärven lähistöltä 2107 konepeltiä nii pistäkää yv:tä
laatuska 2107
Viesti Kirjoittaja laatuska 2107 »
Tossa mainitsit että räväkkä väri ladaan pitäis saada, niin aattelin ehottaa oranssia. On kyllä viimesen päälle sopiva väri ladaan. Itellä nyt kolmas lada (2 kanttia ja nyt nappis) ral 04 sävyllä muistaakseni ja on upea. Tietysti vfts levikkeet ja kokonaan oranssiksi niin olis perfekt...
