Lada 2107 1600 SL -91 budjetti värkkäystä jääradalle
kappa12
Re: Lada 2107 1600 SL -91 budjetti värkkäystä jääradalle
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
jaketech racinteam kirjoitti:kattotelineet paikallee, telineisiin sukset ja raivaussaha :D
Kannatetaan... :lol:
MrKz
Viesti Kirjoittaja MrKz »
ja happomaalin punaset leviät pellit alle nii avot.. ja kuskille joku hieno karvareuhka hatuksi :D
Lada 21044 1700i -96
Tooberi
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
MrKz kirjoitti:samat sanat,ihtekki ohi mennen selailin että jaha taas yks ruttunen jääratalada juttua nii eteen pomppaa TC nappis josta ei mtn tietoa..
juu saatto tässä projekti osiossa tulla vähän niinku yllätyksenä :D
kappa12 kirjoitti:
saattas saada kyytiä :lol:
MrKz kirjoitti:ja happomaalin punaset leviät pellit alle nii avot.. ja kuskille joku hieno karvareuhka hatuksi :D
mulla on valmiina vanhan tyyliset kolmio reikäset mangelssit. jos kesällä hiekkapuhaltas ja maalais vannehopealla tai rallivalkosella. aluvanteita en oo tuohon ajatellutkaan, enemmän passais mun silmään käännetyt peltivanteet.
tuli mieleen että voishan tuosta koneen sovituksesta tehä uuden topikin, vähän niinku infopaketin. kappa12 pistinki jo viestiä ;)
Lada 2101 1600 16v Copper Top
START
Viesti Kirjoittaja START »
voishan se foorumin tasoa vähän nostattaa jos jotain oikeita juttuja kerrottas.
omastakaan en ole juttua vihtiny tehä kun sen valmistuminen on niin pitkissä kantimissa
Tooberi
oho, tässä taas yks kesä on hurahtanut ihan ohi ja jäärata auto on jatkanut ikiunta koskemattomana. työt ja uusi tuttavuus (lue lapsi) on vienyt ajan harrastelulta. mutta rakentelu into ei ole sammunut ja jotenkin tuo nappis on kiinnostanut vähän enämpi, niin päätin että teen sen ensin alta pois. kaikki vapaa aika on sitten mennyt siihen, että sais sen vähän inhimillisemmän näköiseksi.
tässä linkki ja siellä pari kuvaa: http://s1108.photobucket.com/user/TooBe ... sort=3&o=0
ei tullut ihan semmoinen kuin tarkotus oli. pohjat onnistui ihan riittävän hyvin mutta maali itessään oli sellaista ettei saanut ihan tasaista tekemälläkään. tiiä sitten oisko auttanu jos ois laittanu enemmän ohenninta maalin sekaan kun oli aika paksua. tehtiin kyllä ohjeen mukaan. no oma vika kun en oikeaa automaalia ostanut, eikä tuosta ollut minkäänlaista kokemusta. meinasi vaan myyjä liikkeessä kun kyselin mitä eroa tuolla on normaaliin automaaliin, että on vain pidempi kuivumisaika. laitettiin tosin hilettä sekaan, ja tuumasi myyjä ettei ole koskaan tälläistä sekottanu ettei anna mitään takuuta minkälainen tulee. vastusti se vähän muutenkin, teipit meinasi irrota tuulilasin kohdalta ja kompurasta alkoi tulla aika reilusti vettä, niin ettei vedenerotinkaan riittänyt. no saa kelvata noin, ja tuleehan se rankemmalle käytölle niin ei haittaa. vähän on vaan mun mielestä "alastoman näkönen", että pitäskö vetää vaikka mustat viperi raidat yli kun ei muutenkaan täysin onnistunut..
noo, kasataan nyt ensin että pääsee ajamaan ja suunnitellaan. jos kerkiäis tuon pommikoneenkin kimppuun joskus.. :D
Tooberi
eilen sain inspiraation herätellä pommikoneen pressun alta horroksesta. se on maannut vanhan kompressori kärryn päällä että on saanut liikuteltua kun ei ole ollut renkaita alla ja taka-akseli on ollu purettuna. pari kertaa on kyselty että eikö se jo paaliin jouda, mutta eihän tuosta passaa noin vain luopua.
kuitenkin, on se vähän jo edennyt. nappisilmästä purettuun perämurikkaan hitsasin kemppilukon ja se käytiin ruuvaamassa paikalleen + kasattiin taka-akseli.
eli 4.3 välitys
on paska hommaa noiden hitsi räiske pallojen putsaus. no eipähän pyöri enää tasauspyörästö :lol:
saa nähä kuinka on huonot välitykset 15" piikeillä. tuo tuleva vaihdeloota on siis mun vm:83 nappisilmän vanha, ja siinä mahtoi olla vielä ne huonommat välitykset kun -86 jälkeen on ladainfon mukaan kaikkiin takavetoisiin asennettu samaa uudemman mallin laatikkoa jossa vähän paremmat välitykset.
seuraavana ois vuorossa saada renkaat alle ja nostaa auto kärryn päältä pois niin pääsee pajottaan. jaketech:illä on kansi ollu oottelemassa laskua niin saa puristukset kohdilleen. 12 kieppeille ois tarkotus saada, lohkoahan oliki jo pari milliä laskettu. paljon ois tekemistä mutta tämän kans on helppo tehdä kun ei tarvi alkaa kaunistelemaan mitään tai miettiä leimaamista :lol: omaksi huviksi tehä leikki auto. saahan siitä tehtyä vaikka jokkis auton jos oikeanlaiset kaaret laittaa sisään. no katotaan nyt.
START
mikilläkö tuikkasit? taitaa joo vähän pärskiä ku puikollaki meinaa tulla roiskeita, itkee öljyä huokosista vaikka kuin pesee. mut eihän se ny niin tarkkaa ole kuha pysyy
Tooberi
Juu rasviksella pesu ja mikillä hitsasin. Ei kai se muuten mutta laakerit voi tykätä kyttyrää jos menee hilua väliin. Onhan siinä tyhjennys ropussa magneetti vaan ei maha paljon hyövätä. Mutta tosiaan ei se tämmöisissä niin tarkkaa oo, jospa se pysyis nipussa.
Tänään ei kauheesti saanu aikaan. Laitettiin renkaat alle, öljyt banjon sisään, tyhjennettiin koppa romusta ja kauhisteltiin kun oli osat kärsiny korroosiota. Kaikki osat ym. on siis ollu auton sisällä säilössä. Ja vähän muutakin siinä tuli ihmeteltyä. Takajarru sylinteri kusee jarrunesteet läpi eli se pitää vaihtaa. Muistelen että oisin siihen uuden joskus ostanukki valmiiksi mutta mahtaa olla niin hyvässä tallessa että liekkö löytyykään. Käytettyjä ois kyllä useita irrallaan olevissa akseleissa paikallaan mutta hyövääkö laittaa kun uus maksaa 4e :D noo jospa se siitä edistyis ja sais huomenna nostettua romun pois kärryn päältä.
Tooberi
sehän alkaa edistymään, kardaani + laatikko paikoillaan. oli vaan yks kardaanin kiinnityspultti rättiniveleen kadonnu, pitää metästää siihen jostain uus pultti. ja kannatinlaakerin kumi oli aika heikossa kunnossa. jarrusylinterin vaihdoin taakse ja kun alettiin ilmaamaan niin tuli huomattua että toisen puolen ilmausnippa on ikijumissa. pitänee siihenki vaihtaa sylinteri jos ei suosiolla aukene. etujarrut huolsin vuosia sitten, ja sen kyllä huomaa kun ei laahaa ja pelaa niinkuin pitääkin vaikka ollut käyttämättä kauan aikaa. seuraavana saiskin alkaa niputtamaan konetta kasaan + muita pikku juttuja.
jaketech racinteam
Tooberi kirjoitti:oho, tässä taas yks kesä on hurahtanut ihan ohi ja jäärata auto on jatkanut ikiunta koskemattomana.
tämä on nyt meijän tallin pihalla, omistaja vaihtu :lol:
jos sen nyt joku tekis valmiiksi tai sitte plasmalla palotellaan varaosiksi.
Tooberi
Juu olosuhteiden pakosta.. katotaan mitä tuleman pitää. ei oo tullu oikein täälläkää foorumilla pyörittyä vajaaseen pariin kuukauteen, vaan aika hiljasta täällä näyttäs olevan ollukki
