Sivu 4/8
Re: Lada TC project
Lähetetty: 20.12.2011 20:51
Kirjoittaja pilkku
Toinen etukuppi irti.
Ensin heppasin parit latat keskiterälle.
http://aijaa.com/009069234665.jpg
http://aijaa.com/008129234666.jpg
Eka "tapaturmakin" tuli kun tuo Metabo vei miestä menneessään.
Vähäsen vääntyi käsi mukana ku terä haukkasi kiinni.
Pohjaa on raaputeltu. Takakopan pohjassa varmaan sentin paksu massakerros
Vois koittaa jo vaikka laittaa aikataulua että tammikuun aikana olis auton maalaus.
Lukkoperä on simmattu ja Red linet hommattu.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 29.12.2011 20:48
Kirjoittaja pilkku
Hommat jatkui taas vähäsen.
Alatukivartta hitsannut ja 12mm reijät.
Kynätolppa tulisi M12 pulteilla kiinni. Pitää vielä hitsata 3mm latat reikien ympärille.
http://aijaa.com/006209266806.jpg
http://aijaa.com/004789266807.jpg
http://aijaa.com/004369266809.jpg
Putsaillut hieman banjoa ja tuskaillut miten takasatulat laittaa kiinni.
Ei ole kauheesti tilaa sillä puolella missä poikittainen tukivarsi on.
Onko kukaan foorumilainen tehnyt moisen homman ennen?
Joku kuva yms helpottaisi.
Satulat on Integra Type R:stä
Huomenna tehdään reikä takakynälle. Pitää nyt varoa ettei Metabo vie taas mennessään
Re: Lada TC project
Lähetetty: 29.12.2011 22:09
Kirjoittaja elmeri racing team
eipä ne taida muuten mahtua kun etupuolelle niin minä laitoin volvon satulat
Re: Lada TC project
Lähetetty: 29.12.2011 22:24
Kirjoittaja pilkku
Niinpä. Sitten vaan käsijarruvaijerit menee suoraan alaspäin.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 9.1.2012 22:28
Kirjoittaja pilkku
No niin, pohja on kohta puhdas massoista ja maaleista.
Moottori ja laatikko pitää laittaa paikalle että näkee mistä pakoputki menee parhaiten.
Hantin lattia on jo rälläköity auki.
Kuskin puolen tukivarret valmiina ja kynätolppa pian paikallaan.
Levyjarrullinen taka-akseli hommattu. Kiitos mukavan myyjän kun toi sen lähemmäs.
Homma etenee hitaasti, mutta kyllä se siitä kai joskus pyörilleen saadaan.
Pahin homma on onneksi pian ohi. Eli pohja on puhdas = inspiraatio kohoaa.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 9.1.2012 22:31
Kirjoittaja 'aatee'
Hienoa että etenee, jaksamusta loppuun asti, tulossa upea laite
Re: Lada TC project
Lähetetty: 20.1.2012 12:29
Kirjoittaja pilkku
Tämän hetken tilanne.
http://aijaa.com/009539394473
Vaihdelaatikon tunnelia suurensin vielä vähän enemmän. Hitsiä sinne sun tänne.
Massat ja maalit valuu jo korvista ulos
Sain nyt kamun apuun ni eiköhä pohja olis siin mallis pian että saadaan Lada toisin päin.
Tuota pohjaa ei varmaan tarttis putsata noin puhtaaksi, mutta on pirun "vaikeaa" jättää ottamatta sitä pois joka paikasta.
Vai miten epoksimaali reagoi sen kanssa?
Re: Lada TC project
Lähetetty: 20.1.2012 18:55
Kirjoittaja START
riippuu vähän, joku massa varmaan sulaakin, mutta esimerkiks mun ladan miranoli värjäilyn päälle veettiin epoksia, kun oli vahingossa puhallettu läikkä, niin ei edes kuplinut alta.
tietysti mitä puhtaampi, sen parempi, mut pääasia on että on riittävästi maalia.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 20.1.2012 20:02
Kirjoittaja pilkku
Maalikkauppias sano että oha se varminta ottaa vanha maali pois kun ei tiedä mitä se on.
No loppusuoralla ollaan jo pohjan kanssa ni sama puhdistusaste jatkuu loppuun
Re: Lada TC project
Lähetetty: 27.1.2012 19:30
Kirjoittaja pilkku
Taka-akseli on nyt roikkunut pari päivää nosturin nokassa ku toinen kannake mihin tulee
isompi pitkittäinen tukivarsi on mennyt hukkaan.
Hommat seisoo nyt siihen asti et se löytyy. Pitäskö tonne osto-osioon laittaa ilmotus jos
jollain sattuis sellanen olemaan. Sitä tarvittaisiin periaatteessa nyt!
Eli se kikkare neljällä mutterillä pohjassa kiinni mihin tulee tukivarsi kiinni.
Pohja on nyt puhdas ja hitsattu. Takatolppien teko nyt jahka saa sen toisen tukivarren kiinni.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 3.2.2012 20:29
Kirjoittaja pilkku
Vielä "vähän" hitsaamista.
Sisältä jo melko tyhjä. Pitää miettiä mitä tehdä vanhalle laatikontunnelille. Vai antaako olla noin.
http://aijaa.com/009969494317
Konehuone on putsattu. Pitää siistiä läpiviennit ja tukkia ylimääräiset reijät.
http://aijaa.com/008259494318
Etuakselia ja simpukkaa ei voi ottaa vielä pois. Pitää sovitella laatikkoa jotta näkee mistä pakoputki mahtuu.
Naamapelti ja lokarit istutetaan pian.
Tuli löydettyä pieni näppärä 3KW lämppäri ebaysta.
http://www.aijaa.com/v.php?i=005349494319.jpg
Huomenna hommat jatkuu
Niin ja ollaan pojat varovaisia niitten tunkki/nosturi yms viritysten kanssa.
Autoa lasketessa liina petti ja auto rysähti 45 asteen kulmasta alas.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 13.2.2012 21:30
Kirjoittaja pilkku
Lada on nyt putsattu kokonaan jokapaikasta.
Apumies hiomassa
http://aijaa.com/000289564204
Uusi startti
http://aijaa.com/004189564205
Laatikko putsattu
http://aijaa.com/001639564253
Vaihteisto on paikallaan ja piti alkaa tekemään pakoputkea pakosarjasta eteenpäin.
Piti laittaa se hantin jaloista menemään, mutta kollektori tuleekin liian alas ja 2,5" putki ei mahdu sieltä mistä alunperin menee.
Huomenna pitäisi tulla sarjan tekijältä neuvoa miten tehdään.
Hantin lattiaan vielä muutama paikka ja sitten iso laatta peltiä vielä päälle ni saa pedal boxin kunnolla kiinni.
Penkin kiinnityksiä pitää tehdä. Kaikkea pientä ennen pohjan ja lattian maalaamista.
Parin viikon päästä lomalle kauas pois enkä tiedä miten ehdin sitä ennen. Nyt tuntuu että auto ei valmistu ikinä
No eiköhän se ala näyttämään sitten paremmalta kun saa sen pyörilleen ja maalattua jne.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 15.2.2012 8:51
Kirjoittaja pilkku
Re: Lada TC project
Lähetetty: 15.2.2012 11:23
pilkku kirjoitti:9
Moottoriin pitäs vielä hommata nokkapyörät, sitte rupeis osien puolesta näyttämään hyvältä.
säädettäväkkö? jos on sorvari tiedossa ni ne pysyy itekki tekee vakiopyöristä
Re: Lada TC project
Lähetetty: 15.2.2012 11:59
Kirjoittaja pilkku
Juu ja ruuvit löystyy ja on rumat ja painavat jne
