lada ja opelin 2.0?
Kamrat
Viesti Kirjoittaja Kamrat »
ESKRacing kirjoitti:ladaan istuu ainakin ascona b:n kone hyvinkin nätisti.. jopa laatikko käy paremmin ladaan kuin opelixiin..
leimaamisen kanssa ei pitäisi tulla ongelmia..
tossa yks semmonen lada tulossa..
Siis Saksan Ladasta kone Ladaan :lol:
Kiinnoistaisi tietää kyllä vähän enemmän rojektista.
Minkä tehoinen kone, tartteeko koria leikellä yms...
Ja onko kuvia?
vesanen
Viesti Kirjoittaja vesanen »
Menee hyvä lada pilalle jos siihen laittaa opelin koneen :twisted: .ei ei ei
Viritä vaikka ladan omaa konetta tai fiat tc
Lada_VFTS
Viesti Kirjoittaja Lada_VFTS »
Kamrat kirjoitti:
Ja onko kuvia?
Jaahas kaveri on mennyt paljastamaan projektista :evil: . No tarkennetaan nyt hieman koneen tietoja, ym muutoksia mitä tarvitsee tehdä.
-Lohko opel 19s cih, ylikokoon porattuna
-kansi opel 2.2 cih(vakiona paremmat kanavat ja isommat venttiilit, eroa ei huomaa päällepäin 19s kanteen :wink: )
-Kampiakseli opel 2.2cih :shock:
- Kaasutin todennäköisesti aluksi weber dgv, jossain vaiheessa 45mm vaakatuplat
Muutoksia joutuu tekemään jonkin verran.
-Öljypohja käännettävä toisinpäin ja madallettava 3-4cm(kuppi etupuolelle)
-Öljypumpun imuputki muokattava
-Kallistuksen vakaajaa laskettava n.100mm alaspäin
-Kardaanitunneliin koputeltava lekalla tilaa vaihteensiirto vivuille 1-2 cm per puoli.
-Kardaania hieman muokattava
-Koneen kiinnikkeet tehtävä itse.
Opelin koneen tekniset tiedot
Teho 90hv/5100rpm
Vääntö 149Nm/2500rpm
Iskutilavuus 1897cc
Paino 132kg
Ladan 1700i koneen tekniset tiedot
Teho 84hv/5400rpm +20%=100,8hv
Vääntö 137Nm/3400rpm
Iskutilavuus 1690cc +25%=2112,5cc
Paino 115kg +20%=138kg
Eli opelin kone täyttää hienosti nämä vaatimukset. Miksi sitten opelin kone pitää laittaa eikä fiatin TC:tä, no tuolla koneella on ajettu n.100km porauksen ja laakerien vaihdon/hionnan jälkeen. Kone on rakennettu alakerralta vastaavaksi kuin suurin osa f-ryhmän opelin rallikoneista on. Ja yksi hyvä syy tuohon valintaan on se että alkaa nuo tc koneet olla ongelmallisia löytää varsinkin semmoisia mitkä saa laittaa ladaan. Kuvia voin yrittää laittaa tänään, jos aika riittää.
Rahalla saa ja Nivalla pääsee
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Osui silmään tuon 1700i:n paino. Onko tuo itse punnittu vai jostain lähteestä? Ja mitä tuohon 115kg kuuluu?
Vauhdin tae - alamäki
larppa
Viesti Kirjoittaja larppa »
-kansi opel 2.2 cih(vakiona paremmat kanavat ja isommat venttiilit, eroa ei huomaa päällepäin 19s kanteen )
Eikös 2.2 kannessa ole imukanavat pakokanavia ylempänä, kuten 2.4 kannessakin(->imusarjakin on erilainen)? S2.2 kansi on kyllä paremmin virtaava kuin 1.9/2.0 ja venat on jo vakiona 45/40, kun 2.0 muistaakseni 42/37.. 1.9 taitaa omata vielä pinemmät venat...
larppa
Lada_VFTS
Stefa kirjoitti:Osui silmään tuon 1700i:n paino. Onko tuo itse punnittu vai jostain lähteestä? Ja mitä tuohon 115kg kuuluu?
Tuo paino on delta-autosta kysytty(Laineen Eerolta), uskoisin että se paino on kone apulaitteineen.
Lada_VFTS
larppa kirjoitti:
Juurikin näin. Kanavat taisi olla 0.5-1cm korkeammalla. Itselläni olisi muistikuva että 1.9 imusarja käy pienellä sovituksella.
Venttiilikoot
1.9 40/37
2.0 42/37
2.2 45?/38? ei varma tieto
nixon
Viesti Kirjoittaja nixon »
Mullakin on toi öpelin 1,9 käyny mielessä, mutta lähinnä sen takia että siihen menee heittämällä kiinni TH-175....
