Sivu 5/10
Re: Lada Samara 1500i -03
Lähetetty: 16.12.2010 22:21
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Täytyypä katsoa sitä C-pilaria. VäliPalassa ne ilmanpoistoaukot ovat sisäkaton takataitteessa. En ole oikein ymmärtänyt, mitstä se ilma tulee ulos. Olen ajatellut, että se tulee jotenkin sinne takaluukun yläsaumaan.
Lähetetty: 16.12.2010 22:29
Kirjoittaja 1500i
Ei ole tullut tutkittua poistuuko se ilma sitten, vaan koriin. En muista kyllä, että siinä takaluukun luona mitään poistoreikiäkään oisi
Vanhanmallisessahan se poisto oli takasivulasin alla.
Lähetetty: 16.12.2010 22:44
Kirjoittaja mikko853
Tosiaan vanhemman mallisesta 5-ovisesta oli tuo muistikuva C-pilarien aukoista, siinähän ne olivat takasivulasien vieressä. Uudemmissa ei ainakaan päällepäin reikiä näy, enkä millään muista miten sedanissa tuo oli toteutettu..
Lähetetty: 16.12.2010 22:54
Kirjoittaja manni
Viisiovisissa on takaovien takareunassa myös aika isot ilmanpoistoreiät. Euroni kabiinin ilmakierto on ihan asiallinen, pysyy kosteudet poissa, lämpeää sisätilalämmittimellä nopeasti ja tehokkaasti sekä ajossa saa miellyttävän sisälämmön eikä vedä.
Lähetetty: 17.12.2010 15:15
Käytettu aurauskulmien säädössä, aiemmin ratti oli reilusti vasempaan vinossa mentäessä suoraan. 1,5 tuntia meni, oli kuulemma kaikki säädöt ihan jumissa.
Käytetty katsastuksessa, ei mitään huomauttamista, ei ainuttakaan korjauskehoitusta.
Hommattu uudet Rensi kaukalomatot Samaran omien mattojen tilalle.
Lähetetty: 18.12.2010 0:03
Illalla kävin vilkuilemassa minne tuo jäähdytinneste katoaa.. ei tarvinut edes jakopään koteloa avata kun kunnon valaisimella konehuoneeseen katsoi, kampiakselin hihna pyörä oli täynnä kuivuneita vihreitä pisaroita.. Nyt mittarissa 72tkm ja jakopää uusittu 57tkm kohdalla, joku fiksu edellinen omistaja säästänyt tuossa parikymppiä kun jättänyt pumpun vaihtamatta..
Lähetetty: 18.12.2010 11:47
^^ Mutta kun se ei kuulu huolto-ohjelmaan...
Lähetetty: 22.12.2010 0:30
Sammy on seisonut parkissa nyt muutaman päivän, kävin avaamassa jakopään kotelon ja kurkkimassa miltä näyttää.. 57tkm kohdalla siis jakopää uusittu, Continentalin hihna laitettu.. hihnasta oli kuitenkin kulunut noin kolmannes pois leveyssuunnassa vaikka ajettu vasta 15tkm
Liekkö väärin kasattu. Eli hihna menee vaihtoon samalla vesipumpun kanssa.
Lähetetty: 22.12.2010 9:10
Kirjoittaja 1500i
Sama vika siis, kun minullakin ainut, että vaihdoin hinhat jo alle 10:n ajettuna.
Katsoppa varsin mikä sitä ajaa sivuun, vaikka sehän ei kyselyjeni mukaan tuntunut olevan mahdollista. Hihna vain veetty liian kireällä...
Paljonko on ajettu ja voiko näin lyhyessä ajassa hihnapyörät kulua niin, että hihna menee sivuun
(moottorinpuoleen)
Lähetetty: 24.12.2010 0:16
Muistin väärin tuon jakohihnan vaihdon ajankohdan, hihnalla ei ole ajettu kuin 12tkm! Huoltokirjasta löytyi työn tehneen liikkeen leima joten laitoin yhteydenottopyynnön tuohon Autoasi korjaamoon ja tiedustelin kuinka homma hoidetaan kun mainostavat että kaikki huollot ja korjaukset tehdään takuulla, saas nähdä mitä vastaavat.
Lähetetty: 24.12.2010 0:22
1500i kirjoitti:Tuo kävi itellänikin mielessä, että ***tu jos oisi liikkeessä tehty niin eikun takasi
, vaan eipä auttanut, kun oli itse vaihdettu
Varmaan sieltä tulee jotain "takuu 12kk", ei korvata mitään
6.10.2009 vaihdatettu tuolla.
Lähetetty: 24.12.2010 0:23
Kirjoittaja 1500i
Lähetetty: 24.12.2010 0:43
1500i kirjoitti:Mitenkä päin nuo viestit meni?
Samaa katsoin itsekin, mutta 110 ketjussa kävi samalla tavalla.. foorumisofta sekoilee, lujaa lada laatua
Lähetetty: 24.12.2010 0:44
Kirjoittaja 1500i
Lähetetty: 24.12.2010 0:49
Kirjoittaja 1500i
tuplat
