Sivu 5/7
Re: VAZ-21093 - 2002 - "Sputnik"
Lähetetty: 10.3.2017 19:01
Hieman tuo kuva valehtelee tuota väriä. Aivan noin kirkkaan punainenhan tuo ei ole. On sellainen metalliviininpunainen.
Kävin tänään hakeen 20 litraa tuoretta bensaa ja laittelin samaran tankkin. Samalla ajattelin että täytän pissapojan säiliönkin kun ostin lasinpesunestettä vaan kusikin kintuille. Näkyy olevan säiliö halki. Pitää joku pikapatentti tuollekkin keksiä ja laittaa uusi säiliö kuitenkin tilaukseen. Se vaan näissä kun ei oikein mikään liimakaan meinaa tarttua kun on sellaista rasvaista tuo muovi. Ole sellaista kolviakaan millä voisi kokeilla sulattaa sauman kiinni kun se iso kolvi sanoi työsopimuksen irti tuossa syksyllä. Pahimmoilleen vaan näkyy olevan säiliöt loppu mansemotorsilta. Samalla tilata tuo ajovalojen korkeudensäätöhysteemi kun ei sekään näkyny toimivan. Jotenkin en yllättynyt yhtään. Ole ikinä toiminu missään näistä mitä itelle on tullut. Muuten riipisin pois tuon vaan kun on tämän ikäisessä jo pakollinen.
Eli näkyi tästä sittenkin vielä löytyvän jotain.
Lähetetty: 10.3.2017 20:08
Kirjoittaja mush
https://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopi ... A4#p238359
^tuollainen patentti tuli vanhaan Samaraan joskus tehtyä, sääli (?!) että kuva on hukkunut. Tuli loppujen lopuksi käyttökelpoinen, vaikkakin ruma. Ainakin katsastuspatentiksi sopiva.
Lähetetty: 11.3.2017 23:16
Lähetetty: 13.3.2017 22:31
Lähetetty: 13.3.2017 23:11
Kirjoittaja t tulppu
Ei paha ollenkaan näin kännykästä katottuna..hyvä siitä tulee. Maatot katsot joka paikasta kohalleen niin. Hyvä käyttis tulee Punikki Sputnikista..
Lähetetty: 14.3.2017 7:42
Kirjoittaja Jouska
Moi,
Oikein hieno maalipinta kun isommastakin näytöstä katsoo. Punainen väri on Samaraan vallan mainio.
Lähetetty: 14.3.2017 14:36
Laittelin akun alle kumimattoa kun ei meinannut saada kunnolla pysymään tuota muuten paikoillaan ja ja vaihdoin maa puolen akun kengän ettei hypi ajaessa irti. 15.30 olis aika konttorille varattuna. Toivottavasti tällä ei ole samanlaista rimakauhua katsastuksen suhteen kuin kanttilampulla oli.
Lähetetty: 14.3.2017 17:30
Lähetetty: 14.3.2017 17:37
jta kirjoitti:Kytkytintä pitäisi hieman säätää kun irrottaa jo heti kärjessä. Hyvä että kerkiää poljinta painaa. Harmi kun ei tuota muistanut kun oli vielä ilmanputsari irtaallaan että olisi hieman löysännyt vaijeria.
Näissähän on "kelluva" painelaakeri (eli välyksetön joten lepää kokoajan asetelmalla) niin vaijeri ei vaikuta kuin polkimen korkeuteen.
Lähetetty: 15.3.2017 8:05
Oiskoon parempi laittaa sähköinen valojen säätö kun niitä on saatavana...
Lähetetty: 15.3.2017 16:32
Noniin eli eipä sitten kannata kytkimen säätöön koskea. Täytynee vain totutella. Tässä tuntuu kaikki polkimet olevan eri tasolla ja on pirun ahtaasti nuo polkimet. Vaikkei iso kenkä edes ole niin meinaa mahtua kaasua painaan ilman ettei ota jarrupolkimeen kenkä kiinni. Kattoa että voiko noita taivuttaa vähän erilleen.
Paljonko nuo sähköset säätimet maksaa? Kovin paljoa en enää aio tähän autoon sijoittaa kun nyt aletaan oleen kipurajoilla jo.
Lähetetty: 15.3.2017 17:27
Kirjoittaja mush
Kannattaa se kytkinpoljin säätää jarrupolkimen tasalle, jos on korkeammalla. Mukavampi käyttää ainakin, eikä joudu asetelma niin koville. Jos poljin on kovasti jarrupoljinta ylempänä, niin kytkin alkaa olla jo ehtoopuolella.
Itse olen vain tankkaillut noita valojen korkeudensäätöjä, vaikka ei tuo uusi settikään paljoa maksa. Oma vaivansa vain sen uuden pujottelu paikoillensa.
Lähetetty: 15.3.2017 20:56
näillä näkymin tiistaina menossa... niin yritän ihan pirruuttaan katsoa mitä maksaa jos muistan.. otan itelle jossakin vaiheesssa joka tapauksessa. Sähköpeilit kanssa voisi olla harkinnan alla. mutta niissä aikamonissa on vilkku kiinni niin kaksia sivuvilkkuja ei saa olla niin. toiset pitäisi peittää..
Lähetetty: 19.3.2017 23:09
Lähetetty: 22.3.2017 19:05
