Sivu 46/110
Lähetetty: 13.5.2007 15:27
Kirjoittaja Jaska HKI
Nokian ensimmäiseen GSM:ään 2101:een on hankala jos ei mahdotonta saada uutta akkua.Akku on 6V ja 1200mAh.Onneksi akkukotelo on niin iso että siihen saa koveramalla asennettua 5kpl Ni-Mh ladattavia sormiparistoja a' 1,2 V (5X 1,2 V =6V).Biltemasta löytyy 1200mAh:n paristoja joten jännite ja kapasiteetti täsmäävät:Paristot voi ladata erikseen Laturilla.Ei muuta kun sitten elvistelemään 15 vuotta vanhalla kännykällä
Lähetetty: 13.5.2007 15:42
AAA-paristolla (joka on lyhyempi ja ohuempi kuin tavallinen sormiparisto) voi korvata tavallisen sormipariston kun käyttää tukena sinitarraa ja jatkamiseen esimerkiksi mutteria.Jännite on sama mutta kapasiteeetti pienempi.
Lähetetty: 13.5.2007 15:48
Rakkekello hukkaantuu usein rannekkeen tapin irtoamisen takia.Näin ei tapahdu kun varmistaa rannekkeen ja kellon yhteyden kellon taakse asennettavalla teipillä.Muutenkaan kellon paristoja ei kannata ostaa merkkiliikkeistä,missä ne maksavat 5€/kpl.3:lla €urolla saa halpahallista nappiparistoja jo 10kpl:een lajitelman.
Lähetetty: 13.5.2007 16:11
Loisteputken sytyttimen voi saada korjattua hakkaamalla sitä sivusuunnassa jotain kovaa vasten.Koska ei tiedä missä asennossa kärjet sisällä on kannattaa pyöräyttää hieman akselinsa ympäri.Hakkaaminen perustuu sytyttimen kärkien irtoamiseen.Kiiini palaneet kärjet ilmenevät loistevalaisimessa loisteputkien päiden jatkuvana hehkumisena,mikä ennenpitkää polttaa hehkuputken päät.Tänään tuli korjattua yksi.
Lähetetty: 25.5.2007 20:18
Alennusta polttoainekustannuksiin:
-Wartburg,sekoiteöljynä käytetään vanhoja käytöstäpoistettuja moottoriöljyjä.
-vanha diesel kulkee muuntajaöljyllä.Sillä oli ajellut eräs kaveri joka oli ammatikseen romuttanut vanhoja muuntajia.Onpahan ainakin jännitekesto riittävä.
-vesisuihkutksella imutilaan saadaan moottori puhtaaksi ja pontta pyttyyn.Pa-kulutus voi laskea jopa 20 %.
Lähetetty: 25.5.2007 20:27
-Hammastahna- ym tuubin tyhjennys:
-otetaan akkuporakone,6mm:n ruuvi,-mutteri ja kaksi 10mm:n prikkaa.
-tehdään tuubin takaosaan reikä ruuville,mutterille ja prikoille.
-kiristetään.
-laitetaan koko hoito akkuporakoneen istukkaan ja pyöritetään.
-keskipakovoiman linkoama tavara menee tuubin päähän josta se on hyödynnettävissä.
Lähetetty: 26.5.2007 20:07
Kirjoittaja iigorr
heh tuli tuossa mieleen oma patentti. ei ollut uusia pöly pusseja. joten roskikselle ja matto puukolla viilto pussiin ja tyhjäksi. sitten jesse teipillä paikattiin pussi
hyvin toimii
Lähetetty: 30.5.2007 17:11
Tee se itse kosteusmittari:
-Otetaan 10 cm:n pätkä karheata santapaperia,jota rullissa myydään.Varotaan taittamasta ja rikkomasta aluminioksidoitua hankauspintaa.
-Santapaperiin paperipuolelle työnnetään nasta ja nastan piikkiin tulee puutukku viisariksi.
-Santapaperi kiinnitetään toisesta nurkastaan puupalaan jonka toiseen päähän laitetaan kahdella nastalla pahvinpala.Pahvinpalasta tulee asteikko.
Toimintaperiaate:
-Ilmassa oleva kosteus tiivistyy santapaperin kartonkipuolelle joka laajenee.Koska aluminioksidipinnoite ei laajene niin santapaperi käpristyy akselinsa ympäri.Kartongin kuivuessa tapahtuu päinvastoin.
Kalibrointi:
-Piirretään tussilla ilmankosteusprosentit laudan päässä olevaan karonkiin vertailumittarin näyttämän mukaan.Paremman lukematarkkuuden saamiseksi kannatta puutikku ja kartonki olla mahdollisimman lähellä toisiaan.
Lähetetty: 30.5.2007 17:19
Kannattaa käyttää julkista terveydenhuoltoa,jota olemme verovaroin tukeneet.Kun odottaa lääkäriinpääsyä kolme kuukautta ja pitää veroprosentin ennallaan niin vuoden keskiansiot laskevat niin paljon että tavallinenkin tallaaja saa seuraavana vuonna vähintään 1500€ joulurahaa veronpalautuksina.Sillähän jo ostaa monta käytettyä Ladaa.
Lähetetty: 30.5.2007 17:50
Hiuksia itse leikatessa säästää joka kerta 25€.
Kokemuksia.
-taito karttuu kerta kerralta.
-jos peilin kautta on hankala hahmottaa käden liikettä joka pitelee hiustenleikkuukonetta niin kannattaa sulkea silmät niin käden liike hahmottuu paremmin.
-niskaa leikatessa kahden peilin kanssa homma helpottuu kun kädessä olevalla peilillä nojataan seinään ja peilin sijasta käännetään päätä.
Re: köyhiä patentteja?
Lähetetty: 30.5.2007 22:03
Kirjoittaja tahko
Töissä yksi äijä kertoi ostaneensa jostain "työkaluhelvetistä" naulaimen josta alkoi saamaan kynsilleen metalliosista. Kaveri laittoi kuivat lankut alutikkaiden alle ja naulaili kumisaappaat jalassa. Kävi myöhemmin vaihtamassa uuden, joka oli yhtä laadukas ja poltti sulaketta aina silloin tällöin. Kun 20 m roikan laittoi lattialle vyyhdeksi tuli senverran kuristinta että kykeni naulailemaan loppuun.
Lähetetty: 31.5.2007 18:20
Joskus saneerausähköhommia tehdessä erään kiinteistön sähköpääkeskukusen ryhmistä piti purkaa katkaisematta päävirtoja pääkeskuksesta.Ongelma oli pintavesivuoto sähkökeskuksen takaseinää pitkin kellariin.Laitetila oli niin märkä ja kostea että varokepesiin koskettaminen antoi vuotovirtoja näpeille kun lattialla oli 5cm vettä.Jostakin löysin kuivia kuormalavoja ja lankun joita heitin päällekkäin lattialle.Kuivan kuormalavan päältä sain homman hoidettua.
Lähetetty: 31.5.2007 19:23
Kirjoittaja tahko
Hälytyskeskuksen 6 voltin akulla saa lisää valmiusaikaa noihin vanhoihin Gesmeihin kun johdottaa suoraan alkuperäisen akun tilalle. Toimii esim 3110 puhelimessa ja 3 Ah akku kestää toista viikkoa. Liikkuvuus on sitten sitä sun tätä
Lähetetty: 1.6.2007 1:00
Kirjoittaja samarai
Lähetetty: 1.6.2007 11:28
Kirjoittaja far angst
Renkaat ovat 100%:sti kierrätettävät ja näkyypä olevan reilusti kulutuspintaakin.
