Sivu 47/110
Re: köyhiä patentteja?
Lähetetty: 1.6.2007 16:39
Kirjoittaja RTJN65
far angst kirjoitti:´
Renkaat ovat 100%:sti kierrätettävät ja näkyypä olevan reilusti kulutuspintaakin.
Minkin kattelin että pintaa on. Noilla ajelee vielä jonkin aikaa :lol: .
Lähetetty: 1.6.2007 19:41
Kirjoittaja Jaska HKI
Kastuneen suko-roikan kuivaus kun se laukoo vikavirtasuojakytkintä.
-suihkutetaan kosteudenpoistospräytä naaraspistoarasiasta sisään....annetaan vaikuttaa.Sitten otetaan roikasta kiinni siten että nesteet poistuu roikan päätä vinhasti pyörittämällä...keskipakovoima heittää nesteet ulos.
Avain ei käänny huoneiston oven lukkopesässä.
-pyyhitään avaimella rasvaista otsaa ,molemmin puolin kun kysymyksessä on Abloy:n Esec-avain.Ihossa oleva tali tarttuu avaimeen ja siirtää sen lukon haittoihin...yleensä toimii.Vanha Konsti 8)
Lähetetty: 3.6.2007 11:15
Kun ostaa repun arkikäyttöä varten niin kannattaa huomioida että siinä on on soljet suuaukon ja sen läpän sulkemista varten.Kun vetoketju hajoaa niin niitä voi edelleen käyttää.Jos vetoketjun vetimet irtoaa niin ne voi pyöräytää 2mm:n rautalangasta.Olkaimet jos repeää niin ne pysyy kiinni 5mm:n koneruuvilla,isoilla prikoilla ja 5mm:n mutterilla.
Jos tekee rajumpia remonttihommia (esim. elementtisaumaus ym.),niin siihen työhön kannattaa ostaa halpa laikkakone,jos se hajoaa niin takuuseen saa uuden.Yleensä viiden koneen jälkeen käskevät painua huitsin nevadaan.Mutta jos on laaja ystäväpiiri niin käskee heidän ostaa ja monet halpahallit lisäksi kilpailevat asiakkaista.Kauppa se on joka kannattaa,mutta myös ostaminen :?
Lähetetty: 5.6.2007 19:50
Polkupyörän Fauber-keskiön avain on kuin laikkakoneen avain mutta kahva on siinä noin 30 senttiä pitkä.Se on kätevä työkalu betoniroiskeiden poistoon vesilämmityspattereiden putkistoista.
Lähetetty: 7.6.2007 18:20
Jos termoskannun sisus rikkoutuu ja kahvit pysyvät vielä sisällä voi ne ottaa talteen kaatamalla kahvi kahvinsuodattimen läpi lasikannuun.Jälkilämmityksen voi tehdä mikrossa.
Kuivuneesta voipullasta tulee oiva mustekynäteline.Laadukkaamman saa siitä maalaamalla ulkopinta spry maalilla
Re: köyhiä�atentteja?
Lähetetty: 9.6.2007 19:58
Nokia 1100 ja 1101 ovat varsin kestäviä�äy�öpu�limia.Rajummassa käytö�ä � n�ssä ongel�na näppäimie�me�kien hankautuminen tunnistamattomaksi.Uudet numerot saa vanhasta taskulaskimesta irroittamalla ja liimaamalla ne vastaaviin painikkeisiin.Tekstiviestejä varten v� tehdä muistlapu�painikkeiden vastaavuuksista latinalaisiin aakosiin ( 2=abc).Tämän lapun v� �imata akkukotelon sisäpuolelle.
Pa�stepussia voi käyttää retkikäy�ssä�ännykän k�tu�se�es�mise�.Kun jättää siih� pari desiä �ma��in se ei edes upp� vesistöön.Kun tulitikut laittaa sa�� pussiin niin ne imee mahdollisen kosteuden.Ei se paljon naurata jos osamaksulla otettu 3G havaitaan toimimattomaksi kosteuden takia :cry:
Lähetetty: 11.6.2007 17:26
Tasoiteäaineämpärien kansista saa oivia frisbeitä.Halkaisija noin 30cm,heitto tapahtuu kannen ollessa väärinpäin,löytyy valkoisena maastosta hyvin ja on pehmytreunaisena turvallinen.Pestynä se käy myös retkilautasena vaikka jättipitsan syöntiin.
Lähetetty: 12.6.2007 16:46
Tyhjästä margariinirasiasta saa hyvän eväsleipärasian.Siihen mahtuu 5kpl ruisleipäpalaa täytteineen.Näin säästää 250kpl muovipusseja vuodessa.
Lähetetty: 13.6.2007 0:14
Kirjoittaja Joen musikka
Jos löydät poikamiesajan kortsun,niin keskity!Varustaudu
paikkaan ja aikaan,anna tosi nostalginen lahja itsellesi ja rakkaallesi!
Lähetetty: 14.6.2007 19:52
Vanhan virsikirjan sivuja voi käyttää sätkäpapereina.Paperi on riittävän ohutta tähän käyttötarkoitukseen.Painomusteen sisältämät karsinogeenit nopeuttavat pääsyä siihen Taivaalliseen paikkaan,josta virsikirjan sivuilla mainitaan.
Lähetetty: 14.6.2007 20:04
Löysin roskiksesta sateenvarjon.Se oli aivan hyvä,mutta yhdestä kohtaa kankaan reuna oli irronnut pidikkeestään.Laitoin kankaassa olevaan reikään kertakäyttöruiskun hatun ja 4mm:n mutterin jolla pingoitin kankaan paikoilleen....ei muuta kuin sadetta odottelemaan.
Lähetetty: 14.6.2007 20:11
Taloyhtiön saunasta oli saunanoven puinen vetonuppi irti.Ovessa oleva kierretappi oli syönyt puunupin sisustan.Saunan parvekkeen ritilän alta löysin kovan muovisuikaleen jonka työnsin nupin sisälle.Sen jälkeen kiersin nupin paikoilleen.Työkaluja ei ollut kuin yksi jota tähän tarkoitukseen ei voi käyttää....olin näet jo aivan alasti.
Lähetetty: 15.6.2007 18:59
Salaojaputken avaus:
Tulpataan puutarhaletkun pää puutapilla.Letkun päähän tehdään puukolla viiltoja siten että niistä ulos työntyvä vesi purkautuu viistosti letkun päästä taaksepäin.Letku työnnetään putkeen.Kun halutaan letkuun tehoja niin käytetään lämmintä vettä.Kun putkea työnnetään eteenpäin niin käytetään kylmää vettä joka jäykistää putkea ja työntäminen helpottuu.
Lähetetty: 16.6.2007 12:34
Työhaalareita voi ompelutaidotonkin korjailla pienillä�ippusiteillä �umoistaan.Etenkin taskujen suut on niillä kätevä vah�staa.Vanhat farkut käy myö�työh�suin�ja lopuksi pestynä vaikka �ton kiilloitukseen.
Lähetetty: 17.6.2007 10:50
Lopuunajettujen kumikenkien pohjista saa hyvät saranat vajan oveen tai puutarhalaatikon kanteen.Ne kestävät taivutusta,eivät narise,eikä niitä tarvitse koskaan huoltaa.Näitä käytettiin ennen maakunnissa yleisesti.
Rikkinäisestä muurarin kauhasta saa hyvän vetimen työmaaparakin oveen.
Työvoimapulan vallitessa ei kannata hommia tehdä kovin hyvin.Esimerkiksi rakennusalalla mitä huonommin tekee,sitä enemmän hommia on.Halpa ja hyvä eivät kohtaa ja tilaaja tuijotta aina vain hintaan.Jos joku kitisee niin vastaa "Tällä rahalla saa tätä." :lol: :lol: :lol:
