Sivu 6/8
Re: Lada TC project
Lähetetty: 20.2.2012 20:09
Kirjoittaja pilkku
Oikein.
Vatt linkki on uus sana mulle. Siis se että kaks tankoa molemmin puolin ja keskelle perää?
Taka-akseli tulee nyt ensin ihan orkkistangoilla kiinni.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 20.2.2012 21:42
pilkku kirjoitti:Oikein.
2 tankoo ja keskelle tulee akseliin "rupelli"
kuva watt linkistä
http://www.teamvenomracing.com/images/s ... ink-TA.JPG
jos laitat pelkällä panharditankolla ni kannattaa olla säädettävä että voit muuttaa tangon asentoo ajokorkeuden mukaan. tanko menee suorassa perään nähen auton ollessa ajokorkeudella.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 20.2.2012 22:05
Kirjoittaja pilkku
Juu sellanen piti tehdä vasta joskus myöhemmin, mutta kuten kaikki muukin tässä autossa niin tehään tuokin sitten nyt
Saiskohan tota "rupellia" jostain valmiina? Onko siinä keskellä laakeri vai holkki vai ihan pelkkä reikä?
Re: Lada TC project
Lähetetty: 21.2.2012 11:33
pilkku kirjoitti:Juu sellanen piti tehdä vasta joskus myöhemmin, mutta kuten kaikki muukin tässä autossa niin tehään tuokin sitten nyt
pronssiholkeilla laakeroitu. ainakin volvon perään saa valmiita hökötyksiä, niistä voi soveltaa ladan perään.
http://www.lautamakimotorsport.fi/kuvat/wattlinkki.jpg
tommonen maksaa 231e lautamäellä.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 21.2.2012 15:56
Kirjoittaja pilkku
Nyt se olis tuon korkuinen. meniköhän liian alas?
Vanne on 15".
http://aijaa.com/006339613872
Akseli on vielä noin sentin toisessa sivussa.
Lomaa pukkaa päälle juuri kun tuli lisää innostusta.
Kolmen viikon päästä tehään watt-linkki ja taka-akseli kunnolla kiinni.
Koitan vielä tällä viikolla ottaa taka-akselin pukille ja tehdä kaikki kannakkeet uusiks.
Mistäköhän alumiiniluukkuja saa?
Re: Lada TC project
Lähetetty: 14.4.2012 22:52
Kirjoittaja pilkku
Hommat jatkuu taas.
Lämmitin 3mm lattaa johon tulee kynät kiinni.
http://aijaa.com/0019010003021
http://aijaa.com/0002710003022
Taka-akseli paikallaan ja watt-linkit tehtynä.
http://aijaa.com/0025510003023
Re: Lada TC project
Lähetetty: 15.4.2012 8:19
Kirjoittaja elmeri racing team
kannattaa vahvistlla toi watin tappi ,joutuu aika koville.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 15.4.2012 12:35
Kirjoittaja veli samara
Onkos tuollainen itse tehty wat-linkki laillinen tieliikenteessä. Itseäni rupesi kiinnostamaan moinen härveli, kun on tulossa kunnon tontitus. Jolloin akseli pysyisi aina kohdillaan. Ja onko sillä merkitystä mihin kohtaan perää tuon linkin tapin hitsaa kiinni?
Re: Lada TC project
Lähetetty: 15.4.2012 12:41
Kirjoittaja START
eiköhän se keskelle yleensä tehä. sillon toimii oikein
jotenkin tuntus siltä että hyötyä ei paljoa tule sellasessa jossa ei joustovaroja jää juurikaan. säädettävä panhardi riittää sellaseen.
jossain rallissa, kun joustot on pitkiä ja mennään spoorissa, sillon tosta on hyötyä
Re: Lada TC project
Lähetetty: 15.4.2012 13:44
Kirjoittaja pilkku
Kyselin pojilta jotka ajaa kilpaa jne tuosta watisa. Kysyivät että miksi pitää sellainen tehdä varsinkin
jos joustoa on sentin kaksi.
Se on kuitenkin tässä tilanteessa helppo tehdä ku auto on kyljellään ni tehään se nyt
Re: Lada TC project
Lähetetty: 15.4.2012 14:07
Kirjoittaja START
juu tossa ymmärtää kun on muutakin "laittoa"
mut en kyllä tollaseen erikseen alkas tekeen
Re: Lada TC project
Lähetetty: 16.4.2012 12:19
Kirjoittaja pilkku
Rälläkkä otti takakaaret pois ja sovittelin levikkeitä.
Keinun otin takaa pois ja aika hyvä on korkeus nyt.
Jostain ihmeen kumman syystä toinen puoli on n. 15mm ylempänä. Niin se viimeksikin oli.
Täytyy olla lattian tekosia
Myöskään mittanauha ei ole ollut ahkerassa käytössä kun koko akseli on oikealle päin vinossa
Onneksi kaikki on vielä hepeillä kiinni --> helppo korjata.
http://aijaa.com/0096910013281
Tolpat pystyssä. Tuo toinen näyttää vinolta vaikka ei ole
http://aijaa.com/0052310013282
Tuommoinen kikkare löytyi kaaren välistä.
http://aijaa.com/0031510013283
Oikea puoli
http://aijaa.com/0022910013284
Vasen puoli.
Oliskohan pitäny vaan heti laittaa jonkun Hilux/Hiace taka-akselin ni olis tullu valmiiksi leveemmälle.
Aika hurjat levityspalat vaatii vanteen taakse nyt
http://aijaa.com/0070710013404
Watin vivun tappi menee läheltä takakopan pohjaa, tosin se tappi lyhenee tuosta vielä.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 20.4.2012 12:20
Kirjoittaja pilkku
Takapää jäi liian ylös. Pitää tehdä tolpat uusiksi.
Etukynät nousee niin ylös ettei pakosarja mahdu enää. Se pitää teettää uusiksi.
Vastoinkäymiset ovat kivoja
Omia virheitä joista ei kuitenkaan opi.
En koske tohon läjään koko v-lopun aikana.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 20.4.2012 14:23
Kirjoittaja pilkku
http://aijaa.com/0030410040986
Etuakselista maahan 100mm. oisko hyvä?
http://aijaa.com/0091810040987
Ylätukivartta saa näköjään vähän muokata.
Takakynät kiersin jäykemmiksi ja jäi noin ylös. Onneksi tolpat takana on vasta hepeissä.
Huomasin myös että hantin eturipustukset meni romukuormaan ja sen mukana kaikki kikkareet navasta lähtien.
Pitää tilailla Venäjään meneviltä sitten niitä
Hyvät viikonloput, meikä menee maate.
Re: Lada TC project
Lähetetty: 4.5.2012 20:39
Kirjoittaja pilkku
Huomasin että yläpallonivel on hassussa asennossa.
http://www.aijaa.com/v.php?i=0087010130019.jpg
Muistin että ylätukivarret voi vaihtaa keskenään toiselta puolelta toiselle puolelle
ja siten pallonivelet menee parempaan asentoon.
Sehän toimi!
Kuvia en muistanut ottaa.
Kuskin etutolppa hepattu paikalleen. Toinen puoli odottaa vielä osia.
