Sivu 6/8
Re: Kokemuksia 420€:n Opel Corsasta mallia 1989
Lähetetty: 9.4.2014 16:42
Jaska HKI kirjoitti:Opelin vanteilla kesärenkaita vanteineen
Katso ettei lue "trailer use only" tai vastaavaa. Monessa paikassa myydään peräkärryn renkaita (jako 4x100) edullisesti, mutta ei ole tarkoitettu auto käyttöön.
Lähetetty: 17.4.2014 19:45
Kirjoittaja Jaska HKI
Vakuutusyhtiöstä tuli kirje "seisonta ajan korvausta varten",saa nähdä meneekö HSL:n edestakaisen bussimatkan mukaan eli 6€.
Lähetetty: 19.4.2014 14:11
Vaihdekepin itse tekemä holkki tipahti auton alle,parkkipaikalle......taas mennään.Olisi pitänyt liimata ulkokuorestaan kiinni.
Lähetetty: 24.4.2014 20:32
Rakensin vaihdekepin "holkin" huopakankaasta,jonka jonka laitoin nivelen pallon päälle ja puristin kiinni niin että se pysyy tiukasti.Toiminut noin viikon.
Lisäsin öljyä koneeseen.5 kilometrin jälkeen alkoi tulla savua konepellin alta.Täyttökorkki oli unohtunut pois ja tipahtanut tielle.Lisäsin puoli litraa öljyä tienposkessa ja tein suojan leipäsussista ja sähkökaapelista.Moottori sysäyksettäinen huohotus paukutti pussia mutta kesti kotiin 6km.Kotona tein tulpan muovihanskasta,jonka sidoin kuparikaapelilla täyttöreiän ulkoreunoihin.Laitoin alumiinitangon jonka löysin roskiksesta poikittain painamaan hanskaa ja laitoin täytettä täyttöreiän kohdalle.Tuntuisi toimivan,huomenna töissä keksin jotain konkreettista.....jos ehdin.
Lähetetty: 28.4.2014 16:01
Rakensin öljyntäyttökorkin paksusta muovihanskan palasesta jonka kiristin letkuklemmarilla paikoilleen.
Tänään toimittaessani autolla asioita lähialueella yksi törmäsi kolmion takaa kuskin puoleiseen sivuposkeen.Puskurin pää irtosi lokasuojan takakaari meni syherölle,tuli iso lommo ja takavilkku lakkasi toimimasta.Vaihdettiin yhteystiedot ja käskin vastapuolen aloittaa vakuutusprotokollat.Laitoin vilkkupoltttimon paikoilleen ja sidoin irvistävän puskurin pään rautalalangalla sisälokariin.5 500km ajettu
Lähetetty: 28.4.2014 16:42
Kirjoittaja paavon
Ei ne sitä edellistäkään tapausta ole vielä korvanneet ja käsitelleet? Jos ne antaa lunastustuomion molemmista niin mahtaisiko ne samasta autosta kahta kertaa antaa sitä
Lähetetty: 28.4.2014 17:23
Kirjoittaja ile
Tuollahan tekee vielä hyvän tilin, kun tuntuu olevan varsinainen kolarimagneetti.
Lähetetty: 28.4.2014 17:31
Kirjoittaja t tulppu
Taitaa olla niin pieni auto ettei sitä näe... Vähän näkyy parkissakaan.
Lähetetty: 28.4.2014 19:38
Odotan edellistä tällistä yhden seisontapäivän korvausta 6€.Tämän tällin otan rahana tai auto menee lunastukseen.Auto on graffitin harmaa,varmaan näkymätön väri.Samoin koko,ei juuri koirankoppia suurempi.
Lähetetty: 1.5.2014 10:41
Työkaveri löysi öljyntäyttökorkin firman pihalta.Nyt se puoli OK.Kolaroijan kanssa sovittiin 100€ käteisellä.
Lähetetty: 2.5.2014 16:06
Oikasin peräkontin posken koolingilla ja 2kg moskalla hakkaamalla.Puskuria en viittinyt irroittaa vaan vedin porakärkiruuveilla kiinni.Irvistävän lokasuojan kaaren kittasin,hioin ruostetäpliä ja otin ne ferreksillä kiinni. Pitäisi kyljet joskus maalata.
Lähetetty: 16.5.2014 6:21
Vaihdekeppi meni ihan horoksi,nivelessä ollut huopa oli pehmennyt öljyssä siten että välykset olivat kasvaneet liian suuriksi.Otin vanhan pois ja laitoin uutta huopaa tilalle.....taas mennään.38x38 cm:n hupa-arkista saa noin 70 nivelen tivistettä joilla ajaa noin 70 000km,halpaa kuin saippua.
Lähetetty: 24.5.2014 16:02
100€ tuli tilille,vaihdekepin nivelen painoksi laitoin samat pihdit kuin oli Fiat Temprassa.
Lähetetty: 25.5.2014 17:11
Kaikkien vähennysten jälkeen auton ostohinnaksi muodostuu 160€.Varaosiin muutama kymppi,öljyt ja suodattimet muutama kymppi.Jämämaalit ja massat pojan peruja Corollasta.Vajaa 7000km ajettu.
Lähetetty: 26.5.2014 19:10
Virittelin vähän radiota/kasettisoitinta.Alkuperäisen Opel radion jossa kasetti ulisi heitin mäkeen ja tilalle laitoin Nissan radiomankan jonka sain pojan Micrasta ennenkuin ajettiin se romuttamolle.Kojelaudan sisältä löytyi liitinrima johon ymppäsin toisen radion.Oikeanpuolimmainen kaiutin kuului huonosti kuten on kuulunut viimeiset 5kk.Hanskalokeron poiston jälkeen havaitsin että se oli pudonnut kojelaudan sisään.Klipsi kiinnikeitä en saanut toimimaan joten surrasin kaiuttimen kuparilangalla ritilöitten välistä.Nyt humppa raikaa ja voi matkoilla kunnella 600 c-kasetin valikoimaani.
