köyhiä patentteja?
JUHO
Re: köyhiä patentteja?
Viesti Kirjoittaja JUHO »
Kyllä se on ihan tarkotuksella jätetty "väljäksi" :)
Jalaksen työturvakerngät kestävät noin 4-5 vuotta.Kun saumalangat alkaa katkeileen niin strategisimmat saumat voi vahvistaa niiteillä.Seuraavaksi katkeaa pohjat päkiän kohdalta.Sauman voi liimata kontaktiliimalla.Vahvistukseksi saumaan voi laittaa teräshakaset niin se auttaa liimauksen pysymisessä.Kun kengät lopulta "räjähtää" voi nahkat ottaa talteen puhdetöitä varten.Turvakärjetin voi kaivaa talteen.Kahdesta turvakärjestä yhteenhitsattuna saa esimerkiksi tuhkakupin.
Odessa
Viesti Kirjoittaja Odessa »
Vanhalle piiska-antennin pätkälle löytyy käyttöä, kun sovittaa Gustavsbergin hyysikänpyttyyn Arabian kannen. Muoviruuvit eivät sovi kohdakkain, mutta antennilla voi näppärästi saranoida rinkan ja kannen kiinnikkeisiin. On myös helppo irrottaa puhdistusta varten.
Ladalla ajaminen on machoa.
Ladan omistaminen machokismia.
Skoda Favorit 1991 - Havelin kastanjetti
loukusa91
Viesti Kirjoittaja loukusa91 »
itsellä meni laatikko ladasta...noh,kun lommoja oli jo ennestään,ei muuta ku öljyt pois ja auto kylelleen.itse laatikko oli helppo vaihtaa,milloinpa se lada ei olisi yllättänyt positiivisesti :D sitte vaan takas oikeen päin,ölkät koneeseen ja menoksi :) vaan ei se kylki siitä paljo kärsiny vaikka kylellään käviki.
kerran meni nappisilmän kaasarista kalvo,tein uuden kumisaappaan kyljestä,ja ihan hyvin se toimi(tämän olen kertonut joskus ennenkin täällä foorumilla)
monesti rengas on ollut vain 2 pultilla kiinni ja hyvin on pysynyt
kaikille aldamiehille lienee tuttu ongelma ikkunat jotka eivät pysy kiinni.itse olen selvinnyt tästä puukiilalla.
asensin omaan ladaani (2105) weberin,ja se sopi kyl muuten vaan kaasuvivut ei sopinu kohilleen,noh tein siihen eri patentin mopon kaasuvaijerista,ja hyvin on pelannu :)
muuta ei nyt tule mieleen,mutta olihan tuossa jo muutama.
Wille kiinteistöhuoltotraktoria voi käyttää puiden irroitukseen.Kun työntää vierekkäin asetetut trukkipiikit 45 asteen kulmassa juuripaakun alle ja nostaa niin homman pitäisi hoitua.Jos takapää nousee ilmaan ja puuun voi kiertää niin sivujuuret voi katkoa puun ympäriltä yksitellen ennen lopullista nostamista. http://www.vilakone.fi
Polkupyöräillessä on joskus kiva ottaa miehestä hieman mittaa.Jos saavuttaa kilpa-asuisen pyöräilijän jolla on salmiakin muotoiset pohjelihakset kannattaa menetellä näin.Maaston tuntien kannattaa jättäytyä hieman taakse ja alamäessä ottaa hitonmoinen spurtti ja heittää ohi.Koska ollaan pian anaerobisessa tilassa kannattaa kääntyä heti seuraavassa risteyksessä oikealle niin ohiajettu ei pääse kuittaamaan.Tällaiset ohitukset kannattaa kokemukseni mukaan jättää iltapäivään ja taajamaan tullessa koska oletettavasti ohitetulla on on takanaan 50-100km lenkki.
Ledikäyttöiseen otsavalaisimeen jossa on vilkkutoiminto saadaan varoitusvalo kun otetaan jälkiruokakiisselipurkista punainen muovikansi ja leikataan siitä pyöreä valaisimen peittävä kalvo.Tuotetarran voi liottaa lämpimässä vedessä pois.Siihen jää sen verran liimaa että se pysyy valaisimen päällä.Säilytys patterikotelossa.Käyttö auton jäädessä vaaralliseen paikkaan varottaen muuta liikennettä.
Tilinauhat kannattaa pitää tallessa.Yksi syy on se että uutta firmaa hakiessa niillä voi todistaa olleensa ko firmassa töissä vaikka työtodistusta ei saa pyynnöistä hulimatta.Jotkut työnantajat kuolaavat aukottoman työhistorian perään vaikka kuinka todistelisi känsäisillä käsillään olevansa kova työmies.
Katselin tossa alkupään patentteja.......fileerausveitsi tietokoneen näyttöruudun virtanappulan välissä edelleen......on ollut kohta 2 ja 1/2 vuotta :lol: :lol:
Muoviset puutarhatuolit hapristuvat ajan mittaan.Kun havaitsee ensimmäiset hajoamisen merkit kannatta esimerkiksi neljästä tuolista tehdä kaksi kun liimaa kaksi tuolia päällekkäin.Liimana voi käyttää vaikka elastista ilmakanavaikittiä,saniteettisilikonia tms.
Tiesiköhän esi-isämme Afrikassa 100 000v sitten että avojaloin kävely on epäterveellistä :lol:
Reisitaskuilla varustetuilla housuilla voi kompensoida auton istuimen sivuttaistuen puutetta.Tungetaan reisitaskuihin jotain täytettä joka ei paina.Kaarteissa täytteet tukevat kuljettajaa sivusuunnassa.Näin käy siihen asti kunnes koko kuljettaja liikkuu sivusuunnassa,mihin tarvitaan huomattavat G-voimat.
Leikkunesteellä varustettuun pyörösahan terään saadaan lisää käyttöaikaa vaikka osa hampaista on pudonnut pois.Pitää katsoa kuinka monta hammasta puuttuu ja onko ne oikea-,vai vasenkätisiä.Jos vaikka vasenkätisiä puuttuu 3kpl joudutaan poistamaan oikeakätisiä samanverran.Jos hampaiden luku ei täsmää syö terä kieroon ja haukkaa kiinni...ja rikkoutuu varmasti.Hampaiden poisto tulee tapahtua siten että hampaattomat aukot terässä olisivat mahdollisimman pieniä.Tällaisella terällä voi leikata vaakasuorassa esimerkiksi lattoja jolloin mahdollisimman monta terää leikkaa yhtäaikaa.
Mosse-Aksu
Ne esi-isät kuolivat niin nuorina, että se tieto ei olisi ollut mitenkään merkittävä. Tämän hetkisen tiedon mukaan myös sisällä olisi parempi käyttää jalkineita kuin olla paljain jaloin tai sukkasillaan. Ja syykin on selvä. Jalkine estää kovettumien syntymisen, jolloin kovettumiin ei tule halkeamia eikä halkeamiin pesiinny haitallisia aineita ja eliöitä. Sisäkengiltäkin tietenkin vaaditaan määrättyjä ominaisuuksia. Umpinainen hengittämättömästä materiialista tehty jalkine on huonompi vaihtoehto, kuin paljaat jalat.
Itse olen käyttänyt vajaan vuoden ajan sisäjalkineita kotonakin. Näyttää sille, että tuo väittämä kovettumista pitää paikkansa. Kengät ovat Shollin valmistamat. Olivat aika kalliit, mutta jalat nauttivat ihan oikeasti niissä niissä olosta. Etenkin tuo runsas vuosi sitten murtunut ukkovarvas on näissä kotonaan. Kengät tukevat varvasta, joka ilmeisesti ei enää koskaan tule olemaan entisensä. Aion hommata myös töihin vastaavat. Joutuuhan niitä siellä pitämään jalassa pisimmillään kymmenen tuntia yhtä kyytiä.
Ei sitten muuta, kuin kehittelemään hyviä sisäjalkinepatentteja. :D
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Leirillä ollessa saa helposti tyynyn itselleen esim. makuupussissa maatessa, kun ottaa tyhjän muovipussin ja laittaa vaatteet nukkumaan mennessään sinne sisään.
Terassin oven kahva kannattaa ottaa irti ja kääntää asentoa 90 astetta (jos vain siinä on se neliskanttinen akseli). Näin ollen oven voi jättää huoletta auki ja ulkoapäin katsottuna se näyttäisi kuitenkin olevan kiinni. Hyöty: Jos avaimet jäävät sisälle kiireessä, niin voi kiertää terassin kautta sisälle. Huom.toimii parhaiten omokoti- ja rivitaloasunnoissa sekä kerrostalon 1 kerroksessa asuvilla.
Ja näköjään kahdella saman kirjaston eri kirjastokortilla pystyy lainailemaan kirjoja miten sattuu. Sama pätee myös kahteen ajokorttiin, jos toinen on hyllyllä, niin toinen on hyvin todennäköisesti käytössä. Tämä on tietysti rikollista, ei suositeltavaa ja siitä jää kiinni hyvin helposti...ainakin toivottavasti.
Työkoneissa radion kuuntelu voi olla hankalaa suuren taustahälyn takia.Paras kuuntelunautinto saadaan kun kuunnellaan radiota kuulosuojaimet päässä.Työkoneen melupiikit tasoittuvat ja radion lähes säröytyvä ääni vaimenee korostaen keskitaajuuksia........"mä joka päivä töitä teen" :shock:
